блокировка стартера сигнализацией.
Модератор: Randall
Андрей1986
- Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
Здравствуйте.
В сигнализации KGB VS-5700 если доп канал на блокирову стартера.
Вообще возможно это все сделать. И как будет это все работать
- Andreys
Андрей1986
провод идущий на реле включения стартера разрезаешь, подводящий питание провод кидаешь на 30 и 86 контакт реле, на реле стартера на контакт 87а. Управляющий минус от сигнализации подсоединяешь к контакту 85 реле.
Работает это все следующим образом - при снятой охране и повороте ключа зажигания контакты 30 и 87а замкнуты и машину можно завести стартером, при попытке захвата машины (включение зажигания при включенной охране) сигнализация подаст управляющий минус на реле, и питание с колодки 87а прейдет на колодку 87 (пустую), стартер соответственно запустить будет невозможно, ключом из салона.
По этой же схеме можно блокировать питание катушки зажигания (в отличие от стартера, с "толкача" уже не заведешь), бензонасос (инжекторные авто), или в случае с карбом ставить секретку блокрующую подачу топлива в карбюратор. Последний для наших авто - пожалуй самый действенный вариант от угона авто.
- Серега73
совершенно правильно объяснилAndreys писал(а): провод идущий на реле включения стартера разрезаешь, подводящий питание провод кидаешь на 30 и 86 контакт реле, на реле стартера на контакт 87а. Управляющий минус от сигнализации подсоединяешь к контакту 85 реле.
Андрей1986
Андрей1986
Андрей1986
вот я думаю то что на бензонасос наверно поставить или на катушку зажигания.
Расскажите и первый способ и второй. как сделать все самому.
Я начинающий электрик
Просто у меня уже на первой машине взломали дверь украли магнитолу и пытались ее завести. Но их спугнули. ЕЕ продал.
Я патриот и купил новую семерку. и ее открыли.
Я Уже замки все поменял и отключил водительскую двурь. ну замок.
Но ни чего не тронули.
Вот хочу доб зищиту еще сделать. На сигналке есть выход
Вообще было бы супер на бензонасос все подключить.
Если можно схемы подключения.
Пжл.
Пжл.
Андрей1986
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Андрей1986
Я бы то же бензаносос блокировал и еще датчики дроссельной заслонки и кислорода. А самое главное (дорого конечно ) но поставил бы цифровые реле, если от сигналки по проводам можно найти, то цифровое реле - оно сигнал по массе получает -)) так что провода не нужно тянуть -))
Стартер на классике блокировать вообще смысла нету - ибо при помощи одного провода ее завести можно - главное капот открыть .
Андрей1986
- TechnoMCJ
Андрей1986
Блокировать не саму заслонку , а датчика дроссельной заслонки.
Цифровое реле - это типа такой вещи. Но нужно нормальную сигу ( Сталкер, Пандора ) брать тогда
http://www.autoset.ru/catalogue/_ele_im ... tml#f_hars
Андрей1986
- Sergant
Андрей1986
Андрей1986
Андрей1986
- Lobo
- Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Re: блокировка стартера сигнализацией.
Блокировка стартера ничего не дает, так как добравшись под капот легко можно завести и так, на инжекторных даже ничего особого и делать не нужно, только очень небольшой проводочек, релюшку замкнуть, так же как и блокировка зажигания, тоже особо ничего не даст, в случае если машинку действительно хотят угнать.. На инжекторе можно хотя бы блокировать бензонасос.. это самый оптимальный вариант.. Ну а так, что бы хотя бы как нибудь усложнить жизнь не совсем грамотных "угонщиков" то нужно блокировать сигнал на катушку с прерывателя, или с датчика холла, но при этом не отключать общее питание, что бы ввести немного в заблуждение..
