Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 10, 2017 5:52:42
:-) такая она нелегкая доля мордера :-)
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 10, 2017 6:00:48
Антон80 писал(а):Никогда так туго не откручивались гайки.
Графитку игноришь? Я не только резьбу, но и конус мазюкаю. Прелесть!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 10, 2017 6:02:25
Буйный писал(а):Графитку игноришь?
В этом месте - да.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 10, 2017 6:11:10
Антон80, были прецеденты с самооткручиванием? :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 10, 2017 7:02:12
Нет, конечно. Попробовать мазнуть следующий раз? Центр колеса так точно нужно.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 10, 2017 7:13:05
чтоб смазка на сварила детали главно
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 10, 2017 7:54:38
У меня резьба намазана, правда не графиткой, как в 2014 намазал мс-1000, так и держится.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 10, 2017 8:04:58
ни разу не мазал---все нормально откручивалось...и литье и штампы с посадочного снимались нормально....шинщик как то рассказывал что смазка сваривала резьбу и при откручивании ГАЙКОВЕРТОМ срывало....я сам не проходил это но слышал
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 10, 2017 8:32:39
Антон80 писал(а):Третья до 100 - резкий тормоз до 40 - опять 100 и т.д. несколько раз
аккуратней с этим. я так немного повредил свои диски тормозные. правда со 100 до 0 оттормаживался
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 10, 2017 9:39:38
Антон80 писал(а):Гайки открутил, а колесо не снимается, прикипело ВДшкой мочил, стучал, в итоге еле снял. ...
Антон, знаешь как делается? При замене колес надо металлической щеткой очищать ржавчину и всякую гадость на той цилиндрической поверхности ступицы, на которую одевается (надевается :psih: ) DIA диска.
Антон80 писал(а): ... Да и гайки на всех колесах очень тяжело открутились. ...
Ничего мазать не надо. Просто надо один рах привести все это хозяйство в порядок: при снятом колесе насухую прогоняем колесной гайкой колесные шпильки и капроновой щеткой (в крайнем случае, даже зубной) счищаем всю гадость. И при установке колеса затягиваем гайки не от души, а как положено.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 10, 2017 11:49:17
Я обычно так и делаю. Затягиваю с чувством, гайки всегда ходили по резьбе от руки, колеса снимались легко. А проблемы возникли без колпаков. Совпадение или нет?
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 10, 2017 13:25:44
Антон80 писал(а):Совпадение ...
Наверное, не совсем. Без колпаков только летом ездил, а зимой - на легкосплавных, но колодцы закрываю заглушками.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 10, 2017 19:08:41
Третью зиму без колпаков и все легко.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 10, 2017 19:10:24
Так у тебя болты, а у меня гайки. Резьба открыта для грязи.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт мар 10, 2017 19:11:49
:wacko: :whistlin:
Непрочитанное сообщение Миша » Пт мар 10, 2017 19:21:38
Антон80 писал(а):Так у тебя болты, а у меня гайки. Резьба открыта для грязи.
а почему у тебя гайки? на ланосе болты стоят :confused: вообще есть специальные гайки с колпачком..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 10, 2017 19:24:02
Да я хз, не Ланос же.
На Ланосе, например, сзади два роликовых конусных подшипника, а у меня как передние. Так что не все одинаково.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 10, 2017 20:16:54
артур с писал(а):чтоб смазка на сварила детали главно
графитка???? :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 10, 2017 22:43:59
Антон80 писал(а):Резьба открыта для грязи.
Скорее для соли.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 11, 2017 5:32:02
VladiZlav писал(а):графитка????
Не ведают, что говорят :sad: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 11, 2017 12:16:21
Цилиндры я бы купил новые. Раскачки все эти, смазка - полумеры на продажу. Для себя надо капитально делать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 11, 2017 13:35:22
Я полностью согласен. Но пусть повторится еще хотя бы раз. А то не совсем понятно, что это было и цилиндры ли виноваты. Не уверенности на 100%.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Расход по БК вернулся в норму. Все-таки полезно на него смотреть.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 11, 2017 18:44:35
Йожык писал(а):Цилиндры я бы купил новые.
Как ты их купишь, это ж не Жигули, там конструкция иная. А покупать - покупать надо поршень, они есть в ремкомплектах.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 11, 2017 18:58:18
гость писал(а):Как ты их купишь, это ж не Жигули, там конструкция иная. А покупать - покупать надо поршень, они есть в ремкомплектах.
Ну что меняется, то и покупать :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 11, 2017 19:52:01
я говорю сам не проходил это слышал от шинщика...а сказал потому что сам никогда не мазал...не потому что шинщик напугал а просто не мазал и все...тупо...вооот
