Ульяновский броневик (УАЗ Патриот)
Re: Ульяновский броневик (УАЗ Патриот)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 30, 2016 13:30:36
prostovanzo писал(а):не было у него
лежа будет
Она продаётся.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс окт 02, 2016 1:28:23
Ден, дырявить ничего щас не хочу вообще.
Итак, сегодня купить 6 метров профильной трубы 40*20*2 по 65₽/метр для организации багажника для запасного колеса.
Под рукой не было болгарки, и другого нужного инструмента, поэтому еще не доделал.
Со сварочными делами я еще не особо умею, но проверка воздействия моим весом пройдена на конструкции, успешно.
Примерил
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 02, 2016 3:24:23
Я думал ты экспедиционник замутить хотел :hmmm:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс окт 02, 2016 6:47:14
В Экспедиционнике не нуждаюсь, поэтому в планах его нет. А вот для запаски надо сделать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс окт 02, 2016 7:47:24
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс окт 02, 2016 12:21:07
Шуметь будет на трассе, как, впрочем, любое устройство на крыше. Но классиковода этим не напугать :thumbsup:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс окт 02, 2016 12:34:18
Dogfighter, это лучше, чем будет рвать дверь и кузов
предусматриваю вариант попробовать: Сделать из пластика обвес, для сглаживания аэродинамического сопротивления.
чисто попробовать)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 18:03:25
В середине привари пластину с болтом, сверху другую пластину с гайкой крепления. А так — отлично!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн окт 03, 2016 18:07:30
Препод48рус, снизу труб будет приварена пластина, в ней три дыры, вварены длинные болты, на которые уже будет прикручиваться запаска.
скорее всего для "наверняка" со второй стороны пластины гайки на болты еще накручу
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Препод48рус, варил и тебя вспоминал, мол надо учиться на ответственном
а на кубик нет времени, да и железа лишнего
Если в эксплуатации себя зарекомендует хорошо - зачтешь за Д/З? LOL
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 03, 2016 18:13:31
prostovanzo писал(а):Если в эксплуатации себя зарекомендует хорошо - зачтешь за Д/З?
Саня, не ведись (!) . Это замануха без ультразвуковой(или какой там ещё.. УФ, ИФ..) «прослушки» точек сварки LOL .
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн окт 03, 2016 18:14:47
Толя, там этого не надо) в руки возьмешь и увидишь, что красоты нет)
думаю зачистить и шлифануть болгаркой и если надо - проварить еще
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 03, 2016 18:18:26
prostovanzo писал(а):думаю
Иван, а чё тут думать? Или «какашки» от самодеятельной сварки выглядят гламурно? Та лан :wave:
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн окт 03, 2016 18:21:39
Буйный, не красоты ради, а надежности для
проверить себя
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 18:45:19
А по мне зачет! Так как рентгена и ультразвука нет под рукой, и варим не подлодку, и если в профиль не винтом, то молоток.
Швы не счищай, если не уверен в проварке. Зашлифуй и покрась. Если нужна красота, ровность, то сперва снимай фаску на свариваемой поверхности, заполняй ее, лишок счищаешь и получаешь ровную поверхность.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 03, 2016 18:49:29
Препод48рус писал(а):. Если нужна красота, ровность, то сперва снимай фаску на свариваемой поверхности, заполняй ее,
Ага, на металле 1,5...2,0мм. Не смешите смешное, оно и так смешное само по себе.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 03, 2016 18:53:36
Я в общем, а не про данное частное. Такая толщина при плотном прилегании легким точечным касанием электрода с обрывом дуги на шов сплавляет их неболшим валиком 1-2 мм.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт окт 04, 2016 21:59:25
Сегодня с папой доделывали багажник. Доделали, сейчас ехал с запаской на крыше.
Крены при маневрах увеличились. Интересно, как тогда с экспедиционниками люди ездят?
Шума не заметил.
Вопросы спрашивам. Под фото с телефона комментарий не написать э, к сожалению.
Шину с ремонта забрал, 1000₽
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 05, 2016 4:10:48
Гайки привари к пластине, при монтаже если вставляешь болт сверху меньше шансов поцарапать крышу да и проще немного.
Привари заглушки на торцы труб, а то начнут там ржаветь и будет это все течь на крышу, меньше грязи там будет.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср окт 05, 2016 9:00:39
Прикольно смотрится. :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср окт 05, 2016 9:08:04
Препод48рус писал(а):Привари заглушки на торцы труб
можно пластиковые купить. и проще будет и травмобезопаснее.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср окт 05, 2016 18:28:13
Заглушки куплю, попозже покрашу, хотя уже начал ржаветь, постояв ночь под дождем.
Я пришел к выводу,точнее убедился, что этот вариант временный, и живет до изобретения/покупки бампера с калиткой под запаску.
Центр тяжести повышать - не очень. Но лучше пока так, чем никак.
Заглушки куплю позже.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср окт 05, 2016 18:39:24
Теперь понятно, почему Иван свою пупырку на крышу спрятал - холода надвигаются же :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср окт 05, 2016 18:45:23
Максимиллиан, а при чем холода?)
фото забавное)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 05, 2016 18:53:37
prostovanzo писал(а):Заглушки куплю,
Это проблемно. Ток слямзить.
prostovanzo писал(а):попозже покрашу
Я заводские изнутри проливАл «антиржой», потом грунтовкой с баллончика заливал, потом автокраской тож с баллончика в догонку. Два года, вродь, внури чисто. Хотя, зачем это тебе.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 05, 2016 19:24:26
Максимиллиан писал(а):Теперь понятно, почему Иван свою пупырк
Максимиллиан
Так, уже два колеса найдено.
Ещё одно приезжало к мене на работу в том же месте только на нивке, не фотал, не мог, трясло от смеха.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Нивка известная в этой команде: http://www.lebedok.net
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Приезжай Вань, покажи им :thum1:
[youtube]xcoqpyOIv1s[/youtube]
