Чуть чуть не классика, издание второе, дополненное
Re: Чуть чуть не классика, издание второе, дополненное
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 19, 2016 9:04:05
fragment писал(а):2 листа по 2 мм, ибо двери вскрывать надо
На 1 дверь уйдет полтора, а то и два листа.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пт авг 19, 2016 9:47:00
Фото кстати переделал
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб авг 20, 2016 4:54:56
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт авг 30, 2016 12:55:50
Проехался сегодня на импале сс, V8, 5.7... Заболел.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт авг 30, 2016 14:14:50
Там от одного звука можно заболеть...
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт авг 30, 2016 20:08:17
fragment писал(а):Проехался сегодня на импале сс, V8, 5.7... Заболел.
лечится ежедневным приемом препарата Нива в комплексе с грязевыми ваннами :D
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт сен 08, 2016 6:10:57
Сменил шланги на гуре на типа таких
Силикагель-трубка-вписанной-25-мм-длина-1-м-модифицированный-автомобиль-температура-воды-под-высоким-давлением-маслонагреватель.jpg
Плюс попутно поменял масло в гуре, чего имеем: шланги которые не боятся таки мороза плюс уменьшения усилия на руле, короче доволен.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 08, 2016 8:10:28
А на что они таки влияют? У меня штатный шланг низкого давления весь потрескался уже, но работает ведь.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт сен 08, 2016 9:20:03
Может масло повлияло, я хз.
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 36 секунд:
phpBB [video]
Кажись я нашел для себя идеальную машину)
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт сен 15, 2016 10:18:23
Поставил таки дворники под крючок, штука хорошая. Теперь щетка не встает на перекос при ползании по стеклу, что важно. Да и чистить стало в разы лучше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 15, 2016 11:43:59
А на жигуль подходят?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 15, 2016 11:54:56
должна. одинаковые поводки на 2121 и классике.
ставят от шнивы задний на перед. борода вроде ставил..
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт сен 15, 2016 13:40:50
Йожык писал(а):А на жигуль подходят?
Подходят, ценник негуманный на них только.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн окт 24, 2016 12:52:08
Как-то так
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 24, 2016 13:34:53
44 тыщи за 2,5 года. Как там ГНЦ, не сдулся?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн окт 24, 2016 13:37:59
Еще два года назад...
fragment писал(а):Вчера поставил дворники 45 см, (можно было бы 48 воткнуть но мне и столько хватит), сменил передние колодки (да здравствует отсутствие писка при езде), подтянул ступицы
Сегодня получил АНЦ "ИСАИ", установил, если я думал что с пилотом машина работает тихо - я сильно ошибался, на этом движок вообще шепчет.
Ну и на улице дождь проливной, заодно и дворники опробовал - вещь :thum1:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт ноя 01, 2016 4:18:51
Решил переделываться на подрулевые от шнивы и на замок зажигания от нее же, пока что купил только подрулевые. Остались замок и кожух и грядет инсталл.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 01, 2016 9:50:55
Можно и баранку от нее же :whistlin:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт ноя 01, 2016 16:27:56
fragment
Бампер не планируешь от новой нивы ставить?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт ноя 03, 2016 6:23:37
И тут же возник вопрос, а аварийку тогда куда ставить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 03, 2016 7:32:55
fragment писал(а):а аварийку тогда куда ставить?
Коронкой выпилить отверстие где-нибудь под нее.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн ноя 07, 2016 10:12:30
Левый рычажок подключил, остался правый. И тут начинается веселье, потому-что сколько я не искал, найти схему подключения шнивовских переключателей со штатным реле дворников найти я немогу, подключения реле дворников 2110 со штатным мотором тоже найти не получается. А менять мотор на 2110 тупо жаба давит, тем более что мотор относительно новый.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 07, 2016 10:28:16
А просто тупо распиновку сопоставить нельзя? Или реле принципиально разные?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн ноя 07, 2016 10:31:17
2110 имеет три скорости вроде, наш две
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 07, 2016 10:37:25
У меня 2 скорости и прерывистый.
