Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 20, 2017 17:03:28
Антон80 писал(а):Вороток из набора не помещается в отверстие. Совсем немного, но не влазит. Как его расширить?
Пробовал сверлить. Сверло приняло размер отверстия. И это при том, что сверлил буквально по 2-3 секунды, залил весь станок водой и маслом.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 20, 2017 17:20:06
Антон80 писал(а):Сверло приняло размер отверстия.
То сверло было из HSS(китайской) для гвоздей и лопат, а не из советского «быстрореза» Р6М5 или Р18.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 20, 2017 17:20:36
Напильником его. Фига се.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 20, 2017 17:24:02
Все сверла еще "тех" времен. Других просто нет.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 20, 2017 17:34:44
Антон80 писал(а):Все сверла еще "тех" времен. Других просто нет.
Узкоглазые свёрла появились вёдрами на рынках ещё в конце 80-хх п.в.. Ну, или заточка у твоего сверла слишком «бодрая» по углам. Должно брать советское сверло при правильных оборотах советский хром-ванадий.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 20, 2017 17:40:37
Возможно, слишком "острая" заточку. Можно попробовать сделать режущую кромку почти перпендикулярно оси сверла. Но по большому счету я уже смирился с тем, что не просверлю. Так, ради интереса может быть, если время будет.
Трещотку купил сегодня взамен поломанной.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 20, 2017 17:48:49
Антон80 писал(а):Возможно, слишком "острая" заточка.
. Почти уверен, что это так. Сверло само себя заужа́́ет махом при этом, учитывая, что разница в диаметрах отверстия и сверла совсем невелика.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 20, 2017 20:33:10
ЖииЖ писал(а):1. Что будет если сделать улитку, заложить пруток и просто усилием рук вокруг улитки согнуть-получится завиток? Или нужен все же упор как у тебя и как на видео.
В идеале получится улитка, но такого никогда не произойдет, на практике пруток (или труба) согнется в самом "слабом" месте. Получится буква Г.
ЖииЖ писал(а):2. Я знаю про то что трубу нужно замять внутрь немного чтобы лучше гнулась-что будет если гнуть без замятия? По идее при гибке ее выдавить должно по боковым сторонам.
Опять в идеале. На практике разностенность и различная упругость на разных участках трубы делает результат непредсказуемым. Чаще всего труба "складывается" по двум противоположным ребрам (уже согнутый металл догнуть гораздо проще, чем ровную полку). Такое складывание у меня получалось и на прокатанной (с прогнутыми полками) трубе. Тогда вместо завитка получается спираль. Чтобы это исключить я приварил возле ролика на рычаге специальные направляющие, которые исключают нежелательные деформации трубы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 21, 2017 0:12:50
Антон80 писал(а):Возможно, слишком "острая" заточку. Можно попробовать сделать режущую кромку почти перпендикулярно оси сверла. Но по большому счету я уже смирился с тем, что не просверлю. Так, ради интереса может быть, если время будет.
Так ты трещётку сломал или вороток?
А по свёрлам- я никогда не делаю острую заточку- всегда пошти пердикулярно. И не вдаюсь сильно в углы заточки. На глаз точнул, попробовал- сверлит- сверлю-нет- точу ещё. Бывает с магазина светло беру- оно не сверлит- точну- сверлит! Не умеют в гамазине точить!
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт фев 21, 2017 5:46:11
Приобрел для точной разметки подразетников и установки розеток
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 22, 2017 19:28:44
Кто нибудь пользуется детектором металла, проводки? Хочу себе приобрести по бюджетней))
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 23, 2017 7:18:39
Иван64 писал(а):по бюджетней))
По отзывам он и работать будет соответственно :thumbsdow . У Сани четверковода, помнится, есть БОШевский детектор проводки. Спроси у него.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 23, 2017 13:13:11
У меня раньше был китайский - пищал на всё шо попало. Или может бетонная стена влажная была. Потерялся он. И недавно купил аналогичный, но за 115 грн. Yato. Один раз нужен был. Свою функцию выполнил! Нашёл провод в стене!
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Кто нить якоря на болгарки менял? Долго они ходят новые якоря? А то есть две нормальные болгарки - большая и малая с дохлыми якорями. Недавно якорь на малую был 300-350 грн. Плюс 50 пара новых подшипников. Арсенал и штерн.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
А ещё две энхельки малые лежат. Но там редукторы не того.смысла новоякорить нету.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 23, 2017 15:24:27
X-TAZ писал(а):Долго они ходят новые якоря?
Лотерея, Сань. Но мне в этой лотерее везло раз десять из двенадцати. «Грузить» не нужно инструмент, основное правило.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт фев 23, 2017 16:55:37
Так сказать провел тест драйв. Квадрата не было к сожалению. Труба где то 30мм в диаметре и 3мм толщина стенки.
Станочек считаю годный. Из повреждений-только краска которая там вообще не нужна. Теперь нужно сделать столик для него-неудобно на незакрепленном работать.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт фев 23, 2017 18:18:30
X-TAZ, я менял на перфе макита. Покупал в сборе с подшипниками и щетками. Работает уже четвертый год, иногда интенсивно
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Если редуктор и статор живой, то есть смысл поменять якорь, да и дешевле выходит
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт фев 23, 2017 19:22:24
Иван64 писал(а):Приобрел для точной разметки подразетников и установки розеток
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 23, 2017 21:53:09
Буйный писал(а):«Грузить» не нужно инструмент, основное правило.
именно от перегрузки один раз и спалил я энхель маленькую болгарку. Чистил щёткой сковородку...Мигом сгорела! :crazy:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт фев 24, 2017 5:15:42
Это разве нагрузка для болгарки? Вот если бы ты ей метал 6-8 мм резал метров 10 без перекуров, тогда да...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 24, 2017 6:50:15
X-TAZ писал(а):Чистил щёткой сковородку.
А правильный ли/подходящий диаметр был у этой щётки? Мож ты для 230-ой вонзил, они не сильно внешне по диаметру разнятся.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 24, 2017 10:49:18
Препод48рус писал(а):Это разве нагрузка для болгарки? Вот если бы ты ей метал 6-8 мм резал метров 10 без перекуров, тогда да...
Так это- нагрузка для болгарки- это не количество метров и толщина металла! И даже не время работы! Нагрузка- это когда щёткой упираешся так, шо болгарка наполовину останавливается! Кругом отрезным это ещё постараться надо затормозить болгарку. А у щётки поверхность широкая. Сильно давить низзя. А я давил. Но другие болгарки не сгорали от чистки щёткой. Только эта. Она слабая была. 115-ая.
А щётка обычная- я таких уже штуки 4 сточил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 24, 2017 16:58:43
X-TAZ писал(а):А щётка обычная-
Хммм... .Какая их двух?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт фев 24, 2017 17:19:57
Заготовил досочки на лавочку. Распускал на тестевой самодельной циркулярке из стиральной машинки и обрабатывал на самодельном рубанке из...э...из рубанка для паркета.
Каркас лавочки после моей сварки))) зачищать нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Досочки кстати еще недавно были коробками дверей
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 25, 2017 7:29:40
И нахрена такой щеткой давить на болгарку, она без нажима легко все счищает. А диском 115 ГОВЯНУЮ отрезную машинку останавливал, даже пальцами и она задымилась и сдохла :-) Лепестковый круг с наждачкой лучше чистит и проволочки как стрелы печенегов не разлетаются по всем сторонам. Причем 115 борк тестеву как ни жми в любом режиме все работала. Пока он ее с крыши не уронил и корпус редуктора не разбился…
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 27, 2017 16:31:23
А мне понравилось работать такой штуковиной))
Вернуться в «Наш инструмент»
