Какие тормозные диски поставить?
Я вот тоже примерно в ноябре 2008 года менял обе ступицы, тормозные диски и передние колодочки. Да, ещё и тормозные шланги заменил. У меня, кстати, болты на суппортах относительно легко открутились. Тормозные диски - QML, колодки - Kraft, ступицы QML. Тормозные шланги - Балаково (оригинал). Тормозной диск с пассажирской стороны истончился до 3 мм, я в шоке был. С водительской - около 7 мм... По ходу дела, прежний хозяин с водительской стороны менял. Так у меня тоже при торможении колотило сильно передок. Кроме всего прочего, с пассажирской стороны цилиндрик тормозной подклинивало, разрабатывать его пришлось (возможно, что причина вибрации могла быть и в этом). А вот с задними тормозными барабанами беда - не могу снять... силумин прикипел к ободку ступицы. Барабаны сильно ушатанные, поэтому, скорее всего, буду колоть. Надо денежек поднабрать на новые... они у нас по 860 рублей за штуку... На задние тормозные механизмы колодки взял Kraft.
- Mr_Ice
Вот когда барабан собираешься снять - ставь упоры под передние колеса с двух сторон (подойдут и камушки) садишься в машину заводишь и разгоняешь вывещеное колесо на второй передаче. Как колесо разгонется резко сцепление и тормоз в пол. Ты прям услышишь как барабан отщелкнется от ступицы. А если не отщелкнется то еще раз тоже саоме только на четвертой передаче.Sagirus писал(а):А вот с задними тормозными барабанами беда - не могу снять...
Хотя и на второй всегда срываю барабан с первого раза. и не надо ничего колоть.
