Alexey7
Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Вт июн 14, 2016 8:42:28
Да, прозвонил цепь лампочки.
Регуляторы раза 3 переставлял, щетки шевелил.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
гость писал(а):Я бы снял щеточный узел и через кольца прозвонил бы обмотку возбуждения.
Какое должно быть сопротивление обмотки возбуждения?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2016 8:45:41
Несколько Ом.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт июн 14, 2016 14:15:40
Если ток максимальный 5 ампер, а напряжение около 12 вольт, то меньше двух ом
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2016 15:37:06
Ну, ему для начала надо увидеть всего лишь или обрыв или необрыв.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт июн 14, 2016 15:44:11
oooshiva писал(а): то меньше двух ом
Есть и другая точка зрения
в пределах 1,8...5Ом, значит ротор исправен.
если бесконечность, цепь обмотки возбуждения разорвана
ниже 1,8Ом, значит есть короткозамкнутые витки.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 14, 2016 16:01:10
Короткозамкнутые витки измерением сопротивления не определишь.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2016 17:21:01
Мне кажется, что в роторе КЗ виткам взяться особо неоткуда.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 14, 2016 19:01:41
всякое бывает
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2016 19:22:33
Tolik2402 писал(а):всякое бывает
Ой, если и бывает, то это один случай на десять миллионов. И если межвитковое, то просто не будет мощности.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 14, 2016 21:02:15
мож у него как раз 1 на миллион.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 14, 2016 21:14:35
Tolik2402 писал(а):мож у него как раз 1 на миллион.
Нет, так не ремонтируют. С вероятности "1 на миллион" не начинают. Заканчивают. Но до нее, как правило, не доходит.
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Ср июн 15, 2016 14:42:12
Сопротивление обмотки составило 2.6 Ом. Сейчас всё в порядке, видимо, регулятор кривовато стоял.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 15, 2016 15:40:41
Погазуй хорошенько, если не будет отключаться, значит все в порядке с ротором.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 15, 2016 16:07:58
Alexey7 писал(а):Сейчас всё в порядке, видимо, регулятор кривовато стоял.
Лучше бы - гену на ревизию. А то опять встанет криво и в самый неподходящий момент.
И плохой контакт может быть,
и борозды на кольцах,
и масса, и клеммы и пр.
Alexey7
Непрочитанное сообщение Alexey7 » Ср июн 15, 2016 19:18:39
Я имел ввиду, что сам криво поставил, поскольку тогда генератор не снимал.
бурбери
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение бурбери » Ср июн 29, 2016 18:54:45
уважаемые пользователи портала. у меня выскочила такая проблемка, в кратце поясню. ездил около полу года с низким напряжением ( на вольтметре в белой зоне, без потребителя) сегодня решил заняться своей ласточкой и починить генератор. проблемой видел неисправность в диодном мосте, купил новый диодный мост заодно реле регулятора. перебрал я свой генератор, ставлю на место. пробую завести посмотреть, а напряжения вообще нету. лампа на приборке не горела, решил поставить старый мост и реле (малоли новые неисправные) поставил генератор, а напряжение так и не появилось.
Подскажите в чем может быть проблема
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 29, 2016 20:00:07
зажигание включаешь, лампа зарадки светится?
бурбери
Непрочитанное сообщение бурбери » Ср июн 29, 2016 20:05:54
Tolik2402 писал(а):зажигание включаешь, лампа зарадки светится?
не светится вообще
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср июн 29, 2016 21:32:24
сними приборку и замени лампу контроля заряда, через нее напряжение для возбуждения подается.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июн 30, 2016 5:03:16
МАССЫ в первую голову! И клеммы АКБ.
Всё остальное потом.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июн 30, 2016 18:07:42
В генераторе нет магнитов, так что для создания переменного магнитного поля используется обмотка возбуждения, управляемая регулятором, который подаёт на неё напряжение через щётки. Когда гена не вращается, ток питания этого регулятора подаётся от АКБ через лампочку на приборке, которая должна светиться. Если она светится, значит гена ничего не генерит и в это время АКБ разряжается. Когда гена крутится, диодный мост из мелких диодов, который есть в нём, питает регулятор, так что напряжение на регуляторе становится таким же, как на АКБ, разность напряжений становится никакая, и лампочка погасает. Если лампочка сдохла или есть обрыв где-то в проводе лампочки, или сдох регулятор или ещё какая фигня случилась, лампочка светиться не будет, не будет питаться регулятор, обмотка возбуждения и гена ничего на выход давать не будет. Надо глянуть, что случилось с этим проводком, куда он делся и есть ли через него напряжение, оно должно подаваться последовательно через лампочку и, по идее, если его замкнуть на массу, лампочка должна зажечься. Вот только не замкнуть бы на массу "какой-нибудь другой" проводок, например, +АКБ :nuke: Зрелище может быть фееричное :clap2: Ладно, попробуем егоне замкнуть, а включить последовательно с другой запасной 12В лампочкой и убедиться, что на приборке индикатор разряда АКБ светится в пол-накала. Если это так, значит надо снова лезть копаться в гену. Если нет - в проводку, приборку и т.д.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 30, 2016 19:31:53
ого какой лирический опус! :) аж самому генератор поремонтировать захотелось.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 30, 2016 19:56:55
Лапочку вообще можно в качестве регулятора напряжения использовать в аварийных ситуациях.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт июл 01, 2016 12:22:39
Tolik2402 писал(а):ого какой лирический опус! :) аж самому генератор поремонтировать захотелось.
Сам не знаю, чё-то торкнуло за полночь...
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 01, 2016 12:32:01
Вот >>ЗДЕСЬ<< подробно.
