Toyota Corolla E12 1.4МТ
Re: Toyota Corolla E12 1.4МТ
Я два года назад это сделал, Саша; вот и проверим её состояние.
Добавлено спустя 25 секунд:
Как и компрессию
Как и компрессию
НУ вот и пришло время.Препод48рус писал(а):заложил под пыльник мс-1600
Сегодня убил день, а точнее 6 часов.
Проверил мс-1600, золоженную в направляйки больше двух лет назад - всё хорошо. Под пыльником она пластичная, иногда чернеет там, где нет резинки на самой направляйке: на направляйке с покрытием и резинкой смазка осталось белой и пластичной; излишки, выдавленные при монтаже рядом с пыльником, ессно высохли - легко счищаются отвёрткой.
Заложил смазку мс-1600 по новой в направляйки, а так же, в этот раз, и под пыльники цилиндров; обточил все "буртики" со всех сторон тормозных дисков, снутри и снаружи рабочей поверхности, а так же буртики барабанов; развёл колодки ручника - добился равномерности схватывания на первом же щелчке. Короче с 11 до 17 еле успел; термос рулит, а харя горит) руки от графитки и медной смазки еле отмыл.
сегодня выпал снежок, но мне капец как хотелось заклеить прокол в заднем колесе, помыть их со всех сторон и сложить под потолок.
сегодня выпал снег, много снега, чистить не успевают. каркасники бош не мёрзнут, как ни странно. резина новая нравится - гудит, гребёт и неплохо держит сносы.
ездим и не пыхтим.
ездим и не пыхтим.
Мда, 1100 у нас в магазине из всех увидел и 950 по интернету...стк04 от КВТ. Дальше больше, но и круче. Для клемм в изоляции тоже примерно от рубля и выше. Пока что пайка для меня приемлимо.Буйный писал(а):Для челов, которые музло лепят еженедельно - оно самое то. Не говоря про меня. Даж я понимаю, что плоскогубцы.., кагбэ не по фешную. 450..500руб страшная сумма, покупая музЫку за килотонны и лепЯ её на скрутки?
Когда ж я добью его?
Может, выслать тебе? У нас в наличии есть все потроха.Medved@790 писал(а):С мая искал катушку, теперь кончил шайбу. Придется подождать;
Нет, спасибо, вчера у лоудов заказал вместе с мелочёвкой. Вообще конечно интересно что наши барыги даже не знают что такое шайба для саба, а в тюмени 2 месяца назад при обзвоне катушек найти нигде не могЙожык писал(а):Может, выслать тебе? У нас в наличии есть все потроха.
Я ещё и колпак на ребре умудрился подплавить; ну ничего, на ошибках учатся.
Наклейко-то дадут?Medved@790 писал(а): вчера у лоудов заказал вместе с мелочёвкой.
А зачем они мне? одна лежит на полке.Йожык писал(а):Наклейко-то дадут?
Фигасе, как всё «устарело» по цене viewtopic.php?p=615363#p615363Medved@790 писал(а):Мда, 1100 у нас в магазине из всех увидел и 950 по интернету...стк04 от КВТ.
Машинка стала заметно дольше греться, верхний патрубок еле тёплый при прогреве, низ ледяной; напруга скачет +-0,1в, лампы подмаргивают
Думаю заказать термостат, который как раз под геной, который хоть продиагностировать и перебрать для начала.
Вот ты глазастыйMedved@790 писал(а):напруга скачет +-0,1в, лампы подмаргивают
Я померил. У меня недаром 3 мультика
мерь - не хочу
Кстати, помучал свой родной АКБ на зарядке, 1.26-1.27, но и больше 16в не гонял, электролит чистый. Стоял заряженный феон с хёндая - вольтаж так же плясал.
Вчера снял генератор, осмотрел щётки, прозвонил диоды, обпаял концы катушек ибо они нелужёные, а проводники диодного моста и выводы диодов лужёные. Сам мост снимать не стал, хотя можно было его концы и отогнуть - всё-равно же обпаивал. Шкиф снять чтобы полностью разобрать генератор и отшлифовать кольца коллектора (борозды порядка ~1мм. Всё что можно подчистил и подмазал. Так же поскакивает напряжение
Поменял термостат на модифицированный. Родной на 82гр, 2 года назад покупал tama на 88гр, но по факту открываться он начинал на 92гр, вентилятор работал почти всегда. Запилил я его на 84гр ввиду отсутствия деньжат на запчасти. Поменял вчера. Развоздушил только после пятого запуска мотора.
Теплее не стало, греется так же долго...видать конструктив. I20 гораздо быстрее греется по стрелочке, это и будоражит мой пытливый ум.
Вряд ли из-за колец. Видел бы ты борозды на моемMedved@790 писал(а):Так же поскакивает напряжение![]()
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
У меня по мультику не скачет, стрелка не дергается, а на мной установленном цифровом постоянно +-0,2 В.
Конечно прозвонил, написал выше, все ~830ом в одну сторону.Rickrose писал(а):Диоды не прозванивал?
Рубанул с плеча, когда не завёлся после двух дней морозного простоя. Сдал свой мутлу 60а/ч ~10,5лет и недовеска феона 55а/ч ~3года за 1050р.
Добавил 2750р и взял тюмень баттери премиум 64а/ч
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Кстати от прикурки на раз запустился; скоро еще свечки махну на обычные дэнсо, уж на что наскрёб...нынешние ~24 тысячи пробежали.
