Честно сказать, никогда не пробовал.Warrkure писал(а):если на скорости 40-60 выжать сцепление
Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Warrkure
- Модель авто: ВАЗ 2107
для переключения передачи имеется ввидугость писал(а):Честно сказать, никогда не пробовал.Warrkure писал(а):если на скорости 40-60 выжать сцепление
endy42
- Модель авто: ВАЗ 21074
Добрый день! Прошерстил эту тему, но так ответа для себя не нашел. Может подскажет кто-нибудь что-нибудь.
Шумит коробка, пятиступка, слушал в яме, шумит где-то ближе к колоколу (полагаюсь на свой слух)
Проверка симптомов:
1) Мотор работает, стою на месте. Шумит всегда, кроме как при выжатом сцеплении.
2) При езде шумит, с включенной скоростью и выжатым сцеплением - шумит.
3) Двигаясь накатом с заглушенным двигателем: сцепление выжато - тишина, втыкаю скорость (сцепление также выжато) и начинает шуметь.
Значит какой-то из подшипников либо на первичном валу, либо на промежуточном. Недавно менял подшипник первичного вала (думал что он шумит), после замены звук ВООБЩЕ не изменился, так что это не он.
Звук от скорости не зависит. Звук похож, на звук дизельного ПАЗика
Сам разбирать коробку, если честно - стремаюсь. Боюсь потом не собрать потому, что опыта нет. Да и вряд ли смогу понять, что именно шумит.
Подшипник первичного вала выпресовывал со снятой, но не разобранной коробки. (подшипник старый, к слову, в посадочном месте вообще не держался и люфтил, купив вологодский подшипник, аккуратно запресовал обратно. без люфтов)
PS: Скорости не вылетают, втыкаются без проблем, сцепление новое.
Проверка симптомов:
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Имеет место гул, причем, непонятно в какой части машины, в задней или передней, сижу в салоне и прислушиваюсь, иногда кажется, что в передней части, а иногда кажется, что явно в задней части. Гул появляется только при нагрузке, на нейтрали или накатом гула нет. На 1 и 2 передаче гула нет, на 3 неизвестно, так как при разгоне, возможно, звук двигателя забивает гул, на 4 передаче гул явный. Когда покупал машину б/у, прежний владелец сказал, что гудит редуктор. Ну, гудит и гудит, тогда было не принципиально. Сейчас уже надоело слушать этот гул, тем более с каждым годом он усиливался, решил разбираться с этой проблемой. Что я делал, от простого к сложному:
1. Проверил наличие масла в мосту. Масло в наличии, уровень нормальный. На всякий случай заменил масло на Лукойл 80W90 ТМ-5.
2. Повращал кардан, есть радиальный люфт, не знаю сколько должен быть допуск, но градусов 5 точно есть. Отстегнул кардан, повращал, люфт такой же, т.е. люфт идет и от коробки или только от коробки.
3. Осевого люфта в РЗМ нет, правда забыл проверить наличие радиального люфта чисто редуктора. Подтянул немного гайку хвостовика, проехал немного возле гаража на 1-2 передаче, стали слышны отчетливо стуки в задней части, вернул гайку на прежнее место, стуки пропали.
4. Решил заменить редуктор, купил б/у с пробегом 15 тыс., покупал у проверенного продавца, внешне все отлично, люфтов, сколов,выработки нет.
Что обнаружил при замене редуктора:
1. Вытащил полуоси. Шлицы на полуосях все на месте, ничего не сколото и не отбито, но я не знаю какого размера и формы они должны быть, может быть они уже подсъелись и выработались. Для сравнения надо смотреть новую полуось с хорошими шлицами, может на моих полуосях шлицы уже никда не годятся, а я считаю их нормальными.
2. Люфта подшипников на оси нет, но мне не очень нравится, что когда вращаешь подшипник, то звук такой, как-будто там внутри песок насыпан и когда сильно крутанешь его рукой, то он 1-1,5 оборота сделает и останавливается. Не знаю, насчет звука и вращения так и должно быть?
3. Снял старый редуктор и... ничего не нашел в нем "криминального", по крайней мере визуально, осевого и радиального люфтов нет, зубья все на месте, ничего не отколото и не стерто. Вставлял полуоси в него в целях поиска люфта в зацеплении ее в редукторе, люфта вообще нет ни капельки.
Поставил другой редуктор и те же полуоси, закрутил все, залил Лукой 80W90 ТМ-5. Покрутил полуоси, есть радиальный люфт примерно в 5 градусов. Так допустимо или люфта вообще не должно быть? Причем, показалось, что на правой полуоси люфт немного больше. Езжу уже два дня, ничего не изменилось, единственное показалось, что гул потише стал и не такой противный как раньше, уже терпимее, немного мягче. Возможно, вообще ничего не изменилось и я просто сам себя успокаиваю, что стало немного потише. Поскольку, сидя в салоне не могу понять, в какой именно части гудит, то остается еще несколько вариантов:
1. Замена полуосей
2. Ревизия карданного вала
3. Ревизия КПП
У кого еще какие мысли будут?
1. Замена полуосей
3. Ревизия КПП
- vadimon
Заменил редуктор на заведомо исправный, негудящий, поменял полуоси на новые, поменял масло. Гул как был, так и остался, отчетливо появляется под нагрузкой при скорости выше 40 км/ч. Когда иду просто накатом, то ничего не гудит, когда сбрасываю на нейтралку то вообще тишина полная. И, опять же, никак не могу определить, в какой части машины гул: в задней или передней. Уже начинаю грешить на КПП...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Пусть тебя кно-нибудь покатает, а ты сперва пассажиром справа сядь, потом сзади слева, справа и слушай.vadimon писал(а):никак не могу определить, в какой части машины гул: в задней или передней.
Филеас
Появился непонятный свист/скрип, не знаю, как его назвать. Если ехать накатом на передаче - свист, напоминающий чириканье; при выжиме сцепления или при прибавлении газа (в смысле, в тяге) пропадает. Если ехать задним ходом, звук похож на такой, какой бывает, если что-то попало между тормозным щитом и тормозным диском. Что можно предположить?
44province
- Модель авто: ваз 21074
Помогите определить причину
Здравствуйте, я владелец ваз 2107 2010 год выпуска, 5 ст. КПП, пробег 70000 неделю назад у моей семерки в районе кпп появился непонятный посторонний звук, а точнее если нажать педаль сцепления звук пропадает если отпустить появляется , спустя еще некоторое время к этому добавился вой в районе коробки на скорости 80 км\ч , спустя еще некоторое время машина стала дергаться на скорости то есть едешь к примеру 80 км\ч отпускаешь педаль газа и машину дергает. Может ли быть причиной подшипник первичного вала?
- vadimon
На КПП люфтит "чашка" (или как ее назвать) примерно градусов 10 туда-сюда, из-за этого при движении образовывается звенящая "погремушка". Как лечить данный диагноз?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
меня уже задрала эта погремушка. менял хвостовик, приваривал ее к нему, один хер, звенит. смирился. смени на новый, может повезет..
- VVB
vadimon писал(а):люфтит "чашка" (или как ее назвать) ...при движении образовывается звенящая "погремушка"
если крышка (грязезащитный щиток) люфтит и гремит - он же НЕ вращается -Миша писал(а):меня уже задрала эта погремушка
- Миша
- Пират болтун
назовем его пыльником. он вращается вместе с хвостовиком.. вот эта херь. правда нивовская..VVB писал(а):если крышка (грязезащитный щиток) люфтит и гремит - он же НЕ вращается -![]()
- может под него резиновый уплотнитель замастырить?
- full_SAM_0639.jpg (25.18 КБ) 15647 просмотров
- VVB
тогда мое предложение отпадаетМиша писал(а):он вращается вместе с хвостовиком
на фото ОНА крепко завальцована - а значит люфтить не должнаМиша писал(а):вот эта херь
получается - что люфтит - значит развальцовывается??????
- Миша
- Пират болтун
продавливается, просаживается, да завальцовано это одно название.. рукой сорвать можно..
Pavel_1282
- Модель авто: Ваз 2106
Всем привет, проблемка такая. Если ехать немного больше 100 км/ч то после сброса скорости например перед светофором идет непонятный шум- стук, сзади в районе заднего моста, встал на светофоре небольшие постукивания в том же мест . Когда немного постоял на светофоре и снова начинаешь движение (60 км/ч) то все исчезает. Что это может быть?
Грешил что что то задевает выпуск об кардан или мост но все нормально.
Причем может быть это не всегда.
Dvorikov
- Модель авто: ВАЗ 2107 2004 г.в
Здравствуйте, нужен совет. Гудит коробка строго на 4 и 5 передаче, в основном если сбросить газ, либо выключить передачу совсем и катиться на нейтралке. Проявляется на скорости от 60 и более км/ч, гул что-то по типу "кххххх". Чем больше накатываю, тем хуже становится. Например, тысяч 10 назад шум был еле слышен.
Dvorikov
Нет, как раз сегодня менял, надеясь, что проблема в недостатке. Вокруг коробки все просмотрел, подтеков не обнаружил. После замены проехал буквально пару километров, вроде без видимых изменений.Антон80 писал(а):Масло не вытекает?
Pavel_1282, этот звук кратковременный или постоянный?Pavel_1282 писал(а): ... после сброса скорости ... идет непонятный шум- стук, сзади в районе заднего моста ...
Pavel_1282
Ближе к кратковременному.... Просто этот звук появляется и исчезает обычно когда едешь неколько минут с постоянной скоростью больше 90 км/ч , именно при сбросе скорости и на ХХгость писал(а):Pavel_1282, этот звук кратковременный или постоянный?Pavel_1282 писал(а): ... после сброса скорости ... идет непонятный шум- стук, сзади в районе заднего моста ...
Pavel_1282, что-то мне подсказывает, что это не трансмиссия, а система выпуска. Но не слыша, что можно сказать?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Какие прогнозы? Шо жужжит? Диск сцепления или выжимной. При трогании с места через раз такой звук. Давно Подтекает масло с сальника коленвала.
5JixJP3yhRc
5JixJP3yhRc
Последний раз редактировалось X-TAZ Ср июл 12, 2017 22:08:49, всего редактировалось 1 раз.
