Сурский кредито-мобиль
- JOKER2105
Re: Сурский кредито-мобиль
Проверить наличие сигналки можно таким образом: опустив вод. стекло закрыть машину, через минуту засунуть через окно ключ и включить зажигание. Если заорет - сигналка есть, незаорет значит нет Да и еще, должен быть светодиод красный или лампочка где-нибудь и мигать в режиме охраны...
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Поздравляю. Буду следить за темой. Ни гвоздя, ни железа, что бы только радовала)
- Smarticus
На бороде горит лампочка, а под ней замочекJOKER2105 писал(а):Да и еще, должен быть светодиод красный или лампочка где-нибудь и мигать в режиме охраны...
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Летом загадал, если сяду за новую машину, то все, брошу. Покупка авто не была долго спланированной акцией, события закрутились в среду на этой неделе, а сегодня я уже ехал в своей новой машине. Думаю так тому и быть, я и сам устал.Антон80 писал(а):Довольно смелое заявление
У меня она начинает верещать даже если просто ключ в двери повернуть. Естественно, на открытие двери тоже должна срабатывать.JOKER2105 писал(а):Проверить наличие сигналки можно таким образом: опустив вод. стекло закрыть машину, через минуту засунуть через окно ключ и включить зажигание. Если заорет - сигналка есть, незаорет значит нет Да и еще, должен быть светодиод красный или лампочка где-нибудь и мигать в режиме охраны...
Миха, задание тебе сразу будет. Можешь в багажник слазить с рулеткой и померить габаритные размеры проема между стаканами? Саб у меня ровно 40х80 см, хочу узнать, как он там разместится.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Поздравляю с обновой Михаил!
Молодец.
Антон80 писал(а):Smarticus писал(а):Сегодня бросил курить
Молодец.
Возможно, это лампа ИММО. Не понял, что там за жуть с опусканием стёкол?Smarticus писал(а):На бороде горит лампочка, а под ней замочек
- prostovanzo
От души поздравляю с обновкой!
Удачной эксплуатации, и пусть не балУет!
Добавлено спустя 43 секунды:
Дениска на радостях даже саб решил тебе подаритьЙожык писал(а): Можешь в багажник слазить с рулеткой и померить габаритные размеры проема между стаканами? Саб у меня ровно 40х80 см, хочу узнать, как он там разместится.
Поздравляю, тёзка! Молодец что бросаешь вредную привычку.
Рад за тебя. Надеюсь покупка только радовать будет.
- metallict422
О, с обновочкой у нас на работе точно такая же ездит. Прямо в таком же цвете
- Smarticus
Спасибо всем отписавшимся в новой теме Постараюсь удовлетворить все запросы форумчан.
Про боковые стекла.
Верещат бархотки о стекло и видно, что стекло идет тяжело, оно сильно сжато с двух сторон.
Про боковые стекла.
- Haris22
А если бархотки вытащить и немного разжать железо? я себе так делалSmarticus писал(а):сильно сжато с двух сторон.
Чудеса прям или бархотки из наждачки? Туго? Мож мощность движка не соответствует геометрии проёма или идёт перекос? Чё народ говорит на форуме, где ты уже наверняка зареган? Какой там из них (ресурсов) наиболее профессионален, не рекламы ради?Smarticus писал(а):Верещат бархотки о стекло
- JOKER2105
Чего ж тут не понятного-то про стекла? Бывает, что когда открываешь ключом вод дверь, то сигналка снимает с охраны, поэтому самый верняковый способ это вкл зажигание при вкл. охране, а это возможно если опустить вод. стекло или закрыться в машине, и то вторй вариант может не сработать ибо в современных машинах есть датчики наличия пассажира/водителя, и сигналка может обойти часть охранных функций...
Ваще ничё не понятно. Они на Весте какие-то жуткие звуки издают при их поднятии/опускании, а ты мне про замок зажиги и охранку.JOKER2105 писал(а):Чего ж тут не понятного-то про стекла?
- JOKER2105
А-а, я то думал про сигналку не понятно... А про то, так попробовать силиконовой смазочкой пройтись...
Так и крутится на языке этот совет, но... я не буду его давать другим людям .JOKER2105 писал(а):А про то, так попробовать силиконовой смазочкой пройтись...
Эти звуки точь в точь как грязные бархотки, шуршание громкое такое.Буйный писал(а):Они на Весте какие-то жуткие звуки издают
Добавлено спустя 57 секунд:
И потом все стекло в силиконе будетJOKER2105 писал(а):А про то, так попробовать силиконовой смазочкой пройтись...
- prostovanzo
а там и царапины на стекле....
Застращаем щас
На ТО скажи про эту проблему
Застращаем щас
Не, бархотки-то чистые на самом деле.prostovanzo писал(а):а там и царапины на стекле....
Этот нюанс был даже на машине, с которой покрывало снимали на презентации. То есть есть у всех.prostovanzo писал(а):На ТО скажи про эту проблему
