Кран отопителя. Выбор, замена.
Re: Кран отопителя. Выбор, замена.
Снимай радиатор и на столе крепи кран. Потом в ванну с водой и насосом его....
- PECHKIN
Антон80, А может все-таки прокладки оставить?
Но, в любом случае, сразу не затягивать, а только когда герметик затвердеет?
- zalex
тут скорее всего уже саму прокладку выдавило.PECHKIN писал(а):Периодически подтягиваю, на теплую, уже и гайка местами слизалась, боюсь сорвать шпонку.
в этом месте перетягивать тоже нельзя
Сразу слегка, пальцами. Через несколько часов образуется силиконовая прокладка, которую можно подтянуть.
Вылезает, как ни старайся. Паронит бы туда.
Прокладки резиновые, тонкие, типа кольца с ушами? Это жеPECHKIN писал(а): А может все-таки прокладки оставить?
Не гони пургуАнтон80 писал(а):
Прокладки резиновые, тонкие, типа кольца с ушами? Это жеВылезает, как ни старайся. Паронит бы туда.
Чего в нём хорошего? Ставил я как-то паронитовые прокладки - текут точно так же, хоть одну поставь, хоть две. Жёсткий он слишком, подойдёт разве что на идеально ровные фланцы.Антон80 писал(а):Паронит бы туда.
У меня не ровный был. Конечно, я повидал не много краников и радиаторов печки. Так что пишу только о своем.zombie177rus писал(а):При ровных фланцах
Добавлено спустя 57 секунд:
Филеас
А резинка какого-то черта вылезает наружу при затяжке.
- PECHKIN
Я понял, прежде чем выкинуть новый краник - намажу его герметиком, авось поможет
Долго хранился, потому и жесткий. Свежий паронит не жесткий. Есть мягкий паронит. Немецкий был мягкий, красота.Филеас писал(а):паронитовые прокладки ... Жёсткий он слишком,
Не знаю, ставил резиновые прокладки. Затянул, ничего не текло.
Ну, она же не полностью выдавливается, если со всей дури не крутить.Антон80 писал(а):А резинка какого-то черта вылезает наружу при затяжке.
Наверное, мне в магазе завалящий кусок отдали. Он, конечно, не как рубероид, но и не туалетная бумага. Или надо было толстый брать, у меня 0,5 мм?гость писал(а):Долго хранился, потому и жесткий.
Филеас, таким не пользовался, не было у нас на заводе. А вот из 1 мм чудесно получаются прокладки: проще сделать несколько тонких прокладок, чем одну, но толстую.Филеас писал(а):у меня 0,5 мм
Так что делай несколько прокладок, эффект точно будет не хуже, чем от одной.
- bilbo
Начитавшись намазал резинку герметиком, притянул. При затягивании, как она начала вылазить немного отпустил и оставил высыхать. Потом еще чуть притянул.
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
"Обыкновенный" это родной что-ли? Зря керамические и не дороги и ходят нормально... А герметиком промазывать чем плохо?PECHKIN писал(а):Поставил новый кран отопителя (самый обыкновенный), а он течет, зараза. Причем, как мне кажется, в месте соединения с радиатором печки.
Кажется, что никаких рецептов по устранению этой течи нет, там ведь делов-то - поставить и затянуть.
На герметик не хочется сажать, чтоб потом его отдирать.
Даже не знаю, брать новый кран, или все-таки попробовать герметик?
У себя менял два раз-а этот краник первый раз через 7 лет с новья родной на керамический и второй раз в этом году керамический опять на керамический, т.е. керамический 10-15 лет имхо выхаживает. "Родные" резинки, продающиеся в магазе у меня никогда не держали нормально, сам вырезал из резины листовой и промазывал герметиком, никаких проблем с выдергиванием краника от радиатора не испытывал.
- Модель авто: ваз 2107
Замена крана отопителя. Слить тосол через подогрев колектора
Неожиданно вдруг, потек кран отопителя. Сливать тосол с блока, не очень хочется. Подумал, прикинул... А ведь можно же слить часть тосола через патрубок подогрева коллектора? Хватит ли этого чтобы поменять кран отопителя? Можно в теории, даже завести мотор, чтобы побольше слить через подогрев.
Вспоминаю... Не сливал я тосол. Шланги к печке снял, немного вытекло из радиатора и из шлангов. И всё. Занимайся краником.
Поменял я кран... Да только вот тросик не могу прикрутить... Мешает воздуховод, а снять его не получается. Помогите пожалуйста. Что делать?
То что за бардачком? Открутил. Из корпуса печки он высовывается. А дальше никуда. Боюсь сломать егоАнтон80 писал(а):Что именно не получается? Гайку открутил?
Ну а дальше немного вниз.
Вставлять неудобнее, чем вынимать. Помню, щель для обдува стекла всегда с трудом находила свое место.
