Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Да, я планирую полную замену порогов, просто полез посмотреть по списку, что такое внутренний порог для ВАЗ 2107, и с удивлением обнаружил, что он оказывается целый пол... http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/ ... -perednijj
Вот и думаю, как бы мне в магазине завтра не втюхали весь пол целиком, сказав, что для семёрок внутренних порогов не существует... и что мол с него все необходимые вставки вырезаются...
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Только камазовское железо не бери, замучаешься подгонять. Поддомкратники бери обязательно, они гниют вместе с порогами одновременноsplatty писал(а):Да, я планирую полную замену порогов, просто полез посмотреть по списку, что такое внутренний порог для ВАЗ 2107, и с удивлением обнаружил, что он оказывается целый пол... http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/ ... -perednijj
- Rickrose
У нас форумчанин взял камазовские крылья - встают можно сказать идеально.Иван64 писал(а): Только камазовское железо не бери, замучаешься подгонять.
- splatty
Да крылья мне делали осенью, брал именно камазовские, всё норм... и как всё-таки выглядит внутренний порог?..
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
Фуф... вроде нашёл... этож они?..
http://snake.ru/catalog/details.php?itemID=24160
http://snake.ru/catalog/details.php?itemID=24170
- Иван64
Да, это они. Сам будешь менять?splatty писал(а):Да крылья мне делали осенью, брал именно камазовские, всё норм... и как всё-таки выглядит внутренний порог?..
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да, это он и есть. советую тебе заменить соединитель листом 1.5 мм и прилепить его к полу и усилителю лонжерона. ребро будет афигительное, домкратить можно будет под пол. поддомкратники штатные лучше сразу срежь.. щас как раз занимаюсь ремонтом кузова. но внутренние пороги это ахтунг, завтра если не забуду сфотографирую. я понял где и что только по гайке к которой крепится ремень безопасности.
- splatty
Делать будет товарищ, мне только привезти запчасти по списку... По поддомкратникам общались, говорит зафигачит кусочки трубы профильной, мол будет норм, штатных нет давно и не будет, как лишней детали, а домкратить под пол - это тру!..
Спасибо за ответы!.. Миша фотки с удовольствием посмотрел бы...
- Миша
- Пират болтун
поверь, там такой пол, что можно домкратить
- Иван64
Если усилитель порога сделать с 1,5-2мм, то можно смело и за порог домкратить. Давно у себя на четверке делал двойной усилитель и домкратил за порог ромбическим домкратом, а родной выкинулМиша писал(а):поверь, там такой пол, что можно домкратить
- Миша
- Пират болтун
а вот усилитель не надо делать так. там должны быть отверстия, через которые идет вентиляция внутри порога, и через которые можно залить антикор. так то я за ребро домкратить могу и так.. усилитель не нужен если стоит пластина 1.5 мм вместо соединителя.. она кстати закреплена еще и к стойке (так же как усилитель и внутренний порог) и при докрачивании дверь открывается и закрывается без закусывания
- splatty
Эти отверстия?.. Дак они ж дренажные, а не вент... Интересно, какое мнение на счёт них... Я подозреваю, что они были спроектированы для дорог СССР 1976 года... без агрессивных реагентов...Иван64 писал(а):отверстия, через которые идет вентиляция внутри порога, и через которые можно залить
- 2.jpg (11.28 КБ) 12961 просмотр
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:10:11 19:14:44Image taken on:Вс окт 11, 2009 15:14:44Camera-manufacturer:HPCamera-model:HP Scanjet 3670
- Gromak
- Модель авто: ваз21043
Уважаемые обладатели классики,сегодня произошла беда,отвалилась поперечная тяга от солдатика,сварщики цену сказали такую,что инфаркт можно получить,имею навыки сварки,имею сварочный аппарат,крылья варил...а вот солдатов нет,имею вопрос: какие особенности при замене этого органа (солдата),есть ли какие определенные размеры и так далее?Зараннее благодарен всем кто подскажет.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2016:06:16 21:58:53Image taken on:Чт июн 16, 2016 18:58:53Camera-manufacturer:LenovoCamera-model:Lenovo A2010-a
- Иван64
В мурзилке есть размеры все кузовных узлов. Или наживи старую тягу на новый солдат и вариGromak писал(а):Уважаемые обладатели классики,сегодня произошла беда,отвалилась поперечная тяга от солдатика,сварщики цену сказали такую,что инфаркт можно получить,имею навыки сварки,имею сварочный аппарат,крылья варил...а вот солдатов нет,имею вопрос: какие особенности при замене этого органа (солдата),есть ли какие определенные размеры и так далее?Зараннее благодарен всем кто подскажет.
Да, просто наживить и варить не получится: скорее всего зафиксируется смещенное положение заднего моста.
- Миша
- Пират болтун
купить регулируемую да поставить после приварки..
- четвёрковод
Gromak
Досадно и неприятно всё это конечно но всё же стоит одну и ту же проблему обсуждать в одной теме а не в нескольких сразу.
Определитесь с темой, будьте добры.
- splatty
Начинается эпопея с порогами...
Прах безвременно почившего усилителя...))
- prostovanzo
splatty, вспомнил, на своей пичкался тоже) у меня поменьше правда было
Что-то с порогами непонятно: машина 2004 года - и такое.
