Короткое замыкание
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Короткое замыкание
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вт фев 09, 2010 22:24:49
У меня не работает сигналка , полетела она после поломки генератора .. Пытался заменить предохранитель но не смог , как только начинаю вставлять , начинает трещать ... получается короткое замыкание ( я правильно диагнос поставил ?)
и подскажите пожалуйста , возможно ли избавиться от него вручную , а то в сервисах бабки бешенные дерут за это ...
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Вт фев 09, 2010 22:34:02
LOL LOL
Скорее всего, снимай кожух под рулём и смотри все провода и от руля там увидеш их особенно, когда руль крутиш ни чего не где не цепляет, у меня примерно так коротнуло когда кожух криво поставил, провода попали к карданьчику рулевому и перетерлись, если там ничего вообще не видно вроде все норм при даскональном осмотре то возможно сам блок куда предохранители вставляеш, а вообще после того как искрит если вставить то все норм? А ещё если не ошибаюсь прикуриватель тоже на этом же предохранители где сигнал сними снизу кусок бороды. Точнее так где лампочки и сам прикуриватель там же где часы просто потдень там отверточкой со стороны и вытащи и посмотри там опорная шайба есть у прикуривателя она любит откручиваться и где ни буть замыкать.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 09, 2010 23:06:14
Серенька, Да какие, нахрен, часы в пятерке вобще??? :crazy:
А вобще, не знаю, как ТС, а я запутался в твоем посте раньше, чем дочитал его...
Rtemo, я так понимаю, что "Сигналка" это не клаксон, как подумал коллега? :)
Поподробнее, плиз, какой предохранитель ты меняешь... И что где трещит?
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Вт фев 09, 2010 23:21:37
ну вот смотри , попробую еще раз подробнее .)
У меня после поломки генератора полетела вся электрика, панель приборов полностью , я заменил все предохранители в том числе пришлось заменять и на магнитолу предохранитель . Увидел что сигнализация тоже перестала работать :( подумал что капец пришел , потом вспомнил про предохранитель , попросил знакомого вставить предохранитель , он вытащил провода , попытался вставить предохранитель но как только происходит контакт предохранителя с тем куда он вставляется начинает в том месте трещат сильно ... я потом пытался тоже вставить , такая же фигня... (
собственно вот оно и есть по подробнее....
есть идеи ?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 10, 2010 4:32:07
Rtemo писал(а):есть идеи ?
Выкинуть нафик сожжёную сигу и поставить новую
:sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 10, 2010 7:38:31
Rtemo
тут бюсь что сама сигналка сгорела.
Я бы снял ее. И дома на коленках попытался бы подключить по схеме. если будет тоже самое то сигналку под замену.
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Ср фев 10, 2010 7:54:30
Mr_Ice писал(а):сигналку под замену.
необязательно. можно перепаять если там не сложно
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 10, 2010 9:53:25
Угу, а если сложно? Может случиться так, что дешевле новую поставить.
Но в любом случае
1.
Mr_Ice писал(а):Я бы снял ее. И дома на коленках попытался бы подключить по схеме
(Полностью не обязательно - достаточно только питание подать.)
Замерить потребляемый ток, сравнить результат измерения с паспортным значением.
2. Вскрыть, визуально определить повреждения. (это на самом деле можно поставить вместо п.1)
3. Заменить всё, что явно сгорело, если выгорела печать, то восстановить дорожки.
4. Попытаться запустить ещё раз.
5. Если не заработает - искать принципиальную схему, мерить режимы, заменять дальше вышедшие из строя элементы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 10, 2010 17:05:54
ZayecВсё правильно! А потом
Буйный писал(а):Выкинуть нафик сожжёную сигу и поставить новую
! LOL
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Ср фев 10, 2010 18:24:41
Так это скорей всего из за сигнализации?? ( заменить без проблем смогу , т.к. купил новую сигналку !)
и не подскажете пожалуйста можно сигнализацию установить самому ?
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Чт фев 11, 2010 15:26:38
Rtemo писал(а):Так это скорей всего из за сигнализации?? ( заменить без проблем смогу , т.к. купил новую сигналку !)
А почему нет? конечно можно, открываешь книжечку с описание установки сиги и ставишь.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 12, 2010 19:44:54
А из-за кого ж еще? Если речь идет о предохранителе, который идет ТОЛЬКО на сигналку, то да. Так что снимать, разбирать и смотреть.
Rtemo писал(а):и не подскажете пожалуйста можно сигнализацию установить самому ?
Очень часто у сигналок даже совпадают разъемы... Возьми схемы подключения обеих и сравни их. Есть вероятность тупо вставить один блок вместо другого...
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт фев 12, 2010 22:25:40
установил сигналку , спасибо за помощь !
Добавлено спустя 44 секунды:
ну не сам конечно )
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 12, 2010 22:29:51
Rtemo, не установил, а поменял, как я понимаю...
Если не секрет, что на что поменял и сколько содрали? :cool:
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб фев 13, 2010 10:19:06
ну да , т.е. поменял ))
предыдущая сигналка была старая очень , ее ставил предыдущий хозяин , я название не знаю ,
а щас стоит pantera , содрали 1700 за установку на двери и замок зажигания только ....
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 14, 2010 0:19:45
полсотни зелени?
жестко... :crazy:
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вс фев 14, 2010 1:06:02
Randall писал(а):полсотни зелени?
жестко... :crazy:
дешево еще =) обычно 2500 (запуск 4500-6500)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 14, 2010 1:18:35
ну тут же не с нуля ставить... :)
Капец, я себе когда в прошлом году ставил, баксов 50-60, наверное, за саму сигу заплатил. Фигассе, еще больше вываливать за установку...
