Замена третьей подушки двигателя
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Вс янв 22, 2017 16:12:05
Доброго всем дня. Собрался менять третью опору двигателя (собираюсь это сделать на эстакаде), скажите если я просто сниму ее в месте с поперечиной КПП, не поддамкрачивая КПП ? допустимо так ?
или будут проблемы с карданом ?
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Замена 3 подушки двигателя
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 22, 2017 16:52:05
kpyjaroshenko, крепкая доска/поперечина никак на рассматривается? Дубину, наконец, в грунт вонзить для облегчения обратной процедуры постановки.
Благодарил (а): 1105 раз
Re: Замена третьей подушки двигателя
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс янв 22, 2017 16:58:57
Лучше найти дощечку, чтобы положить ее поперек на эстакаду и на доску домкрат, ну и дократом регулировать высоту как удобно. Я думаю это лучший вариант. Сам так делал.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 22, 2017 19:06:22
снять то снимешь, и кардану ничего не будет, но притягивать ее к днищу за* короче ты понял.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 22, 2017 19:52:57
Какой домкрат :confused: ? Я все руками прижимал :strong: и наживлял гайки поперечины :D
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 22, 2017 19:53:50
это если есть где развернуться. а согнутыми локтями не очень удобно это делать..
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 22, 2017 19:58:11
Миша писал(а):если есть где развернуться
в яме
Миша писал(а):а согнутыми локтями не очень удобно это делать..
у тебя слишком локти длинные :D
вот 172 см роста и 73 кг веса в стандартной яме как в квартире :psih:
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Пн янв 23, 2017 17:23:11
Спасибо за ответы, я так понял сниму без проблем, потом плечом (или руками) приподниму КПП
и установлю поперечину. Так получится ?
Конечно подпереть это более правильно, но на эстакадах не всегда получается просунуть домкрат между
доской и КПП, места бывает не хватает, и доска должна быть приличная, вот и думаю без всего этого обойтись
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 23, 2017 17:40:35
пробуй. нам откуда известно сможешь ты ее поднять или нет.
