Сорваны резьбы болтов крепления рабочего цилиндра сцепления
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
Что придумать вместо замены купола корзины?
Re: Сорваны резьбы болтов крепления рабочего цилиндра сцепле
Rondo
Слюсарна справа.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Re: Сорваны резьбы болтов крепления рабочего цилиндра сцепления
Если сорвана на болтах - болты заменить - шо неясно?
Слюсарна справа.
LЁLIK
Если внутри, на колоколе- нарезать новую, бОльшего номинала )
И крепить цилиндр не болтом, а переходной шпилькой + гайка
Вот только сверху, из моторного отсека, сложно будет снимать цилиндр.LЁLIK писал(а):И крепить цилиндр не болтом, а переходной шпилькой + гайка
- said74
это как?????гость писал(а):сверху, из моторного отсека, сложно будет снимать цилиндр
Когда в луже во дворе надо снять. Попробуй. Приходилось снимать пару раз.
