Hyundai i20 1.4MT
Re: Hyundai i20 1.4MT
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 05, 2016 2:29:48
Антон80 писал(а):Перекрута не будет? У меня 0,8 по умолчанию.
И на гетце 1,8 выставлял чтобы было возможным завестись до -25. Перекрут есть конечно, вот и нужно по тахометру коммутацию и настройку переделать. А бендикс со сточенной шаёбочкой менять я уже умею после таких перекрутов LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 05, 2016 10:30:59
Не отключается стартер после запуска? Даже у меня это реализуется штатно.. И второй раз не заведешь уже
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2016 10:55:11
Миша писал(а):Не отключается стартер после запуска?
Даже если и так, то отключается тогда, когда уже стабильно завел. Поздновато. А я замечал, что схватывает почему-то именно в момент отпускания ключа.
По идее в сигналке каждая попытка пуска должна немного увеличивать время прокрутки.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн дек 05, 2016 11:00:15
Есть несколько способов подключения сигнализации. Самый тупой метод это по времени прокрутки и самый простой для установщиков, а лучше всего подключить по форсункам.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 05, 2016 12:00:16
Миша писал(а):Не отключается стартер после запуска? Даже у меня это реализуется штатно.. И второй раз не заведешь уже
Я говорю про то что:
1. Стартер поздно отключается.
2. После полноценного запуска мотор может пару раз заглохнуть.
И таки попытки по времени увеличиваются по инструкции при неудачных запусках, но почему глохнет мне не ясно.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 06, 2016 14:03:52
1 давление топлива
2 дтож
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 06, 2016 14:21:31
Medved@790 писал(а): почему глохнет мне не ясно.
Если при запуске ключом все нормально, причину стоит искать в сигналке. Точнее, в способе определения запущенного двигателя. Если сига думает, что мотор не запущен, она выключит зажигание и попробует снова.
Medved@790 писал(а):1. Стартер поздно отключается.
Миша писал(а):1 давление топлива
Какая связь? LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 06, 2016 14:24:52
Medved@790 писал(а):2. После полноценного запуска мотор может пару раз заглохнуть.
2 дтож
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 06, 2016 14:52:20
Дак приборка в таких случаях гаснет с зажиганием после удачного запуска LOL
Я ж не имбецил не учухать помирающий топливный насос :no:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 07, 2016 20:59:33
вообще было недавно интересно.
поменял насос, проездил месяц. машина начала переть по страшному, но на 110 была детонация. перла без провалов, просто нажал и поперла, моментальный отклик. все перебрал, и прошивку, и клапана, и подсосы. нет ничего и все. давление 3йку держит спокойно. заводится стабильно, работает очень ровно и мягко. потом как то замерил давление с пережатой обраткой.. еле еле до 3.5 дотянуло. вот так вот. НИКОГДА бы не подумал на насос. обычно провалы, тупизна, бедная смесь орет мне чеком и прочее. а тут ничего. наоборот, прет машина. :devil:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 19, 2016 14:09:32
красивый пробег 37777
с утра стартер крутил бодро с выжатой педалью сцепления, но ни разу не схватило, а за бортом всего то -28 градусов было; бак до полного был налит вчера 92м экто от лукойл.
провода пригодились, прикурили и отправился я за свечами. нашёл дэнсо/нжк/родные в наличии 320/220/340 рублей. конечно выбрал нжк; наконечники немного смазал мс-1600. думаю свечи с покупки не меняли. неделя покажет; обещают до -43 на неделе.
промыл внутри дроссель и РХХ со съёмом; педаль теперь мягко двигается в начале хода. его устройство как на гетце точь в точь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 19, 2016 14:32:49
Medved@790 писал(а): думаю свечи с покупки не меняли
Зазор совсем небольшой еще.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт дек 20, 2016 4:17:21
Medved@790 писал(а):обещают до -43 на неделе
(w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 22, 2016 14:34:08
Medved@790 писал(а):обещают до -43 на неделе.
Миша, а занятия в школах будут?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 22, 2016 15:40:48
Йожык писал(а): Зазор совсем небольшой еще.
Да, но один колпачок стал желтым...недотяг скорее всего. Но в мусорку кинул уже.
гость писал(а):Миша, а занятия в школах будут?
Будут, когда потеплеет. Вчера -37 где-то было, сегодня -33 - уже ворот нараспашку :D
Три дня простояла, час прикуривал. По хорошему сменить бы акб :hmmm: а пока на ночь на автозапуск по температуре.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 22, 2016 16:27:38
Medved@790 писал(а):Три дня простояла, час прикуривал
Еще и не заводил донора, поди.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 22, 2016 16:59:02
Час молотил короллой, вспышек поначалу не было, да и скорости вращения не хватало.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 22, 2016 17:04:43
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 22, 2016 17:10:39
не злись, сын :palcheg: папа ждал минут по 7-10 между попытками чтобы акб подзарядить, который 3 дня стоял в машине при температуре за -40. шутка ли.
зарядник на готове. теплее быдет - снова домой на подзарядку в тепло, а может и в магаз. посмотрим.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 22, 2016 17:13:06
Medved@790 писал(а):Час молотил короллой, вспышек поначалу не было, да и скорости вращения не хватало.
Миша, а свечи выкручивал? Не залило?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 22, 2016 17:16:44
Виктор, свечи как раз трое суток назад меняны LOL
[quote="Medved@790"]Вложение:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 22, 2016 17:32:04
Medved@790 писал(а):не злись, сын папа ждал минут по 7-10 между попытками чтобы акб подзарядить, который 3 дня стоял в машине при температуре за -40. шутка ли.
Вот и я говорю, жесть какая.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 22, 2016 17:49:23
Medved@790 писал(а):Виктор, свечи как раз трое суток назад меняны
Миша, это не помешает ЭБУ их залить. Кроме того, ЭБУ оно ж дурное, пользуется информацией всего из одного источника, а брешет источник или правду говорит - "No Reply" (с).
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн дек 26, 2016 4:44:08
Миша, а часто у вас такие морозы бывают? Может на вебасту разориться? (w00t)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 26, 2016 8:57:17
гость писал(а): Миша, это не помешает ЭБУ их залить.
Мне проще потерянный крюк купить и на тросу покататься, чем на морозе провода с катушками тревожить :eptel:
mvk843 писал(а):Миша, а часто у вас такие морозы бывают? Может на вебасту разориться?
Женя, я бичара в данный момент :D куда мне до вебасты, газовое с гетца своими ручонками внедрить бы. Ты же в курсе моих жизненных перепетий.
Морозы такие раз за зиму обычно бывают; недели 3-4 в общей сложности может где-то 35гр держаться.
