Проблемы с тормозами
Благодарил (а): 2724 раза
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 15, 2016 18:18:01
X-TAZ писал(а):Репит... но меньше!
Ссыт, штоле?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 15, 2016 18:19:55
куда?
Благодарил (а): 1439 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 15, 2016 18:29:11
Не куда, а кого :-)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 15, 2016 18:33:21
Кого?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 15, 2016 18:35:42
X-TAZ, Сань, чё значит репит?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 15, 2016 18:39:02
Буйный писал(а): чё значит репит?
рып рып. издаёт звук при торможении. не писк, не скрежет, а рып.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 15, 2016 18:46:41
Ясно, упустил, почитал предыдущие посты про «рып». Б\у колодок нет для подмены временно? Или сторонами поменяться для исключения влияния материала самих колодок.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 16, 2016 20:55:31
Буйный писал(а):Ясно, упустил, почитал предыдущие посты про «рып». Б\у колодок нет для подмены временно? Или сторонами поменяться для исключения влияния материала самих колодок.
Есть б/у. Такого же размера они как и эти, отходившие года 4. Накладки 4-5 мм. Какак я не допёр тупо заменить колодки. А на левом колесе у меня вобще стоит дааавно одна старая одна новая. Но там не репит!
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн авг 22, 2016 4:38:35
Коллеги подскажите - могут ли ТИИРовские колодки скрипеть от старости (возраст около 15 лет, в работе 10 лет , износ не более 80%) ?
Тормозят вроде нормально , но постоянный "хрум-хрум" достает уже.
Если менять , то в магазине в штатной сине-белой коробке также внутри ТИИР лежат.
поэтому и задумался о необходимости замены - вдруг новые хрумкать не скоро начнут.
Езжу не спеша и торможу тоже - "притормаживаю"
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 22, 2016 6:01:08
as21074 писал(а): также
Думаешь за 15 лет состав смеси колодок не поменялся?
as21074 писал(а):но постоянный "хрум-хрум" достает уже.
Уверен, что точно от колодок?
as21074
Непрочитанное сообщение as21074 » Пн авг 22, 2016 6:17:55
Буйный писал(а):Уверен, что точно от колодок?
Усиливается этот "хрум-хрум" при притормаживании и
вот задумался сейчас - а если тормозные цилиндры подклинивают
и не дают отходить колодкам они "хрумкать" могут?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 22, 2016 6:32:35
as21074 писал(а):а если тормозные цилиндры подклинивают
Проверь свою версию, вывесив поочерёдно передние колёса и ручками и ушами далее....
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 22, 2016 8:12:16
as21074 писал(а):торможу тоже - "притормаживаю"
as21074, хочешь подлечить - возьми со скорости хотя бы пятьдесят километров в час подари своим тормозам настоящее торможение, в пол. И так несколько раз. Пусть то все сотрется, что окислилось, натерлось и т.п..
Штейгер
Модель авто: ВАЗ-21041
Непрочитанное сообщение Штейгер » Пн авг 22, 2016 11:01:09
"Хрум-хрум" то шось новеньке в тормозах, обычно в траблах "скрып-скрып" или "рып-рып" - не лишне проверить подшипники и если гуд, то как говаривали деды - хороший стук сам наружу вылезет.
Филеас
Благодарил (а): 57 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн авг 22, 2016 11:07:18
Штейгер писал(а):"Хрум-хрум" то шось новеньке в тормозах, обычно в траблах "скрып-скрып" или "рып-рып" - не лишне проверить подшипники и если гуд, то как говаривали деды - хороший стук сам наружу вылезет.
:hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 27, 2016 19:35:58
А мой рып исчез после замены передней колодки с накладкой 4 -5 мм на старую колодку с накладкой 5-6 мм. Сегодня катался без рыпа. Вчера сменил.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб окт 29, 2016 20:11:42
Подтверждаю - третий день мотаюсь - ни одного рыпа. Походу колодка виной была.
Артур2104
Модель авто: ваз 2104
Тормозит одно переднее колесо
Непрочитанное сообщение Артур2104 » Вс мар 26, 2017 23:34:45
Всем доброго времени . Помогите пожалуйста , уже месяц мучаюсь !
Все началось после сильных морозов , сломался ВУ и потек ГТЦ. Отдал на замену и заодно поменял колодки .
После этого правое переднее колесо стала хуже тормозить .
Решили еше раз все прокачать , не помогло.
Думал притрутся колодки , проехал 500 км все ,так же .
Решили поменять рабочие цилиндры на правом колесе ( мол закислились ) , все так же
Сетовали на бракованный ГТЦ, поменяли на 2й новый , заодно и шланг , каждый раз прокачивая , - все равно не тормозит правое колесо , при этом педаль , как мне кажется излишни мягкая . Поставили другие колодки , тоже не помогло .
Уже в другом сервисе предложили чуть поездить , и "прогреть" новые РТЦ.
Решили на 2 оборота вытащить шток ВУ., И вуаля , спустя день , правое колесо заработало , педаль дубовая , но машина тормозит .
Решил несколько раз оттормазится в пол , супер !!!, хватают идеально-одновременно, но радость была не долгой , начелось самоторможение, да такое , что через 0.5 км встал . пришлось на месте вернуть шток в исходное положение ( на 2 оборота назад) .
Что с этим делать ?
Мои мысли : 1)выкрутить шток на 0.5 оборотов ( хотя сейчас он находится в штатном положении .
2)Забилась трубка контора , хотя без шланга ,педаль в пол , в ответ фонтан . Прокачивая в очередной раз , не замечал большого давления на правом колесе .
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 27, 2017 8:27:55
Артур2104
для начала найди мое первое сообщение на форуме, чтобы не повторяться, и почитай. А крутить регулировочный болт на глаз - это не метод.
Артур2104
Непрочитанное сообщение Артур2104 » Пн мар 27, 2017 13:42:06
По данной теме ( про тормоза ) прочитал все , подобного случая не увидел , но понял , что вы знающий человек .А как найти по другим не понял , поиск не дал результата По своей проблеме начал думать , а не могли ли забиться новые или при замене ГТЦ старые рабочие цилиндры , да хоть той же смазкой , которой смазывают новые ГРЦ? Или просто грязь пошла в рабочие . когда менял шланг , старый на продув ртом был трудно проходим .
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 27, 2017 17:31:46
Артур2104 писал(а):как найти по другим не понял , поиск не дал результата
Вот ссылка на то, о чем я упоминал:
viewtopic.php?p=120042#p120042
Смысл в том, чтобы был зазор.
Артур2104
Непрочитанное сообщение Артур2104 » Пн мар 27, 2017 19:26:45
Спасибо , суть понял , про игры со штоком , я его вернул на место ( как и писал изначально ) , но проблема отсутствия тормозного усилия на правом колесе осталось , именно усилия , т.к. если крутить ключом ( при установки колеса ) , то то можно удержать колесо неподвижно ( второй нажимает тормоз ) , а на дороге , даже не блокируется , даже при ударе по педели .
Благодарил (а): 1518 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 27, 2017 21:26:31
Не пережата ли где-то тормозная трубка?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 27, 2017 21:44:45
А как понимать это?
Артур2104 писал(а):Решил несколько раз оттормазится в пол , супер !!!, хватают идеально-одновременно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 27, 2017 21:53:00
Думаю, что при достаточно долгом и сильном нажатии на тормоз сработает и пережатая трубка. Ну а что еще предположить? Цилиндр меняный, система прокачана.
Заднее колесо (контур) может влиять? Как там контуры организованы? Я не помню.
