андрейн
Модель авто: ВАЗ 21074, двигатель 21067, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение андрейн » Вт июл 05, 2016 13:38:00
Здравствуйте,
Помогите советом,
генератор 372.3701
вот в таком виде
извиняюсь, что в таком состоянии показываю,
конечно, проще отдать в сервис на ремонт, но легких путей не ищу, да и интересно мне очень копаться, раньше с авто никак не сталкивался, в общем новичок,
началось все с лампочки, которая зажглась и начала гореть тускло и акб стал не заряжаться, он у меня старенький, а я был занят поиском причин не стабильной работы ХХ, поэтому до генератора еще не дошел,
ХХ пока оставил, не уверен, но по ходу причина в ДМРВ, потом еще покопаюсь,
Генератор я снял, долго читал в сети теорию, как разбирать, собирать и проверить гену, купил мультиметр и приступил к практике,
да, забыл написать, утечка была с акб, около 4,5А, без включения замка зажигания,
Разобрал генератор, вынул диодный мост, прозвонил, оказался еще рабочим, РН не проверял, возможно в нем причина да? или ошибаюсь, да и контакты все были окислены,
Все почистил, якорь и статор тоже, прошелся наждачкой нулевым, заменил диодный мост (на мост который расчитан на 55А, а старый был на 73А), конденсатор, РН, заменил передние и задние подшипники,
начал собирать обратно и возникла проблема, никак не могу центрировать якорь, цепляет за статор, стучу по корпусу, вроде выравнивается, начинаю затягивать гайки, якорь опять начинает цеплять за статор,
вопрос такой, как центрировать якорь с статору? он не должен же да вообще цепляться? даже на минимум
насколько сильно нужно затягивать болт с гайками?, их 4 штуки
дистанционная втулка еще смущает, та которая м/д якорем и 302 подшипником, чуток болтается или это от не до затягивания гаек?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 05, 2016 14:14:22
андрейн писал(а):заменил передние и задние подшипники,
значит подшипник стоит криво, но мало верится
либо ротор цепляет не статор а вывода статора
андрейн
Непрочитанное сообщение андрейн » Вт июл 05, 2016 15:04:48
Подшипники вставлял очень аккуратно, смотрел корявость,
посмотрел на три крепления вывода статора, заметил на двух из болтов, вроде как цеплялись по верху за ротор, может быть такое?, на роторе есть еле заметные следы, болты родные не менял, как они могут цеплять ротор? болты придется чуток срезать?
во втором фото, дистанционная втулка-шайба так должна сидеть? или перевернуть, не запомнил когда вытаскивал, эта втулка имеет чуток зазор, болтается, так и должно быть да?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Благодарил (а): 1414 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 05, 2016 15:54:50
Интересно, а можно ДМ на 55А вкорячивать в гену на 73А?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 05, 2016 16:09:39
можно :) , у меня вообще впечатление что 73 Амперный это 55А с мостом на 73А.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июл 05, 2016 20:29:30
Tolik2402 писал(а):можно :) , у меня вообще впечатление что 73 Амперный это 55А с мостом на 73А.
Не у тебя одного, по сути оно близко к истине. Вообще 73А крайне неудачный генератор, как я с ним только не извращался, чтобы не иметь больших просадок, всё равно Г222 держит нагрузку лучше, хотя по номиналу 50А.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 05, 2016 21:41:06
Во, во, двести двадцать второй - четко на границе зеленых зон, не то что восьмерочный.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср июл 06, 2016 4:23:20
Если ток утечки около 4.5А, это похоже на замыкание или пробитый ДМ. Возможно, в собранном виде что-то всё-таки задевает. У меня была такая фигня с пробитым ДМ. А вообще, гена в таком случае и сгореть может.
Считаю, что надо всё хорошо отмыть, просушить и внимательнейше разглядывать. А так же открутить проводок конденсатора и проверить его.
андрейн
Непрочитанное сообщение андрейн » Ср июл 06, 2016 5:52:11
blentrou писал(а):Если ток утечки около 4.5А, это похоже на замыкание или пробитый ДМ. Возможно, в собранном виде что-то всё-таки задевает. У меня была такая фигня с пробитым ДМ. А вообще, гена в таком случае и сгореть может.
Задевали 2 болта из трех крепления вывода статора, укоротил чуток все болты, обратно собрал, стал затягивать посильнее, опять стали задевать якорь, видимо не достаточно укоротил
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср июл 06, 2016 10:10:02
А собраны они правильно? Или болты родные? Не должны же задевать!
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 06, 2016 12:39:48
андрейн писал(а):стал затягивать посильнее, опять стали задевать якорь, видимо не достаточно укоротил
под шляпками болтов изоляторы стоят?
андрейн
Непрочитанное сообщение андрейн » Чт июл 07, 2016 3:31:30
когда разбирал, детальки все в одну кучу собирал, чтоб с другими не смешивались,
при обратной сборке ничего не осталось, под шляпками трех болтов на крышке имеются пластиковые изоляторы, их не забыл,
когда разбирал, заметил, что все болты не сильно были затянуты, откручивались легко, даже очень,
три болта крепящие статор, я еще дополнительно укоротил и поставил, теперь не цепляет,
собрал генератор, поставил на место, подключил провода, акб и в разрыве где минус проверил ток, утечки 4,5А нет, как бы устранена,
авто пока разобран, не заводил еще,
сейчас занимаюсь помпой, потом думаю почистить форсунки
всем спасибо, сайт очень интересен, очень много информации, будем читать
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 07, 2016 6:55:33
андрейн писал(а):три болта ...я еще дополнительно укоротил и поставил, теперь не цепляет
Странно, что стачивать пришлось. Скорее всего эти болты НЕ родные. Чтоб убедиться - на шляпку болтов глянь - если квадратная, значит сток, а если шестигранник, меняли значит.
Кстати! Поприветствуем нового форумчанина! :beer2:
андрейн, удачи! :beer2:
андрейн
Непрочитанное сообщение андрейн » Чт июл 07, 2016 13:57:42
Спасибо за удачу.
Болты с квадратной головкой
Вот еще такая беда была, когда выбивал якорь, повредил провод один идущий в коллектор
порвал защитную изоляцию, сам провод чуток помялся, при проверке мультиметром нормально
это место я залил эпоксидным клеем
надеюсь ничего страшного не случиться?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 07, 2016 15:36:32
андрейн писал(а):порвал защитную изоляцию, сам провод чуток помялся, ...залил эпоксидным клеем
:no: сомневаюсь за эпоксидку в этом месте - отвалится
по месту смотреть и устранять - по-надёжнее чтоб
Посмотри >>СЮДА<<
Только нужно быть уверенным, что жила не перебита настолько, что в процессе сама разорвётся.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 07, 2016 23:06:29
андрейн писал(а):коллектор
Это не коллектор.
Насчет провода - вообще можно было так и оставить.
андрейн
Непрочитанное сообщение андрейн » Пт июл 08, 2016 1:51:35
VVB писал(а): Посмотри >>СЮДА<<
спасибо, будем искать на всякий случай пусть будет,
гость писал(а):Это не коллектор.Насчет провода - вообще можно было так и оставить.
"контактные кольца"
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 08, 2016 7:53:11
Ага.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб июл 09, 2016 20:10:08
На инжекторной семерке жены неделю назад загорелся "чек". Думала, что от плохого бензина, потому-что заправилась на АЗС, где качество бензина сомнительное. На следующий день погас, а через пару дней лампа АКБ на приборке загорелась. Километров 30 на аккумуляторе проехала, до дома хватило. Замерил напругу на АКБ, 11,8 В. Завел авто, подключил тестер, подгазовываю, напруга при увеличении оборотов поднимается. Думаю, неужели АКБ? Год назад новый покупал Force 60. Снял АКБ, отнес домой, долил водички чутка, поставил на зарядку. Зарядник у меня простенький, без регулировки, только тумблер 4А/6А. Поставил на 4А, часа через три ток упал до 3А, заряд АКБ поднялся до 12,8 В. Хотя все равно пришлось с зарядки снимать, жене ссыкотно стало без сигналки машину оставлять - отнес и поставил обратно. Завел, лампа тускло горит, газую - чутка притухает, но не до конца, стрелка на вольтметре на приборке отклоняется, кинул щупы тестера - подгазовываю, напруга поднимается. Оставил работать на ХХ, пока работала заряд АКБ упал почти до 12 В. Решил скинуть минусовую клемму с АКБ - машина заглохла. Блин, подумал я, забылся, это же инжектор, а не карбюратор, тут "мозги", как бы не накрылись они. Завел, все нормально, не гакнулось. На гене как раз в прошлом году менял РР и диодный мост. Я, конечно, был не очень хорошего мнения о нынешних з/ч, но что бы так быстро накрылся диодный мост? Если, конечно, это он...
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 09, 2016 20:15:26
vadimon писал(а):напруга поднимается
Поднимается, но на сколько - не понятно. Цифры давай.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб июл 09, 2016 20:20:16
В зависимости от оборотов. Где-то на 0,2-0,4 В. Мало?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 09, 2016 20:51:06
Поднимается с 12 В? Конечно мало.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб июл 09, 2016 20:53:35
гость писал(а):Поднимается с 12 В?
Вообще, не обязательно с 12. Имелось ввиду, когда подгазовываю и смотрю на тестере.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 09, 2016 21:03:59
Ну, не знаю, я читал у тебя только про 12 В.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб июл 09, 2016 21:08:37
гость писал(а):Ну, не знаю, я читал у тебя только про 12 В.
Я же писал выше: был разряжен до 11,8 В. Подгазовывал, во время подгазовки (по тестеру) напруга поднималась на 0,2-0,4 В в зависимости от оборотов. Подзарядил немного АКБ до 12,8 В, то же самое: подгазовыва, напруга поднимается при подгазовке на 0,2-0,4 В. В общем, смысл такой: не важно, какая напруга, газу поддаю, вольтаж поднимается (по тестеру). Как бы, получается, заряд с генератора идет...
