Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
- oooshiva
Re: Масло в двигатель - кто какое? (третий том)
Хотите поржать?! Я при замене масла первый раз в жизни забыл закрутить сливную пробку...вовремя вспомнил...вылилось пол-литра...старею...
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- oooshiva
Убрал...сливал отработку в канистру...теперь на стоянке на асфальте красивое масляное пятно...газетами пытался оттереть сколько смог.X-TAZ писал(а):Да- смешно. Мож ты ещё и посудину со старым забыл убрать из-под низу- тогда почти повезло!
- X-TAZ
Re: Re:
Бензину плеснуть и подпалить. Может выгорит, бо сторожа дрюкнут за пятно. И за пожар дрюкнут. Короче ты попал. Оттирай.oooshiva писал(а):Убрал...сливал отработку в канистру...теперь на стоянке на асфальте красивое масляное пятно...газетами пытался оттереть сколько смог.X-TAZ писал(а):Да- смешно. Мож ты ещё и посудину со старым забыл убрать из-под низу- тогда почти повезло!
- oooshiva
Re: Re:
Ошалел?! У нас бесплатные стоянки во дворе. Отмою водой с порошком. Потом...может быть...половину...асфальт недавно клали. Нельзя поджигать пока...X-TAZ писал(а):Бензину плеснуть и подпалить. Может выгорит, бо сторожа дрюкнут за пятно. И за пожар дрюкнут. Короче ты попал. Оттирай.oooshiva писал(а):Убрал...сливал отработку в канистру...теперь на стоянке на асфальте красивое масляное пятно...газетами пытался оттереть сколько смог.X-TAZ писал(а):Да- смешно. Мож ты ещё и посудину со старым забыл убрать из-под низу- тогда почти повезло!
Re: Re:
Батя в китайца Виско 5000 льет. Но он совсем не заморачивается по поводу масла. Что сервисмены сказали, то и льет.X-TAZ писал(а):А я не перейду- меня устраивает виско.
- Rush
Тоже лил это масло, настоящее с бочки, вполне хорошее.Антон80 писал(а):Батя в китайца Виско 5000 льет. Но он совсем не заморачивается по поводу масла. Что сервисмены сказали, то и льет.X-TAZ писал(а):А я не перейду- меня устраивает виско.
Может тебя обрадует, что автор этих строк точно два раза за тридцать лет(но, кажись и три раза) забывал вкрутить сливную пробкуoooshiva писал(а):Я при замене масла первый раз в жизни забыл закрутить сливную пробку
А я прошлый раз забыл заливную открутить. Сразу видно по струе снизу.
Та лан?Антон80 писал(а):А я прошлый раз забыл заливную открутить
Ну так открутил потом уже. А сливал при прикрученном фильтре и закрытой заливной крышке. Струя слабая.
Ни разу не забывал (просто каждый раз у меня в голове картина, как оно льется в яму без пробки
). Но это такое - этого не было, зато было другое
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я один раз забыл на запоре закрутить.. канистра была большая, литров 10, вот 4 литра залил, достаю щуп а там пусто.. думаю, сколько ж ему надо?.. залил еще 2 литра.. опять пусто.. потом до ног дотекло уже.. я думаю е* твою*мать!..
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
7 литров в 3,2 хс90 у товарища это нечто
Второй как-то оговаривался что в автобусах, в зависимости от модели, до 40л масла заливается.
Но двушки ниссан 4 литра… а у тестя в калине 2 с акпп 4,4 ☺… форма картера, так ее…
Миш, ну там хоть объем движка больше чем 1,6 в два раза (это про вольво), вот и масла побольше, а уж у грузовиков его всегда было бочка ☺
У моего рабочего погрузчика 8 литров заливочных при объеме 4 литра о 4-х цилиндрах☺
- X-TAZ
А я наоборот даже на герметик пробку сажу. Хоть она и конусная.Буйный писал(а):Может тебя обрадует, что автор этих строк точно два раза за тридцать лет(но, кажись и три раза) забывал вкрутить сливную пробкуoooshiva писал(а):Я при замене масла первый раз в жизни забыл закрутить сливную пробку. Но скорость впрыгивания в яму выручает и по сей день: мах 1...1,5 сек в полёте, учитывая стоимость нынешних масел
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Как-то оказалось, что у меня сейчас в наличии аж 2 филхтра масляных. Брал наперёд. Получилось два раза брал гггг. Уже легче. Кстати обычные золексы. Длинные только. Раньше короткие фильтра ставил. У меня золекс нормально ходит.Rickrose писал(а):бывает со всеми, я как-то фильтр прикрутить забыл
- oooshiva
Подумываю купить приблуду для слива-отсоса масла через отверстие щупа. Кто-нибудь пробовал? Все же 50 баксов немало...
http://www.mactak.ru/store/ustroystvo-d ... -130-10006
Зато под машину не надо лезть, и почти не пачкаешься...
Или что подешевле есть? Или вообще на электричестве от аккумулятора?
Вот моторчик бензонасоса до 6 атмосфер давит...
Та давай уж прямо шприцом в картер герметик. Или хлеб намажь. Хотя тоже метод: если б Буйный мазал, он не забыл бы закрутить, бо не намазав, не было б ему покояX-TAZ писал(а):А я наоборот даже на герметик пробку сажу. Хоть она и конусная.
Выльет. Но немало и останется. Т.е., выльет столько, сколько сможет, но все не сможет.oooshiva писал(а):Выльет все масло?
По центральному отверстию масло подается в систему смазки, фактически это нагнетательная магистраль, если считать после маслофильтра, так что накрутить не получится, ибо не туда.oooshiva писал(а):накрутить трубку или просто шланг
