Регуляторы раза 3 переставлял, щетки шевелил.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Какое должно быть сопротивление обмотки возбуждения?гость писал(а):Я бы снял щеточный узел и через кольца прозвонил бы обмотку возбуждения.
Есть и другая точка зренияoooshiva писал(а): то меньше двух ом
Ой, если и бывает, то это один случай на десять миллионов. И если межвитковое, то просто не будет мощности.Tolik2402 писал(а):всякое бывает
Нет, так не ремонтируют. С вероятности "1 на миллион" не начинают. Заканчивают. Но до нее, как правило, не доходит.Tolik2402 писал(а):мож у него как раз 1 на миллион.
Лучше бы - гену на ревизию. А то опять встанет криво и в самый неподходящий момент.Alexey7 писал(а):Сейчас всё в порядке, видимо, регулятор кривовато стоял.
Я имел ввиду, что сам криво поставил, поскольку тогда генератор не снимал.VVB писал(а):Лучше бы - гену на ревизию. А то опять встанет криво и в самый неподходящий момент.Alexey7 писал(а):Сейчас всё в порядке, видимо, регулятор кривовато стоял.
И плохой контакт может быть,
и борозды на кольцах,
и масса, и клеммы и пр.
Сам не знаю, чё-то торкнуло за полночь...Tolik2402 писал(а):ого какой лирический опус!аж самому генератор поремонтировать захотелось.
