Сварочный аппарат - выбор и использование.
Re: Сварочный аппарат - выбор и использование.
. Это стандарт для большинства сварочников.X-TAZ писал(а):У меня на держаке штатно оказуется 2 метра кабеля, а на массе -полтора.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
Наверное сделаю к весне 2 по 3 м 25 кв. мм, а то неудобно, постоянно что-то подставлять нужно под аппарат, если варишь верх. Или массу хрен зацепишь.
Я себе планИрую 5м + 2м «массы». Один фик он на плече висит при работе на высоте. Хотяяя.. и 5м «массы» тож не помешает, в запасПрепод48рус писал(а):Наверное сделаю к весне 2 по 3 м 25 кв. мм,
- Гуру теплотехники :)
Не- один я просто спалил не прерываясь, а другой на вороток. Наварил я гульку на стыку на повороте- спецом шоб мощнее было.Препод48рус писал(а):Что-то много электродов на один вороток ушло ☺
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
делай по 5. Три мало. А два- вобще порно. Аппарат под боком стоит- ни пильнуть, ни точнуть, всё летит в него. А на работе аппарат пора бы разобрать прочистить- там говна уж точно полно. Прикиньте в одном помещении дырку бурим долбаем и аппарат сосёт всё это. Там капец внутри- и он работает до сих пор!Препод48рус писал(а):Наверное сделаю к весне 2 по 3 м 25 кв. мм, а то неудобно, постоянно что-то подставлять нужно под аппарат, если варишь верх. Или массу хрен зацепишь.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Да и 25 квадриком думаю не надо- у нас на 16 варит отлично. Разве шо у родича взять нахаляву 25 квадриков. Предлагает жеж. Иначе 5 метров 16 кв будет 300 грн. А на массу я спаяю из двух кусков 4 метра штатных аабелей тонковолосых от кайзеров.
- Модель авто: ВАЗ-21070
хорошо получилось! вот это железо на машине, можно варить электродом.
это конечно фактор, но в эпоху одноразовости товаров приятно что еще что то делают нормально, да и лонжи на классике инвертором не поваришь.
Чей-то не поваришь то… берешь двойку и вперед… только скажи вокруг шва металл ослабленный будет. Я солдатик на батиной шохе варил.
Schmel10
Я не умничаю,просто хотел подсказать.
В этих местах глубокие подрезы.Они дадут трещины.
Я так понял,что это какая-то сцепка.
Нужно периодически её проверять перед использованием.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
как вы варите так красиво, а? я сегодня варил, то электрод клеится, то сколупываешь а там шлак.. не, оно сваривается конечно, но на швы эти лучше не смотреть..
Миш, там толщина такая… воткнул электрод и мазюкай кругами, не прожгешь. А на тонком сложнее…
Миша писал(а):как вы варите так красиво, а?
Я обычно двигаю электродом, если металл потолще, а если тонкий, то прерываюсь. А мой сварной на работе постоянно прерывается- тычками варит. Пока я ему не сообщу шо там металюга толстый- упёрся и пеки. Отакой у нас сварной .
Он ссыт сквозного прогара и я его понимаю.X-TAZ писал(а):Пока я ему не сообщу шо там металюга толстый- упёрся и пеки
Это неплохая методика, но нужно знать меру: перерыв - доли секунды(пол-секунды) и снова поджёг, пока ванна не закоксовалась, но металл уже остыл от «сквозняка». Всё очень субъективно.X-TAZ писал(а):постоянно прерывается- тычками варит
- Пират болтун
от 1 до 3ки.. 3кой варил глушак когда то.. держится до сих пор, и не сифонит.. просто получается, что шва нет как на фото, есть насранная куча, и все. чем не варил, и какой метал не варил..Tolik2402 писал(а):Миша, какими электродами варишь?
Миша писал(а):есть насранная куча
ты точно варишь или.....Миша писал(а): варил глушак
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Купил сегодня 6 метров свар. кабеля одесского на 16 квадратов. Там идёт сверху слой резины чёрной, потом глубже слой вроде резины белой, потом медь. А может плохая медь. Это я сейчас вспомнил шо там цвет жилок какой-то не медный. Но каб6ель по 45 грн/метр. а то говорили 50-60 грн раньше. Теперь остаётся его вставить. Он кстати потолще по наружному диаметру, чем китайский кабель на 16 кв. где-то на 1-2 мм. Ну и спаять надо пару кусков штатных китайских кабелей на массу - думаю на массу потянет и китайский.
Один нюанс - при стыковке в держак и в клеммы для свар инвертора которые, не залудить ли концы свар.кабеля?!
- Пират болтун
варю, но получается.....X-TAZ писал(а):Миша писал(а):есть насранная кучаты точно варишь или.....Миша писал(а): варил глушак
Говорят, в «Ресанте» штатные провода из обмеднёного люминя.X-TAZ писал(а):А может плохая медь.
Почему бы и нет.X-TAZ писал(а):не залудить ли концы свар.кабеля?!
Клевета, честная медь.Буйный писал(а):Говорят, в «Ресанте» штатные провода из обмеднёного люминя..X-TAZ писал(а):А может плохая медь.
Понял. ЧитканУл недавно на одном форуме про эту мулю.zalex писал(а):Клевета, честная медь.
Миш, а ты когда первую прихватку сделаешь и потом провариваешь шлак обиваешь? Или по нему следующий для верности кладешь?
это усиление петли. Под нее домкрачусь. Без усиления её загибает вверх. Это не сцепное.Schmel10 писал(а):Я так понял,что это какая-то сцепка.
Далеко мне до профессионалов
Толя, за картинку спасибо, сохранил на раб.стол.
я раньше так делалПрепод48рус писал(а): Или по нему следующий для верности кладешь?
