Установка ГБО на классику.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 02, 2016 20:39:28
ну это будет не совсем датчик, а лампочка, вернее светодиод. у тебя кнопка stag2?
Re: Установка ГБО на классику.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 02, 2016 20:47:27
точно stag, а цифру не помню, 2 или 3
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
просто у себя увидел 2 контакта и увидел такое фото
подумал, что и мне можно подключить и вывести в салон еще
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 02, 2016 20:53:37
у меня стаг2 и мультик томасетто, там указатель с герконом, когда газа осталось на 120 км гдето, то светится красный светодиод.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 02, 2016 20:59:56
вроде тоже томасетто, сама кнопка имеет 3 лампочки. бензин (красная), газ (зеленая), газ (после включения зажигания если не завести, то через 3-4 секунды становится оранжевая). на баллоне только манометр стрелочный и все
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 02, 2016 21:06:10
судя по описанию это стаг 2. вот зеленый светодиод, если замнуть на массу провод предназначенный для датчика, засветится красным
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 02, 2016 21:35:37
я просто думал, что можно в балонный датчик пихнуть еще один, провести в салон и он будет дублировать те же показания. зачем вообще эти 2 контакта? у отца другой датчик на баллоне и там нет контактов
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
ан нет, у меня мультик mimgas, а у отца, походу, tomasetto. киевские сволочи
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2016 21:59:03
пора с ними разобраться.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 02, 2016 22:05:01
да как раз нужно на ТО ехать, вот поеду и все поспрашиваю. и почему поставили китайский "итальянский" редуктор, и почему не едет, как должна (хотя тут есть подозрение на подыхающее двигло), и пусть заменят фильтр, и пусть устранят запах газа под капотом, даже когда машину не трогаешь месяц
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 02, 2016 23:21:38
DJTigra писал(а):(хотя тут есть подозрение на подыхающее двигло)
Без жора масла (с постоянным сизым дымлением) от старости не сдохнет.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн окт 03, 2016 4:40:53
Тигра, дублировать он не будет, только покажет что газ на исходе, пора на заправку. те что показывают там тоже не полностью показывают: полный, полбаллона, пустой.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 6:23:46
Володя, а сколько уже на газу накатал?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 03, 2016 9:04:03
колпачкам полный труба, или повело голову или пробило прокладку, гонит масло из-под прокладки, картерные газы очень обильно дымят. примерно на 3500 км ушло чуть больше литра масла. хотя вроде выхлопная сухая)
накатал на газу около 2500 на газу, 2 раза перегревал двигатель за это время из-за неправильной подачи количества газа
Благодарил (а): 1406 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 9:59:52
Запаха газа под капотом от выхода газа через карб от редуктора через 5-10 минут быть уже не должно… Волод, мыло и кисть в руки и ищи
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 03, 2016 10:06:12
у меня гарантия, пусть сами ищут. тем более у меня еще ТО бесплатное есть
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 03, 2016 10:12:46
ТО у тех же установщиков? :eptel:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 03, 2016 10:43:19
ну да. главное найти время и заехать к ним. хотя проще выделить гривен 500 и заехать рядом со мной на сервис и пусть там делают. может чего нового узнаю
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 13:42:50
DJTigra писал(а):Антон80
Володя, мне кажется, что проще, дешевле, надежнее, а главное - быстрее - самому разобраться при помощи форума. А ждать от козла молока - ну не знаю, это как ждать нужного результата от твоих установщиков ГБО, ну, может наоборот: от установщиков, как от козла.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 03, 2016 15:28:41
для начала нужно двиг откапиталить. потом уже делать ГБО. я его крутил по инструкции. на холодную едет, на теплую/горячую больше 2800-3000 оборотов двигло не раскрутить. уменьшая подачу воздуха в 2 раза - едет. немного подрегулировал воздух/газ и пока так катаюсь. заправлялся на Avantage 7 , на WOG, на КЛО, на БРСМ. вроде разницы не заметил... больше 115 км/ч по GPS двигло не раскрутить. на бензе еще можно до 130 с трудом растолкать...
в последний раз по трассе ехал 90, после обгонов до 110 при торможении двигателем хорошо так пахло горелым маслом. если бы знал, что буду ставить газ, то махнул бы свой двиг на откапиталенный двиг с поршнями на 82.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 15:32:10
DJTigra писал(а):Препод48рус
А в Гагарина поиграть не боишься…
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 03, 2016 15:58:07
пахнет возле редуктора. но не сильно. легкий запах
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 17:14:54
Ну вот, а то пахнет газом, пахнет газом… редуктор имеет легкий запах газа всегда. У меня снятые мембраны год газом пахли.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн окт 03, 2016 17:27:06
а если открыть забор воздуха с улицы и после троганья пахнет в салоне или нет у тебя? тронулся, появился запах на 2-3 секунды и пропал
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 17:54:31
Только если быстро ехать назад, на холодном моторе пахнет газом. Если пахнет при движении вперед, то смесь слишком богатая.
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Чт окт 06, 2016 14:11:16
Что у вас за гбо такое от которого воняет? У меня вонь идет только утром от глушака пока минуту на чуть вытянутом подсосе прогревается движок. Запах неполностью сгоревшего газа
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Вот когда еду на газу ничем не пахнет. Как только перехожу на бензин,идет легкий запах бензина. Хотя нигде не течет и все трубочки сухие
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 06, 2016 17:45:29
Что у тебя за бензин раз воняет ☺
Обсуждался вопрос неправильной регулировки, тогда и пахнет. Когда все отрегулированно, то не пахнет ничем.
