Шум от эластичной муфты на кардане
Killerheart
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение Killerheart » Вт сен 06, 2016 22:12:51
Ваз 21043 карбюраторный 1.5 2000-го выпуска
При смене коробки с 5-ти на 4-х ступку, и соответственно замены подушки коробки и крепления, эластичная муфта и сам кардан стали очень сильно прижаты к днищу, из-за этого создается ощущение езды на вертолете при движении, и чувствуется запах горелой резины.
Из-за чего такая беда и как её исправить.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Шум от ластичной муфты на кардане
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт сен 06, 2016 22:54:17
Killerheart В этом посту слушай звук начиная с 20 секунды
У тебя похожий звук или нет?
Благодарил (а): 1447 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 07, 2016 1:00:48
Killerheart писал(а): эластичная муфта и сам кардан стали очень сильно прижаты к днищу
подложи под крепления опоры кпп шайбы 4 мм, или по две шайбы, тогда чуть опустится и не будет чиркать
Killerheart писал(а):Из-за чего такая беда
качество запчастей, где-то чуть больше чем надо, где-то чуть меньше...
Killerheart
Непрочитанное сообщение Killerheart » Ср сен 07, 2016 17:32:39
Максимиллиан писал(а):Killerheart В этом посту слушай звук начиная с 20 секунды
Звук начинается де-то с 5-ти км в час
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
я бы уменьшил прижимную силу, но там проблемы в том, что болты которые идут на крепление очень короткие и соответственно подложить я туда ничего не могу.
Там даже гайки не д оконца закручены(
Re: Шум от эластичной муфты на кардане
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 07, 2016 18:12:45
Killerheart писал(а):болты которые идут на крепление очень короткие
там шпильки... вообще они достаточно длинные, скорее всего они у тебя обломанные...
Killerheart писал(а):Там даже гайки не д оконца закручены
а это совсем не порядок, минимум три витка резьбы над гайкой
высверливай эти огрызки и вставь нормальные болты
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 07, 2016 18:32:25
Препод48рус писал(а): минимум три витка резьбы над гайкой
Да и «врОвень» сойдёт :yes: .
Препод48рус писал(а): скорее всего они у тебя обломанные...
Похоже на правду.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср сен 07, 2016 19:38:47
У меня раз было чирканье в районе коробки после замены сцепления в сервисе. Оказалось, мастер при снятии-установке коробки немного загнул вниз задний край окна в туннеле (которое под рычаг КПП), при торможении или на небольших кочках эластичная муфта чиркала за этот загнутый край.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср сен 07, 2016 20:52:29
Killerheart, я повторюсь
Максимиллиан писал(а): В этом посту слушай звук начиная с 20 секунды
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 07, 2016 21:37:21
я ж по науке :i , а так с шаебочкой сойдет и врОвень :yes:
Вернуться в «Трансмиссия»
