вибрация будь она неладна
Re: вибрация будь она неладна
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 13, 2013 18:51:37
Его роль исполняет резиновая втулка (центрирующее кольцо)
SPIBS
Модель авто: ВАЗ 2107
Сильная вибрация по кузову при езде по неровной дороге
Непрочитанное сообщение SPIBS » Вс ноя 17, 2013 1:42:35
Товарищи,буквально день назад обнаружил,что при езде по неровной дороге да и любом покачивании кузова машины на передний правый бок,отчетливо слышится вибрация,словно двигатель касается какой то части переда(подушки двигателя новые)защита в норме зазоры между глушителем и рулевой трапецией в норме,да в общем вроде все в порядке только эта вибрация ужасно бесит,если кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста :tomat: если тема засунута не в тот раздел то извините я тут в первый раз,
Перенесено. Буйный
Благодарил (а): 854 раза
Re: Сильная вибрация по кузову при езде по неровной дороге
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 17, 2013 3:54:39
Пподушку коробки смотрел? Задняя крышка имеет свойство задевать об эту фиговину на которой и сидит эта подушка...подзабыл как ее там.
SPIBS
Непрочитанное сообщение SPIBS » Вс ноя 17, 2013 10:32:59
подушка тоже впорядке,сегодня обратил внимание что даже на месте когда машина заведена,если просто покачивать правый передний угол(только правый)то эта вибрация синхронно покачиваниям проявляется,я вообще в недоумении
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 17, 2013 10:41:19
балка не отгнила от кузова? глушак о рулевые тяги не трет? :hmmm:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 17, 2013 11:11:22
SPIBS писал(а):...вибрация,словно двигатель касается какой то части переда
...подушки двигателя новые...
SPIBS писал(а):...если просто покачивать правый передний угол(только правый)то эта вибрация синхронно покачиваниям проявляется...
подушки сам менял???
просто :hmmm: помнится, как раз с правой стороны, я очень долго в поперечине возился - сначала чтоб гайку одеть, а потом, чтоб её хорошо затянуть
SPIBS
Непрочитанное сообщение SPIBS » Вс ноя 17, 2013 13:36:34
подушки сам менял,и как раз с правой стороны у меня подушка как то косовато мнётся ,но езжу так уже больше 3 месяцев и вибраций небыло,вдруг захотелось начать грешить на амортизатор ибо вместе с этой вибрацией появился приличный скрип амортизатора токо немогу эти проблемы логически связать :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 17, 2013 14:59:28
SPIBS писал(а):...с правой стороны у меня подушка как то косовато мнётся...
может не затянул, а её и повело? или подушка - кетай?
Хотя, слышал, что бывали случаи - гайки на подушки вааще не одевались - а машина ездила и долго и без всякого.
SPIBS
Непрочитанное сообщение SPIBS » Вс ноя 17, 2013 15:11:12
подушки обе нормальные затягивал с уверенностью что их больше не буду менять ,понять бы в чем точно проблема..)
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Ср авг 17, 2016 18:23:06
Подскажите где искать неисправность? Из последнего что делал с машиной, при трогании с места были удары, поменял заднюю крестовину эта проблема прошла, но...
На скорости от 80 до 110 идут вибрации, но еще больше заметно когда идешь в накат. Получается под нагрузкой как бы машине комфортней или это я обманываюсь? Может пробовать вторую крестовину менять? В коробке чуть маловато было масло, добавил но накатом коробка роль не играет.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1409 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср авг 17, 2016 18:45:49
Какую крестовину менял? Если переднюю, то помечал перед разборкой положение карданов относительно друг друга и собрал ли правильно обратно?
Чаще выходит из строя задняя... Как проверял исправность?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср авг 17, 2016 20:03:02
та же фигня - скорее всего выкуплю свой же кардан со старой машины... он не вибрировал :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср авг 17, 2016 20:43:10
коллега боролся с вибрацией на ниве больше года, крестовины были поменяны, гайкуифланца тянул перетягивал с разными моментами и с колесами даж переставлялся. в общем машинка была одним разочарованием. поехал к специалисту. тот все покрутил, посмотрел и вынес вердикт: неправильно собрали кардан. перевернул одну из вилок, отцентровал все, затянул. коллега теперь ненарадуется.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт авг 18, 2016 15:50:25
Препод48рус писал(а):Какую крестовину менял? Если переднюю, то помечал перед разборкой положение карданов относительно друг друга и собрал ли правильно обратно?
Переднюю давно не менял а заднюю тысяч 20 назад менял уже и опять она.
Заднюю менял и там все помечено было мне слесарь показал, менял слесарь на СТО. Неисправность ушла потому что при трогании по дну машины удары сильно шли, однозначно задняя крестовина.
Слесарь конечно бестолковый попался но метки он мне сам показал и собирал вроде аккуратно и при мне. У слесаря лицо интеллектом не испорчено, да и по действиям не шибко понравился мне. Бежало масло с коробки он говорит датчик заднего хода виноват иди купи пока откручу поменяем. Я купил датчик и кольцо медное. Посмотрел снятый датчик там бракованное кольцо. Говорю ему можно было просто кольцо купить и поставить, датчик то рабочий, он говорит да...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт авг 18, 2016 20:08:43
Подвесной и муфта в каком состоянии?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт авг 18, 2016 20:33:24
Препод48рус писал(а):Подвесной и муфта в каком состоянии?
Подвесной не знаю, как проверить то? Муфта это имеется в виду сцепление? Вроде свеженькое, когда трогаешься не правильно, то вибрация идет, но это всегда так было, на скорость как говорится не влияет.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 18, 2016 20:51:27
Генаддий писал(а):Муфта это имеется в виду сцепление?
Сцепление это сцепление. Муфта между карданом и коробкой.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт авг 18, 2016 21:02:40
Если при трогании с места идут удары по кузову, то это признаки умирающего подвесного.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Вибрация может быть из за не правильно собранного кардана, разбитого подвесного, эластичной муфты, болансировка кардана
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Чт авг 18, 2016 21:41:47
Иван64 писал(а):Если при трогании с места идут удары по кузову, то это признаки умирающего подвесного.
Как сейчас проверить то? На СТО заехать искать хорошего слесаря который поймет найдет причину разберется?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 19, 2016 4:40:17
К сожалению у хорошего слесаря на лбу это не написано… хорошо чаще сделаешь только сам.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт авг 19, 2016 6:38:02
Препод48рус писал(а):К сожалению у хорошего слесаря на лбу это не написано… хорошо чаще сделаешь только сам.
К сожалению ямы нет, может и в правду сам бы сделал.
sasazar
Модель авто: ваз 2107
крестовина
Непрочитанное сообщение sasazar » Пн авг 29, 2016 11:52:00
Поменял заднею крестовину . При нажатии на сцепление происходит вибрация как бы вдоль кардана .
Сцепление отпускаю вибрация пропадает .
Что может быть?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Пт сен 16, 2016 20:41:26
Поменял крестовину которая возле редуктора при трогании были как будто удары по кузову буквально секунда-две, картина резко улучшилась, но иногда при трогании бывают биения и на скорости так же биения выше 60км/час появляются и на 100 хорошо чувствуются, Крестовину посмотрел замененную вместе с автослесарем на СТО видно что собрали правильно как бы должно работать нормально, посмотрели вторую крестовину и он говорит она сухая но работает нормально. Я спросил менять надо или нет? Он ответил что начнет хандрить тогда поменяешь, а сейчас не надо трогать. Короче я не поменял. Надо менять или нет эту сухую крестовину? Она не шприцуется. И второе: может от нее биения эти при трогании и на скорости?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 17, 2016 5:25:20
биения при торогании возникают от многих факторов. это может быть сцепление, эластичная муфта. по вибрации я б глянул подвесной и муфту. переднюю крестовину, если сухая, я б заменил, или хотя б смазал.
Водяной
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Водяной » Ср июл 19, 2023 17:10:34
Здравствуйте. При сбросе газа на скорости не выключая скорости появляется вибрация и шум, на любой скорости движения, до того момента пока не начинается торможение двигателем. Крестовины, подвесной, эластичка, новые. Поменял тройник в который входят шлицы кардана, эффекта нет. Если набить смазки в шлицевое соединение то км на 50-70 хватает. Как понимаю шлицы на кардане разбиты? Только замена кардана?
Вернуться в «Трансмиссия»
