Не закрывается водительская дверь
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Re: Не закрывается водительская дверь
Непрочитанное сообщение Poozodav » Чт мар 28, 2013 16:14:41
чтобы плотно закрылась дверь надо сильно стучать дверь, регулировка замков исправит ситуацию?
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Сб мар 30, 2013 17:36:34
puxtak писал(а):... заранее очерти маркером или фломастером ...
:slap: карандашиком простеньким.
На вкус и цвет все фломастеры, то есть карандаши разные :xa:
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб июл 13, 2013 16:50:11
У меня проблема с сигнализацией. При вкл. сигналки не закрывается правая сторона авто, причём жмёшь снова открыть, потом опять закрыть, в общем с 3-4 раза закрывается только передняя, задняя дёргается но не закрывается. Моторчики новые ставил, всё затянуто. Вообще ощущение как будто не хватает мощности, мало тока поступает. Было дело снимал год назад приборку, под ней увидел фишку, она не до конца вставлена была, взял всунул как надо, и месяц двери все 4 закрывались и открывались, теперь снова жесть, открывается только водительская, и задняя левая, правая передняя с 3го раза, задняя правая только рукой. Мне вот интересно, откуда провода питания идут? Понятно что у всех по разному, ну примерно.
Сергей91
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение Сергей91 » Сб дек 17, 2016 14:41:42
Доброго времени суток, господа, подскажите полному профану в делах дверных; после замены накладок внутренней обшивки, перестали замыкаться передние двери, ни с ключа, ни с сигналки. Снимал обшивку, смотрел тяги, все вроде в порядке. Водительская дверь с ключа со второго-третьего раза замыкается, на сигналке замыкается после того как кнопку с усилием до конца опустишь; пассажирская после того как изнутри кнопкой погоняю, с ключа нормально замыкается и после на сигналку ставится, но не на долго... Что можно сделать?
Филеас
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 17, 2016 16:15:04
Что такое "Накладка внутренней обшивки"?
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 17, 2016 17:19:15
Батоны?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб дек 17, 2016 20:38:46
Антон80 писал(а):Батоны?
Тоже про них подумал, но как они могут мешать? Разве что человек не попал тягами в отверстия в батонах.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 17, 2016 20:49:03
По месту смотреть надо. Может, перекосило кнопку в отверстии и она затирает, или же резинка слишком плотная вставлена.
Сергей91
Непрочитанное сообщение Сергей91 » Вс дек 25, 2016 10:06:30
не знаю как правильно их называть Изображение Но и без них двери недозакрываются.
Филеас писал(а):Что такое "Накладка внутренней обшивки"?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 25, 2016 12:59:34
Криво поставил батон или перекрутил кнопку блокировки.
Сергей91
Непрочитанное сообщение Сергей91 » Вс дек 25, 2016 13:04:58
Ну я тоже так думал, но без батонов и кнопки тоже самое, не всегда закрывает до конца. Щас смазали, все замки и сочленения, но все равно не дозакрывает.
bilbo писал(а):Криво поставил батон или перекрутил кнопку блокировки.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 25, 2016 15:09:51
Сергей91 писал(а):смотрел тяги, все вроде в порядке.
Надо смотреть на перекосы, которые возникают.
Благодарил (а): 280 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс дек 25, 2016 15:39:22
Сергей91
смотри соединение тяги актюатора и тяги блокиратора открывания двери(пимпочки :) )
было у меня такое.банально слабо закрутили при установке...
Сергей91
Непрочитанное сообщение Сергей91 » Вс дек 25, 2016 15:46:16
пимпочки смотрел, чутка поднял тягу от привода, подтянул, сейчас но с ключа иногда выделывается :psih: чую руки у меня точно не оттуда растут :)
мишаня писал(а):Сергей91
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс дек 25, 2016 17:46:22
Сергей91
Действительно, "батон"=накладка обшивки :slap: . Простоя привык к жаргону.
По теме: двери у тебя полностью закрываются, на 2 щелчка? Сколько у тебя 5-типроводных актуаторов? Если в обеих передних дверях, то может один из них подклинивать (у меня в водительской двери после перепада температуры актуатор, видимо, замерзает, пока рукой кнопку не нажмёшь-поднимешь, закрываться не хочет).
А вообще - сними обшивку, открой дверь, поверни язычок замка в положение "закрыто" (перед этим оттяни внутреннюю ручку открывания двери, чтобы легче было), зажми чем-нибудь концевик двери и пикай сигналкой и смотри, что мешает замку.
Сергей91
Непрочитанное сообщение Сергей91 » Вс дек 25, 2016 17:56:24
а что есть концевик? :) про щелчки и проводность не могу сказать, но двери садятся плотно и ровно.
Обшивку снимал, вручную на открытой двери два щелчка делал, сигналкой клацал, но ничего не увидел что может мешать.
Филеас писал(а):Сергей91
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс дек 25, 2016 20:13:28
Сергей91 писал(а):про щелчки и проводность не могу сказать
Дык посмотри, сколько проводов идёт от актуатора :) . Концевик - имеется в виду концевой выключатель салонного освещения, в стойке кузова находится, там, где дверные петли. Вроде он может влиять на постановку/непостановку на сигналку, поэтому лучше его держать в нажатом состоянии, если дверь открыта (пока проверяешь, в смысле).
Если ключом тоже не закрывается, посмотри тягу от личинки к замку, её можно регулировать - наконечник сковыриваешь и крутишь.
Сергей91
Непрочитанное сообщение Сергей91 » Вс дек 25, 2016 20:43:55
Попробую на досуге☺
