Сизый дым из выхлопной при перегазовке
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вс фев 21, 2010 21:39:22
вобщем сегодня в снегу застрял, пока лопатой снег убирал, товарищ мой сел за руль и газанул, пошел сизый дым.... появляется при резком нажатии на газ, при этом масло доливаю примерно литр за две недели езды... двигатель после капиталки прошел 4 тыщи...
я так понимаю, что попал на маслосъемные колпачки, сложно ли их менять с учетом того, что даже клапана регулировать неумею? чем грозит езда с таким жором масла?
З.Ы. начало жрать масло месяц назад, когда у нас самая холодная ночь была, -35 где-то, тогда еще у меня уплотнитель лобового даже вылез...
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс фев 21, 2010 22:11:55
минимальный ремонт ето замена колпачков и протирка клапанов. для колец керосин :whistlin:
Последний раз редактировалось byran Вс фев 21, 2010 22:19:47, всего редактировалось 1 раз.
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Вс фев 21, 2010 22:13:03
Езда может привести к клину, мотор съест на дальняке масло и все. Да камера вся в нагаре будет. Клапана так и так регулировать. Возможно не имеет смысла менять колпачки, если разбиты направляющие. Что менял когда капиталил? Блок точил, коленвал шлифовал?
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вс фев 21, 2010 22:36:24
блок точил, т.к. задиры были... колено шлифовали или нет - хз.. менялись клапана с направляющими.
делал соответственно не я, делал очень опытный моторист, но сейчас к сожалению он уехал и к нему немогу обратиться :(
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс фев 21, 2010 22:54:15
Продуманный моторист ;), думаю стоит его напрягать ибо через 4 тыщи после капиталки такой жор масла не есть норма
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вс фев 21, 2010 23:02:59
да там совсем другие обстоятельства :) я всетаки склоняюсь к бракованым колпачкам... может в сервисе поменяю, хотя и побаиваюсь туда обращаться...
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Вс фев 21, 2010 23:08:30
дым при перегазовках-маслосъемные колпачки, если постоянно-кольца. на втулки клапанов внимание обрати. регулировать клапана не сложно, но проверь все в комплексе, а то этого может быть не достаточно. компрессию померяй, как с давлением масла у тебя. ездить на таком моторе не советую. расход масла будет только увеличиваться плюс нагар потом в движке будет такой как будто ты на угле ездишь. короче если будешь ездить убьешь мотор совсем залягут кольца, все прорези, сетка маслоприемника забьется говном и прочее. в первую очередь нужна комплексная диагностика двигателя колпачки могут быть и не при чем.масло после переборки другое заливать стал? опыт твоего моториста под сомнение не ставлю, но такой расход масла после 4 тыщ это жжуть
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Вс фев 21, 2010 23:19:32
Denz писал(а):масло после переборки другое заливать стал?
да вот после первой замены масла посоветовали промывкой пройтись, может из-за нее?
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вс фев 21, 2010 23:23:52
да нет вряд лиесли только ты ее использовал четко по инструкции и не гонял на ней по городу, не газовал
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс фев 21, 2010 23:38:46
Литр за две недели через 4 тыка после капиталки? Я бы рожу набил такому "мастеру".
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вс фев 21, 2010 23:54:30
Longenen писал(а):Литр за две недели через 4 тыка после капиталки? Я бы рожу набил такому "мастеру".
не стоит спешить бить морду, мы же всей картины не знаем. может действительно колпачки задубели или втулки кривые. масло опять же какое заливалось. вины мастера может и не быть.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн фев 22, 2010 2:06:46
Denz писал(а):вины мастера может и не быть.
Для профилактики бы. :crazy:
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пн фев 22, 2010 11:02:31
У мастера точно руки не из нужного места растут. Колпачки не задуюеют от 4 тыс. км., если конечно мотор не перегревали. Снимай РВ, рокера, рассухаривай клапана. Подними клапан вверх и попробуй пошатать, если люфт есть то бей морду мастеру, прослабил направляющие когда разворачивал, если он их вообще менял. Так же и колпачки. Неплохо бы замерить давление масла, дабы проверить шлифовал ли он вал, а то может случится, что тебе придется еще раз капиталить.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 22, 2010 14:29:23
пля, щас такие запчасти в магазах продают, чо угодно можно ожидать
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пн фев 22, 2010 15:41:35
Motorist писал(а):Колпачки не задуюеют от 4 тыс. км
у мну отец снабжал запчастями, когда капиталили. говорит, что скорее всего колпачки левые продали, т.к. на другую, служебную машину такие же поставили, тоже масло жрать начало....
Motorist писал(а):Снимай РВ, рокера, рассухаривай клапана. Подними клапан вверх и попробуй пошатать
это при мне делали, когда голову собирали, люфта небыло
Motorist писал(а):ак же и колпачки. Неплохо бы замерить давление масла, дабы проверить шлифовал ли он вал, а то может случится, что тебе придется еще раз капиталить.
сорри за нубство, а зачем вал шлифовать? :)
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 22, 2010 16:23:08
sergey_gum писал(а):сорри за нубство, а зачем вал шлифовать?
sergey_gum
http://www.spbmotor.ru/articles/?id=86
Motorist
Непрочитанное сообщение Motorist » Пн фев 22, 2010 16:23:53
Не распредвал. А коленвал. Так как в процессе работы шейки принмают форму эллипса, имеют задиры. Давление масла падает, возрастает износ и так до тех пор пока вал не заклинит. Да и шум от него потом идет. (w00t)
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 22, 2010 16:33:51
Motorist
:crazy: блин сорри!
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пн фев 22, 2010 20:31:01
Motorist
ну впринципе мотор перед капиталкой прошел ровно 60к, не думаю, что на колене задиры могли появится за это время...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 22, 2010 20:33:21
sergey_gum писал(а):прошел ровно 60к, не думаю, что на колене задиры могли появится за это время.
чёт рановато :wacko:
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пн фев 22, 2010 21:03:59
к359но писал(а):чёт рановато
делали капиталку т.к. была куча халявных запчастей и бесплатные работники :) у меня отец начальник транспортного цеха, вот и подчиненый ему механик двиг перебирал, запчасти лежали на складе никому не нужные :) пришлось только блок точить, .т.к в третьем цилиндре задиры были.... да и перебирать начали из-за того что масло ела охотно, но проблема тогда в кольцах была...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 22, 2010 21:06:54
sergey_gum писал(а):пришлось только блок точить, .т.к в третьем цилиндре задиры были.... да и перебирать начали из-за того что масло ела охотно,
да ! не хило укатали машинко за 60тык :crazy:
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пн фев 22, 2010 21:20:50
к359но писал(а):да ! не хило укатали машинко за 60тык
машина принадлежала организации, там пробег иногда был по 500км в день, да и не следили за ней... у нас сейчас на работе четверки 2008 года с пробегами под 90к км с прогоревшими клапанами...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 22, 2010 21:27:07
sergey_gum писал(а):у нас сейчас на работе четверки 2008 года с пробегами под 90к км с прогоревшими клапанами...
такие машинки можно брать тока если оч сильно дружат голова и руки растущие из правильного места :-J
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пн фев 22, 2010 21:40:59
к359но писал(а):такие машинки можно брать тока если оч сильно дружат голова и руки растущие из правильного места
такие машинки вобще не стоит брать, качество сборки намного хуже, чем 10 лет назад, половину машин через полгода чуть ли не полностью перебирали...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
