Переключение Передач (1ая и задняя) 21074 5ти ступка
W1n5ToN
Модель авто: ВАЗ 210740
Непрочитанное сообщение W1n5ToN » Ср июн 15, 2011 6:19:30
Подскажите пожалуйста в чем суть проблеммы.
Объясняю ситуацию:
Очень трудно включается первая и задняя скорость(остальные как и при движении, так и с повышенной на пониженную нормально) Если быстро или медленно включать заднюю передачу на каком то моменте можно пересчитать все зубчики на шестерни (первая просто с трудом ключаеться, но звуков и шума нет). Регулировал сцепление, не помогло , а если двигатель заглушен, то соответственно эта проблемма отпадает.(При заглушенном все включаеться нормально). В чем может быть проблема ?
заранее спасибо всем.
Re: Переключение Передач (1ая и задняя) 21074 5ти ступка
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 15, 2011 6:47:26
W1n5ToN писал(а): медленно включать заднюю передачу на каком то моменте можно пересчитать все зубчики на шестерни ...
так не делай, она же не синхронизирована.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср июн 15, 2011 6:54:07
Кранты синхронизаторам первой передачи... в следствии разбитого или через чур изношенного сцепления... выводы... кури сцепление...
народ, ну этож логично!!!
W1n5ToN
Непрочитанное сообщение W1n5ToN » Ср июн 15, 2011 9:20:46
Спасиб ребят немного неправильно выразился.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср июн 15, 2011 9:36:09
сцепление рассматриваю как механизм... т.е. там и вилка может быть и корзина...
а вообще 5 ступка слабенькая какая то... чет они у народа чаще дохнут... моя ваз 2101 ей 24 года (снял у друзей), ее ни снимали с машины, не ремонтировали... ток масло меняли... да, сальничег течет... точнее не, потеет...
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Чт окт 20, 2016 17:12:51
Друзья. У меня такой вопрос по поводу принципа работы МКПП. К сожалению мне не довелось ещё лазить в КПП, так как работает она пока нормально. Дело вот в чём - я не совсем полностью представляю себе принцип синхронизации в коробке передач, а хотелось бы понимать детально принцип работы агрегатов автомобиля. Пересмотрел массу видео, но в очень немногих обсуждается именно принцип синхронизации (один только советский фильм на примере коробки ЗИЛ близок достаточно к хорошему детальному описанию, но всё же куча недоговорённостей). Вот непонятный момент:
Ясно, что когда я двигаю рычаг КПП, муфта начинает толкать синхронизатор, который своим внутренним конусом "налетает" на шестерню передачи и силой трения "доводит" скорость этой шестерни до скорости вращения вала, на котором этот самый синхронизатор и вращается. Хорошо - скорости уравнялись, муфта легко "напрыгнет" на шестерню. Да вот только не ясно как отслеживается момент совпадения зубьев муфты и зубьев шестерни? Скорость-то я уравняю, но если шестерни вращаются с одной скоростью, но при этом их зубья находятся друг напротив друга (то есть зуб на зуб попадает), как она вообще может тогда войти в зацепление?
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 20, 2016 17:59:42
Serg0191 писал(а):Да вот только не ясно как отслеживается момент совпадения зубьев муфты и зубьев шестерни?
Никак. Оно само. «Тык» и усё, в один определённый момент.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 20, 2016 18:42:06
Serg0191
А как на стоящей включаются? Тоже ведь может не точно совпасть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 20, 2016 18:46:51
Косозубость :i .
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 20, 2016 20:31:07
W1n5ToN писал(а):Регулировал сцепление, не помогло , а если двигатель заглушен, то соответственно эта проблемма отпадает.(При заглушенном все включаеться нормально). В чем может быть проблема ?
Чёт мне кажется надо просто сцепление поменять
Непрочитанное сообщение артур с » Чт окт 20, 2016 20:48:55
прокачать :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 20, 2016 21:11:45
А я вообще не увидел проблемы :look:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 21, 2016 6:01:41
а мне кажется на дату постов смотреть надо бы :) думаю топикстартер уже и машину продал :) :) :) а по поводу включения. сорости абсолютно точно не уравниваются, есть неболшая рассинхронизация, вот они и включаются. поэтому когда двигатель не работает, бывает не включаются скорости- попадает зуб на зуб, так сказать. выжиманшь сцепление, двиг отцепляется от коробки и передача включается.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 21, 2016 6:35:42
Tolik2402 писал(а): мне кажется на дату постов смотреть надо бы
Смотрим — 20.10 2016г 19:12 мск.
Антон80 писал(а):А я вообще не увидел проблемы
И я.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт окт 21, 2016 7:54:05
А у меня такая же хрень. Заднюю через 4ю включаю а первую когда как. Бывает на малом ходу легко втыкается, бывает через вторую. Заметил что на ходу когда на пониженную прехожу часто чувствую шестеренки и рычаг в момент зацепа чуть дергается в такт зубьям.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 21, 2016 8:53:31
Буйный писал(а):Смотрим
W1n5ToN - Пешеход
Ср июн 15, 2011 7:19:30
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 21, 2016 17:11:01
Tolik2402, тёзка, этот археолог Serg0191 поднял тему с пещер форума. Про его вопрос и толкуем. Точнее, даже не вопрос, а....
Вернуться в «Трансмиссия»
