Нехватка бензина.
q-q
Нехватка бензина.
Непрочитанное сообщение q-q » Пн фев 08, 2010 0:10:45
Всем привет. Вобщем движку не хватает бензина.....
Еще осенью начались провалы....при плавном старте машина глохла и ниже 3000 не хотела стартовать плавно.... Стои-ло открыть подсос и провалы исчезали и резко возрастала динамика разгона.....был заменен бензонасос и расход резко сократился......Провалы остались. В один прекрасный момент она была прогрета и просто заглохла.....(хорошо припаркован был) и тут мое терпение кончилось. Открыл карб. Опа....бенза нет в камерах. Продул его. Подкачал бенз. завелась. Поехал кататься. Бац заглохла прям на дороге...схватывать вообще не хотела. Случайно заметил что в фильтре перед насосом пустой. Думал фильтр виноват(новый стоит....пару часов назад заменил на новый) перевернул его отстойником вверх и сразу завелась. На след день стало еще хуже. История повторялась. но манипуляции с фильтром уже не помогали...
На заведенной машине решили подкачать бенз в ручную......фильтр сразу наполнялся бензином. После 5 нажатий на ручку подкачки бензина. Ручка становится в 2 раза легче и бенз больше не качается.(Наполняется половина фильтра и поэтому все прекрасно видно.).
Бензонасос новый ДААЗ. Шток тоже новый. Хотя старый был в отличном состоянии.
Вопрос: Где искать причину? Неужели насос левый попался?
boris2006
Непрочитанное сообщение boris2006 » Пн фев 08, 2010 3:17:16
Проверь вылет штока бенонасоса .После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 08, 2010 4:33:43
boris2006 писал(а):Проверь вылет штока бенонасоса
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн фев 08, 2010 7:09:01
q-q писал(а): Бензонасос новый ДААЗ. Шток тоже новый. Хотя старый был в отличном состоянии.
есть ёще одна не очень распространённая причина отказа подачи топлива в карб. мой кент по осени жаловался чтомашмна отказывается динамично ехать и глохнет иной раз без причины (ну почти как у тебя). чё тока не делали и филтра меняли и игольчатые клапана (штук 10) и пару тройку бензонасосов и новых и б.у. и толкатели и прокладки разного калибра ни чё не помогало :crazy: :crazy: . Оказалось что эксцентрик находящийся на валу поросёнка сточился и толкатель-шток не работал и стало быть насос не качал бенз в карб. Пришлось вскрывать переднюю крышку двигла и вынимать поросёнка (под замену) . После сборки всё стало ништяк-машину не узнать и уж скока там мы :beer2: :drunk: :beer: :beer2: я уж не помню.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн фев 08, 2010 7:36:26
к359но
1. вот штак новый зря поставил они стираются очнеь быстро - качество гомно.
2. Правильно отрегулируй вылет штока, возможно большие прокладки поставил и насос плохо качает.
3. Поводок на игольчатом клапане в карбе стоит? если нет то клапан может просто залипать.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн фев 08, 2010 9:09:59
Сегодня машину грели и заметил что при убирании подсоса обороты вырастают на пару сотен до 2800 если еще убрать то только потом начинают падать
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 08, 2010 11:43:06
по теме нет, но у меня проблема другого рода, возможно и связанная с нехватой бензина. Так вот:
перед длительной остановкой дигла я перевожу с газа на бензин немного ПРОГАЗОВЫВАЯ, чтоб бензин попал и в камеру УН дабы не крутить двигь при старте.
На полностью остывшей машине(вчера было где-то -32) с полностью вытянутым подсосом двиг схватывает на 2 секунды и глохнет. В среднем так 2-3 раза пока не прогазуешь, а это ой как сложно-при малейшем движении педалью сразу глохнет.
Вобщем как убрать эти "заглыхания", если неделю назад ставил уровень, пусковые, дул карб, зажигание ставил на порядка 8гр(изначально 7, но этого оказалось мало), клапана и цепь отрегулировал???
ПС провалов нет вообще, ессно если не давить в пол менее 3000об
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
а, забыл, перед стартом раза 2-3 несильно нажимаю на педаль, больше-заливает, меньше-долго крутит.... :wacko:
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн фев 08, 2010 12:38:33
Попробуй ОЧЕНЬ плавно нажать на педаль газа и она не будет глохнуть. Сам так мучился 3 месяца.....потом подтянул головку блока. Цепь натянул и зажигание выставил и все пропало. Эту проблему обсуждали. и у многих такое.... на каком-то форуме народ пишет: и у меня. А решения никто не знает. А щас просто 5 раз на педальку газа нажимаю....подсос на половину и зажимаю тапку в пол. Она сразу схватывает и через несколько попыток начинает работать. Резко тапку в пол и отпускаю...и она начинает набирать обороты.....2мин еще держу педальку слегка. или заглохнет.
А по теме. Вчера подтянул насос(плохо прикручен был) Сегодня глохнуть перестала. Динамика появилась. Но иногда дергает. Винт качества на 3.5 оборота сегодня сделал. Т.к свечки светло-белого цвета были. Но теперь другая проблема. На второй камере динамика остается такой-же или еле заметно возрастает. Хотелось-бы побольше)) На то она и вторая камера)
Только что вернулся с СТО. Мужик продул карб подрегулировал и замерил компрессию. 10-10-8-10.Провалы пропали. Дал новую прокладку и диффузеры. поставил другие. Вечером сделаю) Провалы пропали. Динамика появилась. Вообщем очень доволен. Осталось клапана отрегулировать. И замерить компрессию еще раз)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 09, 2010 2:41:16
q-q
ненененене, проблему я решил другим методом. Я подозревал это. Пусковые зазоры ведь не учитывают газовую провладку в карбе??? А ведь там подсос воздуха ИЗ ПОД МД!!! По газовому тройнику много воздуха из 2й камеры попадает, вот она сначала и схватывает, а потом по мере роста разряжения открывается ВЗ и всё-разряжения не хватает и она глохнет! Вчера после работы на остывшей завернул регулировку приоткрытия ВЗ на 1 оборот-всё, схватила и не заглохла.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт фев 09, 2010 22:10:01
Medved@790 писал(а):q-q
Сегодня решилась моя проблема. Купил прокладку новую и теплоизоляционную прокладку. Почистил....там было что-то белое похожое на герметик....и случайно нашел еще одну прокладку....снял ее и все стало супер. Обороты держит. Провалов нет. Все супер. Всем спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 10, 2010 5:03:01
А какие диффузоры если не скрет поставили на СТО??? У меня в обеих 3,5 стоят, 1-112/150 , 2-122,5/150 + немного раннее открытие 2й камеры, после резкого открытия 2й камеры на оборотах больше 3тыс "залив" не чувствуется, зато есть некое чувство более резкого открытие 2й и подхват лучше. Разго на уровне, но по максималке сомневаюсь-всётаки ГТЖ 122,5 вместо 150... :whistlin:
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср фев 10, 2010 8:18:52
Medved@790 писал(а):А какие диффузоры если не скрет поставили на СТО??? У меня в обеих 3,5 стоят, 1-112/150 , 2-122,5/150 + немного раннее открытие 2й камеры, после резкого открытия 2й камеры на оборотах больше 3тыс "залив" не чувствуется, зато есть некое чувство более резкого открытие 2й и подхват лучше. Разго на уровне, но по максималке сомневаюсь-всётаки ГТЖ 122,5 вместо 150... :whistlin:
Не знаю.... у меня карб solex нива....поставил все родное....на днях гляну....
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 10, 2010 8:55:42
солекс ставил, но не химичил сним. В нашу гору под конец бенза не хватает, всё-таки он под поперечное расположение двига, проверено. Но с пережатой писалкой на 2ю камеру лихо бегал, хоть я его сильно и не крутил, зато с низов (w00t)
degree
Модель авто: semerka
Re: Нехватка бензина.
Непрочитанное сообщение degree » Пн апр 04, 2011 7:22:25
тоже проблема с подачей топлива(суть в том что толкатель-шток стачивается и приходиться его менять раз 1-2 дня :slap: :slap: :slap: накладненько((
настраивается он прокладками но не тут то было)как только не химичил прокладками и по 2 и по 4 ставил!все ровно стачивается :pinch:
в чем дело?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн апр 04, 2011 18:17:14
degree писал(а):тоже проблема с подачей топлива(суть в том что толкатель-шток стачивается и приходиться его менять раз 1-2 дня :slap: :slap: :slap: накладненько((
в чем дело?
перед тем как поставить шток, ты его закалял с двух сторон? его его не закалять, он съедается моментально
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
