Установка электростеклоподъемников на классику :)
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт фев 16, 2010 11:34:38
олежек писал(а):нашел на сайте нивоводов сообщение о такой же проблеме, неоосности движения стекла и ЭСП :(
линк можно?
олежек писал(а):он же там походу наоборот стоит...
там по идее получается зеркальная картинка - т.е. те яйца только в профиль... ;)
сфоткал опушенное стекло и опещенний ЭСП, не соеденные вместе
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 16, 2010 11:41:25
Cvolo4yzhka писал(а):линк можно?
там просто констатация факта, дескать имеет место быть такой баг и все, находится в статьях на нивафак.ру решения ни какого нет
Cvolo4yzhka писал(а):там по идее получается зеркальная картинка - т.е. те яйца только в профиль...
это и имел в виду... а почему ты уверне что там по другому??? я имею в виду что там не такой проблемы??? я думаю что и там точно так же...
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт фев 16, 2010 12:08:42
олежек писал(а):я имею в виду что там не такой проблемы??? я думаю что и там точно так же..
вот поэтому и хочу другой глянуть - вот только со временем беда :sad:
и к тому же наши машины не эталон соблюдения размеров :sad:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт фев 16, 2010 13:20:50
Cvolo4yzhka
слушай, а если переходную пластину подогнуть?? сделать нечто среднее между верхним положением и нижним???? что то ты меня озадачил, смотрел на своей машине как стекло ходит есть немного такой баг даже видно сверху неразбирая двери :( на правой вроде не заметно вовсе... странно как то, может быть все дело в пластине?? ....
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн мар 08, 2010 21:38:43
появилось время, и глянул я это все дело, результаты такие.
1. заднее крепление направляющей можно сдвинуть где то на сантиметр - то это приводит к тому что стекло начинает туго ходить, а переднее крепление не так просто сдинуть внутрь :(
2. пока существенно уменьшил проблему подложив между переходной пластиной и креплениями стекла спереди две гайки, сзади одну гайку, не так сильно тянет, правда теперь в верхнем положении платину наоборот прижимает к ЭСП, но думаю это не критично
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 09, 2010 8:52:45
Cvolo4yzhka писал(а):Cvolo4yzhka
я тоже подложил шайбы под пластину переходную... пока оставил так, сколько отработает, столько отработает...
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт мар 09, 2010 9:00:24
олежек писал(а):пока оставил так, сколько отработает, столько отработает...
как показывает практика, гарантийный срок вполне может отработать :)
все-таки интересно - как там в пассажирской двери, но все руки не доходят посмотреть :(
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Вс мар 21, 2010 16:54:21
Для тех кто хочет поставить в свой авто реечные ЭПС -> http://postavto.ru/category_174.html
На передние двери я ставил : Эл.стеклоподъемники 2104/05/07 "Урал" передние.Мотор ВОSH.
На задние двери: Эл.стеклоподъемники 2106 "Урал" передние.Мотор BOSH
Трейтий год, нареканий на сей девайс нет.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вс мар 21, 2010 22:58:58
CrazY_CaT писал(а):На задние двери: Эл.стеклоподъемники 2106 "Урал" передние.Мотор BOSH
а вот это интересно, можно по подробней?
на фото какая дверь?
провод как то странно лежит
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс мар 21, 2010 23:21:42
Cvolo4yzhka писал(а):на фото какая дверь?
Передняя левая.
CrazY_CaT, выходит, провод постоянно будет двигаться при каждом открытии и закрытии?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 22, 2010 9:22:34
Жека писал(а):CrazY_CaT, выходит, провод постоянно будет двигаться при каждом открытии и закрытии?
да у этих ЭСП именно такой конструктив
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн мар 22, 2010 9:47:23
А проводки так на долго хватит?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн мар 22, 2010 15:53:43
Жека писал(а):А проводки так на долго хватит?
не знаю у мну не такие...
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн мар 22, 2010 16:10:17
Randall писал(а):Эх.... говорила мама... Не покупай реечные ЭСП :(
Господа-коллеги!Я иногда смотрю некоторые интересные темы и сопоставляю с той работой того или иного элемента конструкции у себя на семерке. У меня реечные стеклоподъемники стоят с момента появления машины.Т.е. купил и почти сразу поставил.Учитывая,что я сам ставлю и не только себе,а так же,что стеклоподъемники еще и продаю,то естественно себе я ставил,те которые продаю...А продаю я только Ураловские стеклоподъемники с названием "Гранат". Так вот их установка и конструкция такова,что плохо работать стелоподъемник может только на двери побывавшей в аварии,когда родной механический работает с большим усилием...Я не стал чиатать всю тему,а прочел лишь две последних и первую страницу.Может дело в самой конструкции стеклоподъемников. У меня в следующем месяце ГТО.А передние стекла тонированные.Я естественно их буду менять не нетонированные.Т.е. при смене,открою обшивку и сфоткаю,как они выглядят.Но одно скажу стразу,что никакого гемороя с работой ЭСП-нет!
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
CrazY_CaT писал(а):Для тех кто хочет поставить в свой авто реечные ЭПС -> http://postavto.ru/category_174.html
Кстати,когда писал,то не посмотрел это фото.Вот они и есть,только в данной фотографии установка с небольшим брачком.Если открутить маленький винтик на светлой зигзагообразной пластине (где сзади провод),то провод держит этот винт с гайкой и там еще скоба.Все это нужно расположить спереди скобы и провод еще закрепить на самой двери с "петлей провисания",пичем длина определяется таким образом,чтобы в верхнем положении провод растягивался на всю длину... И тогда вероятность еге закусывания стеклом равна нулю.
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Пн мар 22, 2010 17:23:25
Хм... справедливые замечания, но это я только наживил по одному болту, ни чего не укладывал (не упаковано). Проблем с установкой не было, пришлось только рассверливать доп отверстия в стойке для прокладки кабеля задних ЭСП. А так всё работает, ни чего не задевает не скребет. К стати на упаковочной коробке написано что это: ГРАНАТ.
Как-то не думал делать фото отчет об установке данных ЭСП. Есть несколько фото, и то для другана делал. Есть фото ещё задних дверей. Просто реечный комплект для ВАЗ 2107 Гранат - савицца на передние двери ВАЗ 2104,05,07 а на задние двери: передние ВАЗ 2106. И зимой и летом всё в ажуре.
Последний раз редактировалось CrazY_CaT Пн мар 22, 2010 18:26:57, всего редактировалось 3 раза.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн мар 22, 2010 17:51:57
CrazY_CaT писал(а):Хм... справедливые замечания, но это я только наживил по одному болту,
Все правильно,к тебе нет претензий.Это уже из серии "Доработайте до кондиции сами!"...Опыт приходит вместе с ошибками...
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн мар 22, 2010 21:34:15
CrazY_CaT писал(а):Есть фото ещё задних дверей
хотелось бы взглянуть, если не сложно
CrazY_CaT
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Чт мар 25, 2010 14:04:46
Вот задняя левая дверь, с передним ЭСП для ВАЗ 2106.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн мар 29, 2010 20:18:04
CrazY_CaT писал(а):Вот задняя левая дверь, с передним ЭСП для ВАЗ 2106.
а кнопки куда поставил?
CrazY_CaT
Re: ЭСП
Непрочитанное сообщение CrazY_CaT » Пн мар 29, 2010 20:58:25
На левой двери спаренная (двойная) кнопка со стороны водилы, чтоб открывать все передние стёкла. У передней правой двери свой кноппель. А на "бороде" там где часы, за место заглушек поставил кнопки управления задними стёклами.
Cvolo4yzhka
Re: ЭСП
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт мар 30, 2010 9:29:58
CrazY_CaT писал(а): А на "бороде" там где часы, за место заглушек поставил кнопки управления задними стёклами.
получается что задние стекла только спереди управляються?
Благодарил (а): 2152 раза
Re: Установка электростеклоподъемников на классику :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт апр 13, 2010 23:52:07
CrazY_CaT писал(а):На левой двери спаренная (двойная) кнопка со стороны водилы, чтоб открывать все передние стёкла.
а можно фото? :eek:
vyatmen
Модель авто: 2007г.в. 2104i
Непрочитанное сообщение vyatmen » Сб апр 17, 2010 19:44:58
Купил эсп, буду ставить на майские, но есть вопрос: как я понял почитав инструкцию, сигнализация позволяет при постановке на охрану закрывать автоматически стекла, я вот пока не пойму как это все соединить что бы так и было, помогите кто чем может :) , схемы прилагаю
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн апр 19, 2010 9:13:04
В схеме подключения сигнализации я не увидел никаких намеков на подключение ЭСП. А первая фото - это откуда? Надписи на ней прочесть невозможно...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн апр 19, 2010 9:52:19
vyatmen писал(а):сигнализация позволяет при постановке на охрану закрывать автоматически стекла, я вот пока не пойму как это все соединить что бы так и было, помогите кто чем может , схемы прилагаю
на сколько я понимаю, имеется в виду сигнал способный управлять доводчиком стекол, для того что бы сигналка сама могла закрывать стелка она должна уметь "слушать" ЭСП как минимум, т.е. определять что стекло закрылось, а это как правило делают доводчики, а сигнлака только говорит им что дескать я стала на охрану закрой окна...
AndyBig писал(а):В схеме подключения сигнализации я не увидел никаких намеков на подключение ЭСП. А первая фото - это откуда? Надписи на ней прочесть невозможно...
+100 тоже не увидел...
