Toyota Corolla E12 1.4МТ
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 23, 2016 10:37:32
Миш, я заложил под пыльник мс-1600, когда цилиндры менял.
Благодарил (а): 860 раз
Re: Toyota Corolla E12 1.4МТ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 23, 2016 12:33:38
Я два года назад это сделал, Саша; вот и проверим её состояние.
Добавлено спустя 25 секунд:
Как и компрессию :look:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс окт 23, 2016 13:57:23
А у меня компрессометр накрылся…
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 27, 2016 15:59:18
Препод48рус писал(а):заложил под пыльник мс-1600
НУ вот и пришло время.
Сегодня убил день, а точнее 6 часов.
Проверил мс-1600, золоженную в направляйки больше двух лет назад - всё хорошо. Под пыльником она пластичная, иногда чернеет там, где нет резинки на самой направляйке: на направляйке с покрытием и резинкой смазка осталось белой и пластичной; излишки, выдавленные при монтаже рядом с пыльником, ессно высохли - легко счищаются отвёрткой.
Заложил смазку мс-1600 по новой в направляйки, а так же, в этот раз, и под пыльники цилиндров; обточил все "буртики" со всех сторон тормозных дисков, снутри и снаружи рабочей поверхности, а так же буртики барабанов; развёл колодки ручника - добился равномерности схватывания на первом же щелчке.
задние направляки
задний барабан
задниё суппорт
передние направляйки
заодно переобулся
Короче с 11 до 17 еле успел; термос рулит, а харя горит) руки от графитки и медной смазки еле отмыл.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 27, 2016 16:03:06
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 01, 2016 14:06:18
сегодня выпал снежок, но мне капец как хотелось заклеить прокол в заднем колесе, помыть их со всех сторон и сложить под потолок.
сегодня выпал снег, много снега, чистить не успевают. каркасники бош не мёрзнут, как ни странно. резина новая нравится - гудит, гребёт и неплохо держит сносы.
ездим и не пыхтим.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 03, 2016 5:48:02
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 04, 2016 10:17:49
Буйный писал(а):Для челов, которые музло лепят еженедельно - оно самое то. Не говоря про меня. Даж я понимаю, что плоскогубцы.., кагбэ не по фешную. 450..500руб страшная сумма, покупая музЫку за килотонны и лепЯ её на скрутки?
Мда, 1100 у нас в магазине из всех увидел и 950 по интернету...стк04 от КВТ. Дальше больше, но и круче. Для клемм в изоляции тоже примерно от рубля и выше. Пока что пайка для меня приемлимо.
Когда ж я добью его? :rlc: С мая искал катушку, теперь кончил шайбу. Придется подождать; зато теперь будет предохранитель на силовом кг50.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 04, 2016 10:55:29
Medved@790 писал(а):С мая искал катушку, теперь кончил шайбу. Придется подождать;
Может, выслать тебе? У нас в наличии есть все потроха.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 04, 2016 11:28:28
Йожык писал(а):Может, выслать тебе? У нас в наличии есть все потроха.
Нет, спасибо, вчера у лоудов заказал вместе с мелочёвкой. Вообще конечно интересно что наши барыги даже не знают что такое шайба для саба, а в тюмени 2 месяца назад при обзвоне катушек найти нигде не мог :rlc:
Я ещё и колпак на ребре умудрился подплавить; ну ничего, на ошибках учатся.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 04, 2016 11:29:14
Medved@790 писал(а): вчера у лоудов заказал вместе с мелочёвкой.
Наклейко-то дадут? :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 04, 2016 12:03:17
Йожык писал(а):Наклейко-то дадут?
А зачем они мне? одна лежит на полке.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 04, 2016 18:51:57
Medved@790 писал(а):Мда, 1100 у нас в магазине из всех увидел и 950 по интернету...стк04 от КВТ.
Фигасе, как всё «устарело» по цене viewtopic.php?p=615363#p615363
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 04, 2016 15:53:51
Машинка стала заметно дольше греться, верхний патрубок еле тёплый при прогреве, низ ледяной; напруга скачет +-0,1в, лампы подмаргивают :hez:
Думаю заказать термостат, который как раз под геной, который хоть продиагностировать и перебрать для начала.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 04, 2016 16:36:35
Medved@790 писал(а):напруга скачет +-0,1в, лампы подмаргивают
Вот ты глазастый :psih: Я только колебания в полвольта вижу :psih:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 04, 2016 16:49:11
Я померил. У меня недаром 3 мультика :preved: мерь - не хочу :cool:
Кстати, помучал свой родной АКБ на зарядке, 1.26-1.27, но и больше 16в не гонял, электролит чистый. Стоял заряженный феон с хёндая - вольтаж так же плясал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 11, 2016 5:22:02
Вчера снял генератор, осмотрел щётки, прозвонил диоды, обпаял концы катушек ибо они нелужёные, а проводники диодного моста и выводы диодов лужёные. Сам мост снимать не стал, хотя можно было его концы и отогнуть - всё-равно же обпаивал. Шкиф снять чтобы полностью разобрать генератор и отшлифовать кольца коллектора (борозды порядка ~1мм. Всё что можно подчистил и подмазал. Так же поскакивает напряжение :sad:
Поменял термостат на модифицированный. Родной на 82гр, 2 года назад покупал tama на 88гр, но по факту открываться он начинал на 92гр, вентилятор работал почти всегда. Запилил я его на 84гр ввиду отсутствия деньжат на запчасти. Поменял вчера. Развоздушил только после пятого запуска мотора.
Теплее не стало, греется так же долго...видать конструктив. I20 гораздо быстрее греется по стрелочке, это и будоражит мой пытливый ум.
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 11, 2016 8:55:30
Medved@790 писал(а):Так же поскакивает напряжение :sad:
Вряд ли из-за колец. Видел бы ты борозды на моем LOL Диоды не прозванивал?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс дек 11, 2016 9:26:21
У меня по мультику не скачет, стрелка не дергается, а на мной установленном цифровом постоянно +-0,2 В.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 11, 2016 9:54:15
Rickrose писал(а):Диоды не прозванивал?
Конечно прозвонил, написал выше, все ~830ом в одну сторону.
:eek: антересно...может доприкуривался? Не охота встрять из-за генератора.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 22, 2016 15:50:32
Рубанул с плеча, когда не завёлся после двух дней морозного простоя. Сдал свой мутлу 60а/ч ~10,5лет и недовеска феона 55а/ч ~3года за 1050р.
Добавил 2750р и взял тюмень баттери премиум 64а/ч
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Кстати от прикурки на раз запустился; скоро еще свечки махну на обычные дэнсо, уж на что наскрёб...нынешние ~24 тысячи пробежали.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 22, 2016 16:28:51
У меня напруга не прыгала даже с полностью хламовыми кольцами.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 22, 2016 16:39:36
напруга скачет от хренового контакта..
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 22, 2016 23:16:35
Отак прям циклически?
Непрочитанное сообщение Миша » Пт дек 23, 2016 13:43:13
