фдисятке!
- Хомяк
- Модель авто: ВАЗ 21102, 2004, 1,5 8v люкс
Re: фдисятке!
Господа! Окажите теоретическую помощь, пожалуйста.
Есть у меня комплект зимних колес 175*70 14, 2 покрышки новые, 3 старые, лет 7-8 им, шипы на месте, но борта уже потрескавшиеся. Есть возможность поменять 3 старых баллона на три почти новых баллона такой же резины, но 175*65 14. Как ощутится разница размерности на осях? Спереди планирую свои 175*70, назад 175*65.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 45 000 км
Re: фдисятке!
чем ниже профиль, тем лучше рулится, но ямки ощущаются острее и наоборот
только разница между этими покрышками 8,75 мм, при обычном вождении разницу не ощутишь
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
помню на отцовой шохе стояли 165/80 сзади и 175/70 впереди, так при чуть интенсивном рулении зад закидывало хорошо, 10 мм разницы в высоте и ширине, а поведение изменилось
Последний раз редактировалось Препод48рус Вс сен 11, 2016 17:46:13, всего редактировалось 1 раз.
- Хомяк
Re: фдисятке!
случайнейшим образом узнал что в биби акция на вибру стп 3мм, помчал и купил 5 листов
вчера вечером сделал пассажирскую, сегодня утром водительскую двери
что хочу сказать. раньше двери жили своей музыкальной жизнью. стекло в двери ходило ходуном и при езде противнейше колыхалось и скрипело. сейчас же дверь - монолит. стекло как влитое, открывается увереннее и тихо, при езде его вообще не колышит ничего. в купе с бесшумными замками сейчас двери открываются и закрываются тише многих иномарок. надо было давно забабахать вибры. на радостях понял, что 5 листов не хватит, помчал еще 5 взял. и лист сплена 4ки, на пробу, на обшивку сказали клеить, будет эффект
по поводу музыки, Ёже, ты обещал что будет приход. увы, я не понял где приход, по-моему вообще уход обозначился, перед потерялся сильно
- Штейгер
- Модель авто: ВАЗ-21041
Re: фдисятке!
"Потерялся" объём и улучшилась жёсткость - воздуху стало меньше для давки - выход в инсталяции накладного подиума в картах двери. По резонансной частоте - сей параметр более предназначен для расчёта фильтров в сатах и фазиков в сабах.Хомяк писал(а):уход обозначился, перед потерялся сильно
Если вон та дыра так и осталась незаклеенной, на музыку твоя вибра никак не повлияет. Особенно если и динамик в штатном месте стоит негерметично. Дверь должна быть полностью закрыта виброй.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Re: фдисятке!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Сплен можешь выкинуть, от него толку нет вообще, это теплоизолятор. Ищи материал СТП Рельеф, например. Он же Шумофф Герметон, но вдвое дешевле.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
На 1 дверь уходит 1,5 СТПшных листа. Если насмерть - то два.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Что касается музыки. После заклеивания двери виброй динамики начинают играть громче, появляются четкие басы, появляется объемность звучания. Подъем чувствуется во всем диапазоне частот, кроме ВЧ. Если ты этого не услышал - значит что-то сделал не так. Неправильно заклеил, неправильно поставил динамики, или они просто в противофазе подключены.
Re: фдисятке!
Бред. Начиная с того, что вибра вытесняет очень малый объём, заканчивая тем, что до обработки двери никакого закрытого объема там и не было. Да и не важен он там.Штейгер писал(а):"Потерялся" объём и улучшилась жёсткость - воздуху стало меньше для давки - выход в инсталяции накладного подиума в картах двери. По резонансной частоте - сей параметр более предназначен для расчёта фильтров в сатах и фазиков в сабах.Хомяк писал(а):уход обозначился, перед потерялся сильно
- Smarticus
Re: фдисятке!
Хомяк, если хочешь поменять побыстрее передние двери клей наглухо, влага после дождя стоит неделю, низ двери активно цветет. Три года так катался, задним все не почем, а передние замучился реставрировать, жуки по низу задолбали, дренажи в дверях на 5+. Мне такой ценой "звучание" не понравилось.
- Smarticus
Re: фдисятке!
Барходки давно не заводские и менять пробовал, как дождь прошел, на следующие сутки и двое после при поднятии стекол на них вода, потом постепенно уходит, от температуры за бортом зависит. Осенью жесть и дожди чаще и холодно, по 5-6 дней влага не уходит, расклеил, беда прошла.
Re: фдисятке!
В любом букваре написано следующее - "Регулярно прочищать дренажные отверстия дверей и порогов".Smarticus писал(а):Хомяк, если хочешь поменять побыстрее передние двери клей наглухо, влага после дождя стоит неделю, низ двери активно цветет.
У меня двери заклеены наглухо больше двух лет. Никакой воды, никаких жуков, сухо и чисто.Smarticus писал(а): Три года так катался, задним все не почем, а передние замучился реставрировать, жуки по низу задолбали
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
У тебя там полдвери воды что ли?Smarticus писал(а):при поднятии стекол на них вода, потом постепенно уходит
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
Вот.
- Smarticus
Re: фдисятке!
Йожык, для тех кто в танке, то же грешил на дринажи, прочищал по два раза в год, да и чистить там нечего было. Конденсируется влага внутри, плюс автомобиль далеко не молодой, после расклейки проблема ушла. У тебя в двери просто огромные дринажи в сравнении с классикой, какие в десятке не знаю, не смотрел.
Re: фдисятке!
Ты случайно не заклеил дренажи виброй? На каком расстоянии от низа двери заканчивается вибра? В двери слишком много дыр, чтоб вибра сделала ее совсем герметичной.
- Smarticus
Re: фдисятке!
Ты кем меня считаешь?Йожык писал(а):Ты случайно не заклеил дренажи виброй?
Сантиметр, полтора примерно. Я многого не знал, когда клеил в первый раз, но усераться и заклеивать 100% поверхности шкуры изнутри цели не было.Йожык писал(а):На каком расстоянии от низа двери заканчивается вибра?
Герметичной она точно не была, но и отверстий в палец толщиной в ней точно нет.Йожык писал(а):В двери слишком много дыр, чтоб вибра сделала ее совсем герметичной.
Показателем работы дренажей считаю появление капель воды на порогах после мойки, уплотнители раз в три года меняю по кругу
- bilbo
Re: фдисятке!
В классике "дренажи" микроскопические, пылью забиваются, после дождя в двери пару стаканов воды можно обнаружить.
Re: фдисятке!
Ну вот и ответbilbo писал(а):В классике "дренажи" микроскопические, пылью забиваются, после дождя в двери пару стаканов воды можно обнаружить.
Re: фдисятке!
Бред полнейший.bilbo писал(а):В классике "дренажи" микроскопические, пылью забиваются, после дождя в двери пару стаканов воды можно обнаружить.
