Грохот спереди в правом колесе ваз 2107
Александр777
Непрочитанное сообщение Александр777 » Чт ноя 10, 2016 18:03:21
Поменял уже все новое что может быть? Народ может кто сталкивался, ? После ямы стало греметь треханул весь передок и при переезде бывает такое что такое ощущение дзынь как звук пружины? Я думаю что в рычагах проблема но они старые менял только салйнтблоки
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
При переезде лежачего если что уже нерв нехватает не могу найти причину
www7
Re: Грохот спереди в правом колесе ваз 2107
Непрочитанное сообщение www7 » Чт ноя 10, 2016 18:06:50
резинка стабилизатора
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 10, 2016 18:16:06
Александр777 писал(а):Поменял уже все новое что может быть? Народ может кто сталкивался, ? После ямы стало греметь треханул весь передок и при переезде бывает такое что такое ощущение дзынь как звук пружины? Я думаю что в рычагах проблема но они старые менял только салйнтблоки
я в такой ситуации шприцем влил смесь касторки и тормозухи под пыльники рулевых и шаровых, перестало, хватило на два года, недавно опять захрупало-снова шприцанул-опять мягко... менять надо-а лень...
Александр777
Непрочитанное сообщение Александр777 » Чт ноя 10, 2016 18:20:11
Зачем чтото вливать рулевая трапеция и шаровые все новое только сегоднЯ поменял резинки стабилизатора какие боковые к рычагам? Тоже новые я же говорю все новое амортизаторы резинки стабилизатора салейнтблоки пружины чашки проставки все все новое маятник тоже и тот же грем остался такое ощущение что в рычагах какая то проблема . Яму весной словил удар был сильным даже дна ямы не достал при ударе
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 10, 2016 18:22:39
Александр777 писал(а): треханул весь передок
Ну, коли мы во Флудилке, то когда трЕхал(а мы трЯсём :sad: ) передок, то пружины точно поставил в углубления рычагов?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт ноя 10, 2016 18:55:51
Может быть ось верхнего рычага болтается в отверстиях...
Александр777
Непрочитанное сообщение Александр777 » Пт ноя 11, 2016 10:07:25
Да пружина как надо стоит вчера малый прокатился говорит справа реактивная тяга гремит неужели она так на передок отдает ? Мне кажется такого не может быть чтоб так на передок отдавало
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 11, 2016 16:08:00
Загоняй на яму и тряси хорошенько двумя руками, пусть друг покачает кузов сверху, тяги отжимай монтажкой, проверь как проложен трос ручника.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт ноя 11, 2016 19:05:55
Александр777 писал(а):стало греметь
а можно конкретнее:
- опиши как гремит (скрепит или гремит или скрежет или как...)
- при каких условиях появляется...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
а откуда ты? если из Тулы - за 15 минут определим :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 11, 2016 19:09:30
Если из Липецка, то за 16 :D
Непрочитанное сообщение VVB » Пт ноя 11, 2016 21:31:43
VVB писал(а):а откуда ты? если из Тулы - за 15 минут определим :)
Препод48рус писал(а):Если из Липецка, то за 16 :D
:D :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 12, 2016 7:37:50
А я угадаю этот звук за.. нее угадывайте, отдаю ход.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 12, 2016 7:58:47
Буйный писал(а):А я угадаю этот звук за.. нее угадывайте, отдаю ход.
а я бы угадал этот звук за.... Хмммм... А откуда автор темы, куда ехать то? :fear:
Александр777
Непрочитанное сообщение Александр777 » Пн ноя 14, 2016 8:41:33
Самый нижний виток пружины почему чуть перекрутился почпму? Тоесть не на месте стоит. В нижним рычаге тамже стоит выемка и последний виток тоесть конец витка в него же должен упираться почему так не пойму? Или из за чего так получается?
Добавлено спустя 1 час 38 минут 44 секунды:
Или это особо роли не играет что пружина немного не в замке?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн ноя 14, 2016 11:29:53
Александр777, тему надо было бы создать в разделе Ходовая. также будет нелишним указать Ваше местонахождение, как того требуют правила.
насколько много не села пружина в замок? если есть сомнения, что мешает стянуть ее стяжками, отпустить гайки на рычагах, отцепить амортизатор и нижнюю шаровую вывести из поворотного кулака и поставить пружину как надо. резиновая проставка как на стакане себя чувствует?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 15, 2016 5:59:59
Александр777 писал(а):Или это особо роли не играет что пружина немного не в замке?
Недоход или переход до упорной выемки? Если переход, то вся причина в этом.
Александр777
Непрочитанное сообщение Александр777 » Чт ноя 17, 2016 8:01:09
Наоборот недоход . А гремит даже на мелких кочках. И грохот такое ощущение что колесо не отрабатывает как надо? Может из за рвчага? После ямы же как словил. Или может в рычаге посадочное место разбито машине 9 лет я брал ее новой . За все время первый раз поменяно салентблоки
Добавлено спустя 51 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Сам я с воронежа? Может есть с воронежа кто может помочь?
Александр777
Народ помогите!!! Грем в переднес правом колесе !!!
Непрочитанное сообщение Александр777 » Чт ноя 17, 2016 8:32:47
Народ есть кто с воронежа у кого такая же машина. 2107. Все перебрал а грем остался жесть какая то полная самое главное что найти в сервисах причину не могут
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 17, 2016 9:15:52
Чем темы размножать - ответь на вопросы (которые уже задавали):
1. При каких условиях появляется?... на кочках, на ямках, по прямой, в поворотах (вправо-влево)???
2. Характер и продолжительность звука?... стучит, скрепит, гремит, хрустит, один раз, два раза, долго, непрерывно???
3. Машину качал за крыло вниз? ...за крыло вверх? ...с поворотами руля? ...звук есть?
Александр777
Непрочитанное сообщение Александр777 » Чт ноя 17, 2016 10:30:26
На кочках гремит по щебени гремит на стыках гремит такое ощущение что бьет не отрабатывает . Стук глухой такое ощущение что чтото болтается
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 17, 2016 12:29:53
Александр777 писал(а):На кочках гремит по щебени гремит на стыках гремит такое ощущение что бьет не отрабатывает . Стук глухой такое ощущение что чтото болтается
А САМ КАЧАТЬ ПРОБОВАЛ???
1. Посмотри верхнее крепление аморта. Если нормально гайка не затянута - будет грохотать.
2. Верхнее крепление аморта - резинка под гайкой и большой шайбой - если резинка пожована - то жуть >>СМОТРИ ЗДЕСЬ<<
3. Если трещина стакана или от кузова отрывать начало - трындец - смотри фото...
Александр777
Непрочитанное сообщение Александр777 » Чт ноя 17, 2016 12:46:35
Ну малому машину отдавал менял пружины стакан целый. Аморт новый все новое думал конус прослабленный на пов кулаке поменял его такая же фигня !!! Блин не машина а загадка и после развала так и тянет немного вправа реактивка так стучать не может случаем и отдавать на перед?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 17, 2016 13:03:11
маятник и лонжерон под ним как?
Александр777
Непрочитанное сообщение Александр777 » Чт ноя 17, 2016 13:08:42
Да все норм он же просматривал это хороший знакомый смысл ему обманывать если я у него машину делал. Маятник кстати тоже нормальный
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 17, 2016 17:02:32
Александр777 писал(а):Да все норм он же просматривал это хороший знакомый смысл ему обманывать
Тогда и греметь там нечему. :)
Разве что - гаечные ключи - в бардачке гремят.
