Плохой пуск на холодную...
Andrey44
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Andrey44 » Сб фев 25, 2017 13:21:55
Добрый день!У меня такая ситуация:в одно прекрасное утро прихожу,пытаюсь завести авто,а оно заводится но с трудом,как будто сдох акб и на улице -35,на горячую полёт нормальный и ещё при нагреве двс появляются хлопки из выхлопной,потраивает двс,подёргивая рычаг кпп,вообщем мало приятного...акб нормальный,заменил масло,фильтр,прокладку клапанную,свечи...
Re: Плохой пуск на холодную...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 25, 2017 14:36:35
Andrey44 писал(а): Добрый день!У меня такая ситуация:в одно прекрасное утро прихожу,пытаюсь завести авто,а оно заводится но с трудом,как будто сдох акб и на улице -35,на горячую полёт нормальный
Стартер, силовая проводка до АКБ и стартера...
Andrey44
Непрочитанное сообщение Andrey44 » Сб фев 25, 2017 15:27:01
Спасибо,попробую завтра проверю.Как раз вчера у меня глюк был,решил включить подсветку панели приборов,далее ближний и толку ноль пока не включил зажигания и не завёл!
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 25, 2017 18:32:06
Andrey44, зазоры клапанов давно регулячил?
Andrey44
Непрочитанное сообщение Andrey44 » Сб фев 25, 2017 20:05:09
В том году летом регулировали,сделали зазор побольше первоначально когда двс двоил,тогда проблема была в мз.С включением зажигания кажется решил проблему,просто зажим на "-"клемме болтался,хотя затянут до конца,смешно конечно но не к чему даже было:-)
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб фев 25, 2017 21:28:50
Andrey44 писал(а):просто зажим на "-"клемме болтался
Во бесстрашные то....
Andrey44 писал(а):сделали зазор побольше первоначально
Это сколько? Как правило на классике он увеличивается с пробегом.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 25, 2017 21:43:34
минус 35 жигуль плохо заводится...прикольно....а масло то какое там вобще
хлопки с глушака -богатая смесь может...зазор воздушки надо смотреть
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс фев 26, 2017 20:40:30
артур с писал(а):минус 35 жигуль плохо заводится...прикольно....а масло то какое там вобще
Как правило с увеличением пробега зазоры шпг увеличиваются и влияние масла сказывается меньше(потому древние машины проще завести).
артур с писал(а):хлопки с глушака -богатая смесь может...зазор воздушки надо смотреть
Растянутая цепь, сбитое зажигание, отсутствие регулировки клапанов :palcheg:
Andrey44
Непрочитанное сообщение Andrey44 » Вс фев 26, 2017 23:21:42
Я заводил с трудом правда в -35,акб конечно домой уносил,масло(обычный Лукойл Люкс 10в40) за ночь замёрзало в двс,коробке,руль деревянный...после этого масло через крышку текло,прокладку заменил всё норм стало.А тут проблема была что на улице 0 и не заводилась,а оказалась что зажим на клемме болтался так что мог слететь на любой хорошей кочке,сам не знаю как не заметил и ездил столько времени :D
Andrey44
Непрочитанное сообщение Andrey44 » Пт мар 03, 2017 21:09:44
На днях решил проверить вв провода на сопротивление,оказалось что на 4 горшке был неисправен провод,на 2 и 3 было больше 10 кОм,а 1 нормальный.Поставил временно старые,у них сопротивление было в пределах нормы.
И ура троение и хлопки ВРОДЕ БЫ пропали!!!
Всем спасибо и извиняюсь за лишнее беспокойство :) :) :)
Артем26
Непрочитанное сообщение Артем26 » Сб окт 27, 2018 6:36:54
Здравствуйте подскажите кто сталкивался с такой проблемой ,как запуск двигателя на ваз 2107инжектор,пофиг какая температура лето или зима,при запуске двигателя стартер крутит нормально но двигателя не заводится,а бывает такое что при запуске сразу заводится,но частая проблема становится в холодные дни,крутит без проблем но не схватывается двигатель,свечи и зазор все делал,по диагностики мозгов нет ни каких проблем подача топлива ,и работа в двигателе показывает что все в норме.но каждое утро при запуске не схватывает сразу,искра отличная все из расходников меняется честкнько.подскажите варианты причин,спасибо за ответы
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 27, 2018 17:28:43
Артем26, замена стартера вылечит твою проблему, как бы бодро он не крутил. Проверить просто — запускать машину с толкача/буксира.. Если заводится нормально, то читаем первое предложение моего поста. Известная трабла на инжклассике.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб окт 27, 2018 19:25:18
Бензин если 92-й, попробуй 95.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 27, 2018 19:26:09
Для пуска меньшее октановое число лучше.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 28, 2018 9:02:00
Конечно, да. Но проверить версию с бензином проще всего
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 28, 2018 9:50:16
Может быть, что бензин - моча.
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн окт 29, 2018 8:31:09
Артем26 писал(а):Здравствуйте подскажите кто сталкивался с такой проблемой ,как запуск двигателя на ваз 2107инжектор,пофиг какая температура лето или зима,при запуске двигателя стартер крутит нормально но двигателя не заводится,а бывает такое что при запуске сразу заводится,но частая проблема становится в холодные дни,крутит без проблем но не схватывается двигатель,свечи и зазор все делал,по диагностики мозгов нет ни каких проблем подача топлива ,и работа в двигателе показывает что все в норме.но каждое утро при запуске не схватывает сразу,искра отличная все из расходников меняется честкнько.подскажите варианты причин,спасибо за ответы
У меня на Ниве как раз подобное происходит, готовился к проверке стартера, как на охоту на старого матерого секача)), обзавёлся токовыми клещами способными мерять ток до 1000А и умеющими определять пиковые значения токов при запуске.
Кто подскажет максимально допустимый ток потребления, жигулевского редукторного стартера, после превышения которого, начнутся проблемы с запуском. Кстати после запуска двигателя аккумулятор показывал приём тока 16 ампер при напруге 14.5v. Нормальный аппетит☺️
Добавлено спустя 1 час 10 минут 37 секунд:
Получается если мощность стартера 1.55 кВт, то потребляемый при нормальном пуске двигателя ток, составит 130 А. Или это критические отметки потребления тока и мощности. Какие значения можно считать отклонением, после которых начинаются проблемы с запуском?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 29, 2018 13:36:59
Напряжение при запуске падает до 10 вольт, ток, соответвенно, будет 155 ампер. Это если исправный двигатель и тёплая погода. Зимой при морозе ток может быть до 400-500 ампер, если позволяет батарея
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 29, 2018 15:41:31
Что за клещи такие постоянку измеряют?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн окт 29, 2018 16:08:47
четвёрковод писал(а):Что за клещи такие постоянку измеряют?
Вот запуск на холодную, температура воздуха 2*С.
Настроены на максимальную пиковую нагрузку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 29, 2018 18:00:34
Grimsbi писал(а):Кто подскажет максимально допустимый ток потребления, жигулевского редукторного стартера, после превышения которого, начнутся проблемы с запуском.
Более 700А(потребляемый ток в заторможенном состоянии).. На режиме ХХ - 80 А. Ток при максимальной мощности - 380А. Это для стартера 5722.3708 с планетаркой.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн окт 29, 2018 18:01:46
Ориентируясь на показания клещей на пике потребления тока стартером, получаем кратковременные посадку напряжения до 5V? А это в свою очередь отражается на работе ЭБУ, так как в этот момент происходит инициализация работы датчиков? Верно, не ошибся?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 29, 2018 18:13:21
Grimsbi писал(а): получаем кратковременные посадку напряжения до 5V?
АКБ в утиль, если в стартере уверен. Тут две взаимосвязанные «вещи». Подмена выявит виновника.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн окт 29, 2018 18:49:47
АКБ Тюмень премиум 60 а/ч, не изнасилованный, нагрузку держит отлично. Стартер перебирал, смотрел, все путем. Единственно, в последнее время стало появляться, что втягивающее щёлкает, а стартер не крутит, пока одновременно с поворотом ключа не толкнешь авто с воткнутой передачей, тогда начинает крутить.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 30, 2018 5:26:57
Новый стартер спасёт. Переборка уже не поможет
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Grimsbi писал(а):Ориентируясь на показания клещей на пике потребления тока стартером, получаем кратковременные посадку напряжения до 5V? А это в свою очередь отражается на работе ЭБУ, так как в этот момент происходит инициализация работы датчиков? Верно, не ошибся?
В Эбу стоит стабилизатор на 5 вольт, поэтому как бы не должно Шибко это влиять...
Вернуться в «Инжектор»
