Амортизаторы.Заниженная подвеска
- Randall
Kapitals а что можешь сказать про HerZog HL2 5402G. Газмасло. Идут в коробочках, с полным комплектом, золотистого цвета.
Я себе на перед поставил. Но сравнить мне не с чем, увы. До этого были стоковые, которые давным-давно вытекли (такое фвто досталось). Решил поменять, поставил эти. Что заметил:
1. на кочках совсем другое дело сразу
2. на трассе... На старых при перестроении на 110-120 качало влево-вправо мама не горюй. Пару раз делал это на 130 - страшно... С новыми (поменял только перед, задние еще еле-еле живые были) на 140-150 перестроение плавное и четкое.
Недавно поменял и задние. Поставил какие-то Gabriel (продавец на рынке у мну проверенный, посоветовал из недорогих), тож газ-масло, но на них ни папы, ни мамы, ни упаковки - одни циферки, штук с 10.
Интересно, такскть, "мнение спеца" по сабжам.
Kapitals
[quote="Bemrik"] Пружины спеременным шагом,частыми ветками в низ ставят
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
[quote="Randall"]
Амортизаторы Herzog
не плохие,мы два года ими торговали,возвратов вообще никогда не было.А про вторые,честно первый раз такое название слышу
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
Фото машины с пружинами ФОБОС и укороченными стойками -5см
[quote="Randall"]
Амортизаторы Herzog
- 2105_-5.jpg (23.25 КБ) 8082 просмотра
- Bemrik
ну если только по хорошей коллее, у меня ниразу не цепляло, но я стараюсь всякие кочки обьезжать. пока тыщь 4 проехало, держутся нормально
а пружинки бы я посоветовал бы заменить, а то если сзади сядут то подкрылки чиркать могут, слишком мягковаты они. насчет длины амо не замарачивайся, при небольшом занижении все норм, нормальные аммо тянут занижение в 30мм без потерь рабочих характеристик.(хотя лучше узнавать заранее, эт я токо про коябу знаю)
- PJ
Re: Амортизаторы.Заниженная подвеска
аммо-плаза спорт 30 (-30мм)
пружи-фобос спорт (-40мм)
как по жёсткости?
нужно ли что-то ещё менять?(пробег 33000, первое вмешательство в подвеску)
нужна ли будет при таком занижении регулируемая тяга?
з.ы.в подвеске только начинаю разбираться
как по жёсткости?
- Bemrik
резинки( на зад на всякий случай закупи еще и усиленные 4 см вдруг очень низко будет, у меня фобос с резинками на 4см стоит вровень резине) и чашки закупи, если опуститься по профилю резины моно и без регулируемой тяги, если ниже то лучше делать
- PJ
Bemrik
а можно с фото
про
а можно с фото
про
иBemrik писал(а):резинки
Bemrik писал(а):чашки
- Bemrik
чашка
резинки( эт усиленная) обычные по высоте меньше
просто те что столи наверника умерли у тебя, а у меня вообще даж чашки и не стояли
