Нет искры с бабины ваз 2107
- Модель авто: ваз 2107
Внезапно пропала искра с катушки зажиганию, тобиш с бабины! Что я только не делал, прочитал десятки форумов и нструкций и т.д. но ответа не нашол, прошу помощи может сдесь кто поможет! В общем по порядку, пропала искра с бабины, я её поменял, на новой бабине скинув центральный провод с трамблеёра и на массу его, искры нет, но когда берешь пальцами за железный наконечник броне провода то слегка, как от пьезовой зажигалки покалывает током, как мне это понимать кто подскажет? броне провод исправен, контакты зачищены, масса тоже норм, а искы все равно нет, помогите пожалуста разобраться с этой проблемой!
Re: Нет искры с бабины ваз 2107
Народ, может я что то не доганяю, но каким боком может влиять трамблер, зазор и конденсатор, если искры нет из самой бабины!
Два маленьких контакта у катушки, на один из них с распределителя провод приходит а на второй при повороте ключа в замке должно +12 вольт быть, проверял?, есть?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Серёга.
Искра с катушки появляется лишь по команде контактов в распределителе.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Далее либо размыкать контакты отвёрткой либо стартером крутить мотор и смотреть искру.
Серёга.
В точку.Серёга. писал(а):может я что то не доганяю
и не будет, на массу замыкать этот провод не надо, надо держать его на малом расстоянии от массы или вставить свечу в него и тогда на массу положить свечу.Серёга. писал(а): скинув центральный провод с трамблеёра и на массу его, искры нет,
Ну, может "на массу" и имелось ввиду поднести к массе, с зазором.
... отключить.Tolik2402 писал(а):и конденсатор не мешало б глянуть, если контактное
А может как на акб должно быть если провод на массу только искра мощнее?
12 вольт на катушке при повороте ключа есть!
Искры на растоянии от массы нет, со свечкой тоже нет!
Это получается чтоб мне найти искру которая идет из бабины в трамблер, мне надо сначало с трамблёром разобраться, конденсатор поменять? Какой то замкнутый круг бабины и трамблёра получается?
Ты прав!))) Кулачки в трамблёре размыкаю и искра из бабины в этот момет бьёт как надо! Что дальше делать?
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
взять книгу, лампочку с проводками ( контрольку) и по книге выставить зазор меж контактами 0,5мм. а потом с лампочкой зажигание. прокрутишь коленвал пока поршень первого цилиндра не будет идти к ВМТ, при этом метки на шкиву коленвала и средняя на крышке двига совпадут. бегунок трамблера будет смотреть на контакт 1го цилиндра на крышке трамблера. поворачивая трамблер добиться чтоб лампа начинала зажигаться. незабудь прижать бегунок против часовой стрелке чтоб выбрать люфты.
Последний раз редактировалось Tolik2402 Вт авг 23, 2016 23:44:02, всего редактировалось 1 раз.
Всё, огромное спасибо, нашол искру! Оказывается всё было элементарно просто, кулачки слиплись, кто бы мог подумать что задача так легко решается!)))
Ну не то чтобы сварились они, зазор между ними пропал, я его увеличил и все, искра появилась! Спасибо вам за помощь
Ты читаешь, что пишут? Достаточно отключить, не надо покупать для проверки.Серёга. писал(а):конденсатор поменять?
- amigos
- Модель авто: ваз 2107 2004г
Это зло, третий раз за пол года "зазор" этот подводит, благо первый раз объяснили в чем сольгость писал(а):Ага, к примеру, зазор нарушился, бугорок с впадинкой не совпали.
- Модель авто: 2107 классика
Нет искры от катушки. Стартер крутит. Пробовал другую(китайскую) лучше не стало. Пропало внезапно, 5км тянул, искры нет, где искать?
- Classic
Бобина- через "о" пишется. Ибо это катушка- от английского "bob"- завиток (одно из значений). А "бабина"- это грузная женщина.
Генаддий, мало информации. 5 км без искры тянул, что ли? Или она есть, но слабая? Или пропадает временами? Какая система зажигания?
Система зажигания обычная контактная, тянули меня домой, но почти всю дорогу пытался заводить, зарядка на аккум идет, приборка гаснет как при заведенном двигателе. искры нет совсем. Мотор был теплый, туда то я нормально доехал и все искра пропала.
Сейчас этот форум просматривают: r4568 и 38 гостей
