После замены пром. вала при отпускании сцепления глохнет
- Модель авто: Ваз 21074
Здравствуйте.
Оторвало болт крепления блока шестерней на пром валу, поменял пром вал, собрал и поставил коробку.Коробку разбираю первый раз
Не подсоединяя кардана, решил ее проверить.
Так вот, все передачи кроме задней включаются, а при включенной передачи машина глохнет, и естественно хвостовик коробки не крутится. как будто шестерни заклинило.
Подскажите куда куда копать
кпп 5ступка
кпп 5ступка
- said74
Re: После замены пром. вала при отпускании сцепления глохнет
снять кпп и внимательно вникнуть в принцип работы сея устройства. с кандочка не получится
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
у меня с третьего раза все получилось
Разобрал, оказалось не подсоединил к шестерне заднего хода синхронизатор, поэтому т глохла и задней не было
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Что что простите? какой синхронизатор? это единственная передача на которой его нет..
- said74
он наверно имел в виду вилку с муфтой)))
- Миша
- Пират болтун
мне в голову приходит только то, что он мог не поставить маленький сухарик в средней палке и при сборке коробки у него включились две передачи. отсюда и клин. потом разобрал-собрал, передачи не включились и все пучком. я бы разобрал для проверки этого места еще раз. по тому что если на скорости такое произойдет
- рустем
foxyfive
Почитай,есть там пару статей про разборку и самое главное-сборку КПП
http://www.semerkainfo.ru/taxonomy/term/9
Здравствуйте.
Вот эту муфту я не так вставил, собирал поздно ночью и не внимательно собирал.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
У меня еще вопрос к вам по шумам из коробки.
При езде в пол силы, т.е. педаль не в пол и не еле еле, после 2500 оборотов начинается громкий звук от коробки, похожий на биение метала о металл с очень большой частотой. Как будто шестерня начинает тереться о металл. Нажимаешь газ в пол пропадает.
Ну и менее заметное, это на пятой передаче не нормально трясется и шумит ручка кпп. С этим я езжу уже пару лет.
Что это может быть?
Что это может быть?
- Миша
- Пират болтун
что то где то кривое, или не затянуто.. разбирать и смотреть.. возможны люфты в паре шестерня-муфта. у меня на пятой когда едешь поддерживая скорость появляется какой то визг. не знаю что это там такое
Треск на любой передаче, и на звук не влияют манипуляции с ручкой кпп(нажатие, зажатие). На нейтралке все ок. Когда разбирал кпп, специально смотрел нет ли чего нибудь открученного или лишнего. Все вроде ок.
Решение давно ищу в интернете, найти не могу.
- Миша
- Пират болтун
гуляет вторичный вал.. либо пром вал. и что то где то цепляет. смотри что крутится на любой передаче и что НЕ крутится на нейтрали. я подумаю..
Я понял, ну снимать я ее буду по весне, я просто спросил вдруг у кого подобное было
А могут ли быть такие звуки из за сцепления?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 44 гостя
