Центральный замок
Всеволод
Центральный замок
Непрочитанное сообщение Всеволод » Вс янв 03, 2010 20:39:02
Вообщем, почтиал я форум, погуглил, но похожего ничего не нашел, решил создать новую тему
Задумка у меня такая, хочу цз как на иномарках, тобишь не просто чтоб закрывались и открывались все 4 двери с сигналки, но и , допустим, что если я закрываю водительскую дверь (со шпингалета из салона, либо с ключа) то закрываются все двери разом
Немного поспрашивав в автомагазине и погуглив я понял что мне необходим комплект из одного 5-ти контактного актутора и 3 обычных 2х контактных.
На данный момент я имею 2 2-х контактных актуатора в передних дверях поставленных в салоне.
мои мысли
-во-первых нет ничего сложного
-во-вторых достаточно установить актуатор пятиконтактный на место 2х контактного от сигнали и от него уже запитать все оставшиеся актуаторы последовательно
Но я столкнулся с робелмами как то
-30ти градусные холода
-я не знаю как выглядит схема и не смог найти оную (жду ващей помощи)
-ну знаю с какими подводными камнями могу столкнуться (но чую что они есть)
Ну жду вашихпредложений и советов если ктонить может поделиться опытиом буду только рад
ну и коечно схема ))
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
а да кстати, темы которые тут есть про центральный замок, совсем не про то )
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 03, 2010 20:39:49
Тема про центральный замок была.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вс янв 03, 2010 20:48:53
Нужен еще блок управления
Непрочитанное сообщение олежек » Вс янв 03, 2010 21:22:35
Всеволод писал(а):а да кстати, темы которые тут есть про центральный замок, совсем не про то )
почему не то??? данная фукция реализованна во всех сигнализауиях, эа чем огород городить??? если хочется самому, то как написал Nik555 блок управления необходим...
вот схема
но при покупке ЦЗ в мануале она обязательно будет...
Всеволод
Непрочитанное сообщение Всеволод » Пн янв 04, 2010 8:22:53
так, получается помимо пятиконтактного актуатора надо еще какойто блок управления? или сига считается блоком управления, я вот этот момент недопонял
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн янв 04, 2010 8:30:56
Всеволод
большинство сигнализаций не имеют подключения пятипроводного актуатора, сигнализация просто тянет все замки разом. но если поставить отдельно блок управления, который кстати довольно недорогой, то управляться будет и водительской дверью, и сигнализацией. если два замка уже есть, то можно на рынке поискать еще один двухпроводной, один пятипроводной актуатор и блок управления, схема подключения будет вместе с блоком идти, на разных блоках, они разумеется разнятся.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср янв 20, 2010 17:49:01
и скоко примерно стоит этот блок управления?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
чтот поиск мало что мне выдал(
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Вс янв 24, 2010 0:46:33
Летом покупал комплект 4 активатора, провода и блок управления обошлось в 600 рублей. Блок валяется в гаража уже с пол года =) смысл это центрального замка? лучше 2 шаговую системы сделать открывания дверей. А если надо все 4 двери разом закрыть я просто на кнопочку на брелке нажму она и закроет.
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Пт фев 12, 2010 18:09:58
Nik555 писал(а):Нужен еще блок управления
Добавлено спустя 50 секунд:
spnet писал(а): лучше 2 шаговую системы сделать открывания дверей.
Как сделать?
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Сб фев 13, 2010 1:27:57
Как сделать?
Вот схема 2 шагового открытия дверей на сигналке старлаин А9
Я у себя реализовал вот такой вариант.
макс73
Непрочитанное сообщение макс73 » Вс фев 14, 2010 12:18:35
spnet писал(а):spnet
благодарю за схему! Я понимаю,что открывается одна дверь,а закрываются все?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
И еще вопрос , от чего подходит провод на "86" контакт?
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вс фев 14, 2010 15:40:15
Тут принцеп работы таков, нажал один раз открылась тока водительская нажимаешь второй раз открывается все остальные двери, а закрывает все сразу.
На 86 контакт приходит сигнал со сигнализации.
