Благодарил (а): 859 раз
Re: Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 29, 2016 17:04:47
Abram
Не теплозащита стартера?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 29, 2016 18:55:03
Не тяги ли привода дроссельной заслонки тарабанят? Они это могут.
Abram
Модель авто: ВАЗ 2101
Непрочитанное сообщение Abram » Сб апр 30, 2016 23:07:55
Medved@790, Антон80
Сегодня проверил тяги, оси и защитки, теплоэкранчики. В итоге ничего. Все на месте, но звук есть. Где то сверху..
Поиски продолжаются.
Abram
Непрочитанное сообщение Abram » Пн май 02, 2016 12:37:11
Снимал сегодня клапанную крышку, под ней все норм. Успакоитель на месте, пружины на рокерах тоже. Натяжитель работает. Попробовал выехать на трассу и покрутить трамблер. Поставил попозже, и звук пропал практически. Сегодня попробую по страбоскопу отрегулировать, там посмотрим..
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 05, 2016 8:02:30
Ну что там строб показал?
topcom
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение topcom » Вс июн 26, 2016 18:47:51
Скажите пожалуйста ДВС 2105 ременной.
На холодную свистит.
Свистит в районе ремня ГРМ (ремень генератора ОК).
Тут на видео свист в самом начале видео. Потом пропадает.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 26, 2016 20:34:59
topcom писал(а):Скажите пожалуйста
Что сказать, что хочешь услышать?
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Чт июл 07, 2016 9:00:38
При достижении 3000 об. и выше раздаётся гул похожий на звук прямотока но под капотом,до 3000 об. и на хх двигатель работает хорошо.
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Чт июл 07, 2016 9:09:21
Менять ролик сошлись на мнении. Старый без смазки был.
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс июл 24, 2016 15:56:48
Понимаю, что постить сюда описание звука дело довольно неуважительное, но всё же попробую, так как ни одно из имеющихся у меня устройств никак не может записать нормально звук двигателя. Проблема у меня образовалась такая: при нагрузке двигатель издаёт какие-то стуки, которые прям один в один напоминают звон кухонных тарелок, только с большой частотой. Не пойму - детонация это или нет, но звук не сильный, но слышно хорошо. Издаёт движок такой звук только под нагрузкой. Если стоять и газовать - звука не будет. Звук не пропадает оборотов эдак до 3000 - 3500. Подумав, что это детонация, я стал регулировать зажигание на попозже - звук не исчезает всё равно. Бензин заливал на разных заправках - эффекта не дало. На сбросе газа имеется лёгкое похлопывание из выхлопной трубы.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 24, 2016 16:05:31
Похоже нa детонaцию.
Serg0191 писал(а):стал регулировать зажигание на попозже - звук не исчезает всё равно
Дaже если сильно попозже?
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс июл 24, 2016 16:12:37
Антон80 писал(а):Похоже нa детонaцию.
Если сильнее позже ставить, то движок уже работает неустойчиво. Но попробую сейчас ещё разок съездить на максимально позднем, на котором возможно. Попробую на видеокамеру фотоаппарата записать что ли..., может там звук получше будет. Ну или телефон под капотом оставлю и поеду - может так он запишет звук лучше. Поближе к источнику, так сказать. :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 24, 2016 16:19:16
Глупый вопрос, но раньше-позже на трамблере не путаешь?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июл 24, 2016 17:42:06
Serg0191, клапана давно регулировал?
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс июл 24, 2016 18:25:41
Антон80 писал(а):Глупый вопрос, но раньше-позже на трамблере не путаешь?
Да нет. Я ещё стробоскопом проверяю. А так запомнил, что против часовой - раньше. По часовой - позже. Прям как на часах, если ориентироваться по времени. :)
Иван64 писал(а):Serg0191, клапана давно регулировал?
Да, собственно, вообще не регулировал пока (ещё года даже эксплуатации не прошло).
Надо бы, конечно, хотя они вроде не стучат на ХХ.
Вот записал звук. Слышно плохо, но всё же при разгоне слышен звон.
https://cloud.mail.ru/public/KmZs/4znwg3jTX
Не смотрите на то, что рановато переключаюсь и не даю движку раскрутиться - намеренно сделал так, потому как звон слышен отчётливее. А так он всё время под нагрузкой появляется. Ощущение такое, что откуда-то снизу под движком возникает, но может кажется. Скажу сразу, что крестовины карданвала менялись месяц назад, да и звук у них другой, насколько мне помнится, да и звук спереди идёт.
Последний раз редактировалось Serg0191 Вс июл 24, 2016 18:51:32, всего редактировалось 2 раза.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июл 24, 2016 18:43:17
Это на какой скорости такой звук гудящий?
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс июл 24, 2016 18:46:46
vadimon писал(а):Это на какой скорости такой звук гудящий?
2-я, затем 3-я.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июл 24, 2016 18:52:51
По аудио судить трудно, но у меня аналогичная проблема. Только такой звук похож на проблемы с трансмиссией. Я у себя уже всю трансмиссию перелопатил, все поменял, но проблема не исчезла. При чем тут зажигание?
Serg0191
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Вс июл 24, 2016 18:54:53
vadimon писал(а):При чем тут зажигание?
Ну я подумал, что это детонационное сгорание, поэтому забил тревогу, так как наслышан, до чего детонация может довести. Вот и взялся его править. И действительно - не помогает. Продолжает так вот звенеть. А по аудио согласен - тяжко. Ну вот самая качественная аппаратура, которая у меня есть.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 12, 2016 18:36:04
может кто более чуткий услышит, что не так? Я слышу пропуски в воспламенении и шум клапанов
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 13, 2016 12:54:47
Цепь
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 13, 2016 17:20:00
сильно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 13, 2016 17:29:03
Под конец видео глухой звук - это выхлоп?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт сен 13, 2016 17:35:40
вот фиг его знает. не могу понять. похоже на хлопки в коллектор и в штаны. больше ничего в голову не лезет. поршня же не могут так стучать?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 13, 2016 17:48:00
Цепь сильно, у меня помогло замена успокоителя на 21213 (пластиковый) и натяжителя, ТЗА обычный отлично справляется.
