Нужен совет по ремонту ходовой
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
Непрочитанное сообщение said74 » Чт июн 23, 2016 18:11:23
еще можно взять газо-масло амортизаторы ДААЗ - тоже стОют не дорого, но работают хорошо и длительно
про резинки стаба нет смысла заморачиваться - просто поменять все))))
опоры ДВС - балаково, либо СЭВИ, но любые прослужат достаточно долго, чтобы о них вспомнить
шаровые и сайлентблоки тоже надо заменить - денег не много, а эффекта очень много
я своему начальнику всю ходовку поменял - у него за все радости вышло 4000р - рад до ужаса)))))
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Чт июн 23, 2016 19:47:55
D.I.M.A.R. писал(а):
amigos писал(а):. Стойка амортизатор , левый и правый. Хотя потек только левый вроде бы...
Лада Деталь в синей коробочке
Спасибо, а ступичный тоже парами менять?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Товарищи спасибо всем! врубасюь!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 23, 2016 19:52:04
amigos писал(а): ступичный тоже парами менять?
не обязательно, если не шумит, то и не нужно
topcom
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение topcom » Вс июл 03, 2016 16:51:06
Подшипник на ходу не гудит. На весу захрустел.
Снял подшипник ступицы. стружка.
На цапфе снизу посадочное место подшипника ниже конуса который дальше. Бортик там снизу, а дальше на верх бортик пропадает. Выработка на цапфе снизу.
диск тормозной вытер об защиту видимое место. получается диск заворачивается внутрь к ступице и этой частью трет об защиту.
почему это может быть? трение. от цапфы?
разобрал внутренний подшипник. на маленькой обойме с одной стороны выработка.
Поставлю новым подшипник будет все ОК?
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 03, 2016 19:19:15
topcom писал(а):На цапфе снизу посадочное место подшипника ниже конуса который дальше. Бортик там снизу, а дальше на верх бортик пропадает. Выработка на цапфе снизу.
Чего-то не могу допетрать ниже, дальше, на верх, снизу, совсем в пространстве на могу сориентироваться по описанию.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 03, 2016 20:54:41
насколько я понял подшипник кончился. его подтягивали и доподтягивались пока тормозной диск не начал пилить защиту.
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Вс июл 03, 2016 21:31:52
Цапфа. Часть цапфы со стороны земли - это нижняя часть цапфы.
Сама цапфа состоит из ровной плоскости куда ставится подшипник и конуса.
Если пощупать цапфу то снизу конус, не начинается, а плато для подшипника упирается в бортик и после бортика сразу начинается конус цапфы.
Судя по гайке подшипник, не подтягивали, а яма одна хорошая разбила нижнюю часть обоймы подшипника и пошла стружка, но как цапфа повредилась не понятно.
Цапфа снизу от земли тоже выщерблена и при снятии ступицы с диском на цапфе была стружка.
Тут меняли уже на нормальный подшипники, прямой? Тема есть? чем все кончилось?
Нашел ступицу от ИЖ ОДА 270 грн/шт. точить ее не надо. Бегло читал их точат.
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Чт июл 07, 2016 20:19:21
По технике выполнения установки машины на развал где можно спросить? Развал 3D - HUNTER.
Вопрос не стандартный, особенный, страный для кого-то.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 07, 2016 20:33:23
а что именно интересует?
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Чт июл 07, 2016 20:49:56
Я очень плохой, не человек. Врагов у меня много. Есть подозрение, что душевный развальщик не то накрутил.
Приехал я на развал 3D - HUNTER.
Выставили все в зеленых нормах.
Сняли зеркала с колес.
Развальщик говорит: сейчас я там откручу.
Идет в яму, под машину. Крутит ключами. Выходит. Расплачиваемся. Уезжаю.
Я вижу, что развальщик показал мне на ПК что все ОК, снял зеркала, чтоб не виден был его вред. Без зеркал нарушил что-то под машиной. И контроля этому действию нет т.к. зеркал нет и на ПК на видно что там было.
Проехал 3 км. Машину как подменили. Все ОК.
Фото отличного развала может вас сбить с толка.
Что после снятию зеркал с колес модно ОТКРУЧИВАТЬ (С) под машиной?
Задние колеса после рихтовки чулка и усиления его косынками. После сварки померяли чулок ушел на 3 мм в верх (середина или хвосты не помню). Ну вот под нагрузкой все идеально. А было в раскоряку.
Последний раз редактировалось topcom Чт июл 07, 2016 20:53:19, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 07, 2016 20:53:15
Забыл контргайку закрутить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 07, 2016 21:07:43
проверь визуально все, протяни гайки которые находятся в той области да и все..
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Чт июл 07, 2016 21:08:04
А где она? на чем?
он мог шайбу развальную вытащить.
Позвонить попросится на развал-тест (за 1/2 цены)
Благодарил (а): 1403 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 07, 2016 21:18:38
Можно постараться быть хорошим, человеком и не подозревать других в гадостях…
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 07, 2016 21:55:40
topcom писал(а):А где она? на чем?
На рулевой тяге.
topcom писал(а):он мог шайбу развальную вытащить.
Это ведь не секундное дело. Долго он там крутил?
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Чт июл 07, 2016 21:57:05
гремел ключами об машину секунд 30.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июл 07, 2016 23:13:28
ну вытащил, допустим, и что? будет чуть менее уверенно стоять на дороге, только и всего. резину не сожрет, улететь не улетит.. проверь сам развал себе, да и сход можешь. зачем ему тебе гадить? :cigar:
topcom
Непрочитанное сообщение topcom » Пт июл 08, 2016 0:06:25
Резину сожрет. Вы видели этот кастер на фото? Было 6 мм, стало 3 мм за до 2000, где-то 1000 км даже. Сбоку покушало.
Надо наверное попросится к нему пробить развал платно и уехать. Потом обтягивать ходовую.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 08, 2016 7:52:14
Ничего не понимаю.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вс июл 10, 2016 8:58:25
Поменяли мне ступичный передний за 500 руб. Сказали приехать через 500 км на проверку или подгонку или что-то типа того. Это нормально?
Сам подшипник стоит 270 руб. в синей коробочке Автоваз российского завода какого-то подшипниковского...)
По деньгам сервис не сильно кусачий? Там гаражик на 4 подъемника. Норм сервис.
Или крупный ремонт делать в сервисе по-дешевле?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 10, 2016 9:09:53
amigos писал(а):Поменяли мне ступичный передний за 500 руб. Сказали приехать через 500 км на проверку или подгонку или что-то типа того. Это нормально?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Вс июл 10, 2016 12:57:44
По-подробней пожайлуста. Я понимаю, солидарность авто-мастерам все такое, но мне ехать на следующей неделе в даль и хочется узнать подробности
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 10, 2016 13:20:11
Цена нормальная, а повторно приезжать нужно из-за того, что подшипник ступицы - самоустанавливающийся (так кажется :hmmm: ), и спустя 500-1000 км бывает нужно немного подтянуть. Так что если тебе мастер сказал приехать, то это его характеризует с лучшей стороны, значит делает на совесть, а не на от.....ь.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 10, 2016 17:05:22
здесь я сижу не как мастер сто, а как человек, который ездит на классике, и ездит далеко. естественно делаю ее сам, по этому могу обо*ать любого мастера, который делает плохо. :cigar:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 11, 2016 9:26:46
amigos, :rlc:
заподозрить Мишу? Нет, эта песня не про него.
Вернуться в «Ходовая»
