Грохот спереди в правом колесе ваз 2107
Александр777
- Модель авто: Ваз 21074
Поменял уже все новое что может быть? Народ может кто сталкивался, ? После ямы стало греметь треханул весь передок и при переезде бывает такое что такое ощущение дзынь как звук пружины? Я думаю что в рычагах проблема но они старые менял только салйнтблоки
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
При переезде лежачего если что уже нерв нехватает не могу найти причину
- oooshiva
Re: Грохот спереди в правом колесе ваз 2107
я в такой ситуации шприцем влил смесь касторки и тормозухи под пыльники рулевых и шаровых, перестало, хватило на два года, недавно опять захрупало-снова шприцанул-опять мягко... менять надо-а лень...Александр777 писал(а):Поменял уже все новое что может быть? Народ может кто сталкивался, ? После ямы стало греметь треханул весь передок и при переезде бывает такое что такое ощущение дзынь как звук пружины? Я думаю что в рычагах проблема но они старые менял только салйнтблоки
Александр777
Зачем чтото вливать рулевая трапеция и шаровые все новое только сегоднЯ поменял резинки стабилизатора какие боковые к рычагам? Тоже новые я же говорю все новое амортизаторы резинки стабилизатора салейнтблоки пружины чашки проставки все все новое маятник тоже и тот же грем остался такое ощущение что в рычагах какая то проблема . Яму весной словил удар был сильным даже дна ямы не достал при ударе
Ну, коли мы во Флудилке, то когда трЕхал(а мы трЯсёмАлександр777 писал(а): треханул весь передок
- JOKER2105
Может быть ось верхнего рычага болтается в отверстиях...
Александр777
Да пружина как надо стоит вчера малый прокатился говорит справа реактивная тяга гремит неужели она так на передок отдает ? Мне кажется такого не может быть чтоб так на передок отдавало
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- VVB
а можно конкретнее:Александр777 писал(а):стало греметь
- опиши как гремит (скрепит или гремит или скрежет или как...)
- при каких условиях появляется...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
а откуда ты? если из Тулы - за 15 минут определим
- VVB
VVB писал(а):а откуда ты? если из Тулы - за 15 минут определим
Препод48рус писал(а):Если из Липецка, то за 16
а я бы угадал этот звук за.... Хмммм... А откуда автор темы, куда ехать то?Буйный писал(а):А я угадаю этот звук за.. нее угадывайте, отдаю ход.
Александр777
Самый нижний виток пружины почему чуть перекрутился почпму? Тоесть не на месте стоит. В нижним рычаге тамже стоит выемка и последний виток тоесть конец витка в него же должен упираться почему так не пойму? Или из за чего так получается?
Добавлено спустя 1 час 38 минут 44 секунды:
Или это особо роли не играет что пружина немного не в замке?
- Tolik2402
Александр777, тему надо было бы создать в разделе Ходовая. также будет нелишним указать Ваше местонахождение, как того требуют правила.
насколько много не села пружина в замок? если есть сомнения, что мешает стянуть ее стяжками, отпустить гайки на рычагах, отцепить амортизатор и нижнюю шаровую вывести из поворотного кулака и поставить пружину как надо. резиновая проставка как на стакане себя чувствует?
Недоход или переход до упорной выемки? Если переход, то вся причина в этом.Александр777 писал(а):Или это особо роли не играет что пружина немного не в замке?
Александр777
Наоборот недоход . А гремит даже на мелких кочках. И грохот такое ощущение что колесо не отрабатывает как надо? Может из за рвчага? После ямы же как словил. Или может в рычаге посадочное место разбито машине 9 лет я брал ее новой . За все время первый раз поменяно салентблоки
Добавлено спустя 51 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Сам я с воронежа? Может есть с воронежа кто может помочь?
Александр777
Народ помогите!!! Грем в переднес правом колесе !!!
Народ есть кто с воронежа у кого такая же машина. 2107. Все перебрал а грем остался жесть какая то полная самое главное что найти в сервисах причину не могут
- VVB
Чем темы размножать - ответь на вопросы (которые уже задавали):
1. При каких условиях появляется?... на кочках, на ямках, по прямой, в поворотах (вправо-влево)???
2. Характер и продолжительность звука?... стучит, скрепит, гремит, хрустит, один раз, два раза, долго, непрерывно???
3. Машину качал за крыло вниз? ...за крыло вверх? ...с поворотами руля? ...звук есть?
Александр777
На кочках гремит по щебени гремит на стыках гремит такое ощущение что бьет не отрабатывает . Стук глухой такое ощущение что чтото болтается
- VVB
А САМ КАЧАТЬ ПРОБОВАЛ???Александр777 писал(а):На кочках гремит по щебени гремит на стыках гремит такое ощущение что бьет не отрабатывает . Стук глухой такое ощущение что чтото болтается
1. Посмотри верхнее крепление аморта. Если нормально гайка не затянута - будет грохотать.
2. Верхнее крепление аморта - резинка под гайкой и большой шайбой - если резинка пожована - то жуть >>СМОТРИ ЗДЕСЬ<<
3. Если трещина стакана или от кузова отрывать начало - трындец - смотри фото...
Александр777
Ну малому машину отдавал менял пружины стакан целый. Аморт новый все новое думал конус прослабленный на пов кулаке поменял его такая же фигня !!! Блин не машина а загадка и после развала так и тянет немного вправа реактивка так стучать не может случаем и отдавать на перед?
Александр777
Да все норм он же просматривал это хороший знакомый смысл ему обманывать если я у него машину делал. Маятник кстати тоже нормальный
- VVB
Тогда и греметь там нечему.Александр777 писал(а):Да все норм он же просматривал это хороший знакомый смысл ему обманывать
Разве что - гаечные ключи - в бардачке гремят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 117 гостей
