Что-то с тормозами не то...
Mobi_dick
- Модель авто: Ваз 2105
Предистория: Ушла тормозуха - сгрешил на лопнутый задний шланг.
Заменил его, и вдогонку обновил все прокачные штуцера, прокачал всю систему... и в результате случилось непонятное.
А именно:
Сейчас даже при заведенном двигателе педаль тугая, но при этом как только касаешься педали тормоза - сразу тормозит , чуть ли не до блокировки колес!
Вакуумник проверял - живой.
Люди добрые, подскажите, где может быть причина??
А именно:
Mobi_dick
Re: Что-то с тормозами не то...
Йожык писал(а):После переборки тормоза стали исправно работать, вот и все
Я для сравнения у соседа в машине попробовал (2107) - там педаль ну точно не как у меня. И мягкая педаль и тормоза дозируются информативно.
Думаю у меня это не нормально, когда при нажатии педали ~ на 1см - блокируются колёса.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 65 000 км
А тормоза не клинит? У Миши Смартикуса была похожая байда из-за главного тормозного цилиндра.
Mobi_dick
Странно конечно, смахивает на то что все зазоры на штоке педали тормоза и главном тормозном цилиндре выбраны в ноль.
Из списка выполненных работ под сомнение попадает только тормозная жидкость.
Mobi_dick
Завтра попробую перебрать ГТЦ, есть мысли, что туда какой-то мусор попал.Препод48рус писал(а):А тормоза не клинит? У Миши Смартикуса была похожая байда из-за главного тормозного цилиндра.
Тормозную жидкость полностью сменил при прокачке. Использовал ДОТ 4 с черепахой.гость писал(а):Из списка выполненных работ под сомнение попадает только тормозная жидкость.
Mobi_dick
Еще не понятно. Уехал в другой город. Сейчас машина стоит без ГТЦ. Планирую в ближайшее время перебрать главный тормозной цилиндр, поставить и прокачать всю систему заново. Как сделаю - отпишусь обязательно!aleksandr2107 писал(а):что было?
Mobi_dick
Починил!
Полностью перебрал ГТЦ с заменой всех резинок из ремкомплекта. Как я думаю, причина неисправности - кусочек резинки внутри ГТЦ, из-за которого подклинивал сам цилиндр.
