Сцепление без паука вместо сцепления с пауком.
Женек_07
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Пн ноя 21, 2016 14:38:35
Привет всем. Начало буксовать сцепление, регулировке не поддаётся. Отрегулировано так, что вилка натянута. Если выставить свободный 2-3 мм то скорости на заведённой машине не втыкаются или втыкаются с огромным усилием. Гидравлика 100% исправная. Воздуха нет.
Короче, решил я поменять все сцепление в сборе. Возникли такие вопросы: можно ли поставить корзину без паука, на место корзины с пауком? Что для этого нужно? Корзина с пауком, выжимной нового образца... и все? Какие нюансы установки есть?
Re: Сцепление без паука вместо сцепления с пауком.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 21, 2016 14:51:00
новое сцепление в сборе.. т.е. корзина, выжимной, диск.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Пн ноя 21, 2016 15:54:41
Миша писал(а):новое сцепление в сборе.. т.е. корзина, выжимной, диск.
И все? Длины штока рабочего цилиндра хватит? Направляющую выжимного не надо менять?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 21, 2016 16:14:11
почитай тему про выбор сцепления.. :cigar: или хотя бы сходи в магазин и посмотри. все ставится штатно.
Женек_07
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Пт дек 02, 2016 13:37:59
Миша писал(а):почитай тему про выбор сцепления.. :cigar: или хотя бы сходи в магазин и посмотри. все ставится штатно.
Хорошо, тогда куплю полностью набор сцепления в сборе без паука. Направляющую выжимного не надо менять для установки выжимного от сцепления без паука?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 02, 2016 23:28:22
не надо. я вообще выжимной старый оставил. пластмассовый Валео не внушил доверия.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 04, 2016 17:14:18
Женек_07 писал(а):Привет всем. Начало буксовать сцепление, регулировке не поддаётся. Отрегулировано так, что вилка натянута. Если выставить свободный 2-3 мм то скорости на заведённой машине не втыкаются или втыкаются с огромным усилием. Гидравлика 100% исправная. Воздуха нет.
Про 100 процентов не поспешил? Думаю, поспешил. Для точного ответа нужны результаты стандартных в этом случае замеров. Или ты их проводил?
Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 3 секунды:
Женек_07 писал(а):Начало буксовать сцепление ... Отрегулировано так, что вилка натянута.
Ясен пень, что будет пробуксовывать.
Женек_07 писал(а):... регулировке не поддаётся. ...
Скорее всего поправимо (процентов может больше, чем в твоих ста на данный момент). Сделай из диагностики то, что говорили.
Вернуться в «Трансмиссия»
