Проблемы с тормозами
Благодарил (а): 1397 раз
Re: Проблемы с тормозами
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 31, 2016 21:13:47
Чтобы выявить бракованный…
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 01, 2016 11:33:43
Филеас писал(а):Помогла замена ГТЦ.
Пишу тоже не первый раз: тебе предлагали выполнить процедуры, по диагностике, а ты не выполнил. Ну поменял, и ладно. Хорошо, что не полмашины, по кругу.
Филеас
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн авг 01, 2016 12:12:44
Спрашиваю в целях повышения образованности: каково теоретическое обоснование прокачки передних колёс по-отдельности? В ГТЦ за работу переднего контура отвечает 1 цилиндр, распределение жидкости должно быть одинаковым; известно, что воздуха в системе (после прокачки) не было - качал через прозрачный шланг; жидкость до суппортов доходила - движение цилиндров было видно; протечек не было.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт авг 04, 2016 17:01:58
Филеас писал(а):Спрашиваю в целях повышения образованности: каково теоретическое обоснование прокачки передних колёс по-отдельности?
практическое обоснование: трубки разные! сначала один канал качай, потом другой :slap:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт авг 04, 2016 20:04:35
Периодически при торможении репит правое переднее. В прямом смысле слова - репит. При торможении такой пердёжь стоит. Не писк, а репение. Шо это? колодки или ? Колодки на вид ещё токо до половины доходят. А то и больше ещё осталось.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 05, 2016 13:27:19
Накладка не отвалилась?
И поясни, что такое РЕПИТ?
Благодарил (а): 1505 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 05, 2016 14:44:31
Это сложно объяснить словами... Репнути (укр., читать через "э") - треснуть. Но репит это не трещит, а как бы... трещит, но не металл, или палка с спицах велосипеда, а резина, что ли...
Примеры: Репнули (порвались с характерным звуком) штаны на жпопе. Репнул (треснул) перезрелый огурец.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 05, 2016 14:46:18
Хрустит.
Наверно Сане хватит раскачивать клинящие цилиндры и поставить новые…
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт авг 05, 2016 15:10:39
Может пора их тормозухой смочить?
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт авг 05, 2016 16:06:26
у меня так хрустело из-за ослабшей гайки ступицы, пришлось менять подшипники
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 05, 2016 16:30:50
Rickrose писал(а):Может пора их тормозухой смочить?
Лучше поссать тогда на них …
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт авг 05, 2016 17:16:54
Препод48рус писал(а): Лучше поссать тогда на них …
Тормозухой разрабатывать поршеньки это известный способ и он реально помогает. Мне на восьмерке помог. Раз в год смазывать и всё.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 05, 2016 17:32:25
Поршеньки когда-то клинили. Да- разрабатывал- да помогало- колесо свободно крутиться после разрабатывания. Два раза за 6 лет разрабатывал.
Репит - и рэпнуло- это ж разные вещи. У меня например на велосипеде передние тормоза пищат страшно, а задние не пищат! Одинаковые колодки там и тормоза.
Но на велике писк, а тут репение. На правом колесе. Не писк, а дыр дыр рып рып ггг. Я не знаю как обьяснить. Мож на регике звук записало. Найду скину.
Подшипники ступици на правом менял года два назад.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 07, 2016 19:46:19
Видео с репением.на 6 секунде видео звук репения тормоза. В реале он немного другой. Но примерно вот такой.
[youtube]5LDPkpIeN58[/youtube]
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 08, 2016 13:55:04
Услышал только свист и хрипение микрофона регистратора.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 09, 2016 11:15:03
... только цвет подобрать.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А я услышал. Недостаточное усилие прижатия колодок.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 09, 2016 19:01:32
Типа заедает какой-то цилиндр!? Разработать опять. Может трубка забилась на 1 колодку и она не давит нормально. Трубки то ржавеют.!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 12, 2016 23:58:01
Снял колесо- снял колодки, поставил вместо них планки со слетевшими накладками.- выдавил поршни на всю- смазал тормозухой поршни. Задвинул назад. Один туго изначально шаволился. Но шаволился. И пыльник один порваный трошки. Поршни ходят- колесо не клинит- пыльник в продаже новый есть на передние цилиндры? Хотел со старого снять, а на одном старом цилиндре снятом, тоже порван.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 13, 2016 4:59:08
пыльники есть отдельно в продаже :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 13, 2016 6:31:14
Препод48рус писал(а):пыльники есть отдельно в продаже :yes:
Высылай :psih: !
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 13, 2016 6:50:05
во http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=23955
Вить, я вышлю, давай адрес. :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 13, 2016 7:31:04
Днепропетровская обл., Новомосковск, Сане Экстазу из Семеркиинфо LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 13, 2016 7:42:51
:pilot:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 13, 2016 7:53:09
Там у меня и буртик немного надкололсы в двух местах - оттого и порвался пыльник. там упирал лопатку шоб распереть цилиндры. Ну дурный да - спешил. Знач куплю новые пыльники!
Добавлено спустя 5 часов 6 минут 29 секунд:
Сегодня катался - ни разу не рыпнуло.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 15, 2016 18:12:03
Репит... но меньше! Может колодки местами поменять!
