Нафаня 2115
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 49 000 км
Благодарил (а): 1412 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 04, 2016 16:52:42
артур с писал(а):скоро новую пятнаху соберу
:D :thum1:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 04, 2016 17:27:24
дак ее цена от этого не изменица---кузов то драный весь салон прокуреный чумазый...седня потолок прочертил листом металическим...а сиденька то задняя что в гараже валяется обосана котами уже и плеснь на ней....придется самому катать пока катаеца
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 04, 2016 18:55:39
Ну дык катай, катает же :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 04, 2016 19:29:39
да
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 06, 2016 10:36:00
чего то разбирал старые диски цд...вот нарыл старьые фотки танковые :D :D :D ....
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 06, 2016 10:56:23
Танчег свеженький еще совсем.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 06, 2016 10:58:33
Йожык писал(а):Танчег свеженький еще совсем.
да это 2008 год...через неделю меня начали лишать прав :D :D :D ...за лето 2008 набралось 4х1.5 :rlc:
вот за день до первого лишения---остаточное учуяли...то днюха Макса была...7 июня...завтра как раз :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 07, 2016 20:24:19
вобщем два дня подряд высасывало за ночь аккум...первый день то вчера вяло но крутанул движок...а сегодня пришлось подзаряжать
щас залез---скинул минус...напруга межу минусом и клеммой кажет 12.7 (w00t) ...начал сдергать преды---нифига...разьеденил от гены провода на клемме гены повесил их в воздух ---нифига....отсоеденил от клеммы на акуме плюсы все---от стартера кажет 7 вольт от провода на гену 12.5
Я НЕ ПОЙМУ ГДЕ ПРИКОЛ ТО
ток не замерить нету на приборчике замера постоянки
но ведь минус акума и клемма ДОЛЖНА ВЫДАВАТЬ НОЛЬ ВОЛЬТ
НУ В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ ЗАПУС СИГНАЛКИ НА ДОЛЮ СЕКУНД
ХОТЯ Я Ж ОТКЛЮЧАЛ ПРОВОДА ОТ ГЕНЫ И СИГНАЛКИ НЕ БЫЛО
ААААААААААААААААААААААА...НЕ ПОЙМУ Я (w00t) (w00t) (w00t) :crazy: :crazy: :crazy:
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
даже думал что какой то коротыш в банках---поставил другой аккум соседский---то же самое
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
больше никакой нагрузки не включено
не знаю---может провод аккум-гена поменять :crazy:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 20:33:43
артур с писал(а):скинул минус...напруга межу минусом и клеммой кажет 12.7
Ну а сколько должно быть? :psih: Какой-то потребитель все равно есть, маленький, через него ток и бежит. Не бывает такого, чтоб не было потребителей.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 07, 2016 20:35:21
больше что я делал то последний раз---менял радиатор и все...вот после этого что ли началось...там провод на гену идет :eptel: :hmmm:
ДЕНИС----КАКОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ЕСЛИ ПРОВОДА ОТ ГЕНЫ ОТКЛЮЧЕНЫ....
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Звонил Ване ,думал с сигой что то...хотел сигу убрать...а потом подумал что сига то от провода от гены живет...так что не виновата она
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 07, 2016 20:40:08
артур с писал(а):КАКОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ЕСЛИ ПРОВОДА ОТ ГЕНЫ ОТКЛЮЧЕНЫ
Но аккум же подключен.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 07, 2016 20:43:51
от клемы акума кажет и на корпус и на двигатель
не пойму я...ну подключен---откуда цепь то на клемме минусовой...не пойму...как я снимаю клемму и меряю 12.7 кажет...от минуса аккума к клемме а...я тогда проверял с магнитолы утечка все устранил поставил выключатель с кнопки
все---больше ничего там нету---тогда такой же замер показывал ноль...чистый девственный ноль
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ден ты наверно не так понял...минус от аккума и ху хрень эта которая одевается на клемму акума кажет 12.7
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
при этом на гене провода висят в воздухе
от стартера провод откинут
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
вижу только косяк в проводе гена-аккум :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Добавлено спустя 46 секунд:
гена-аккум кажет 12.7
стартер аккум кажет 7
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 07, 2016 20:52:23
А если двери все закрыть?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
артур с писал(а):вижу только косяк в проводе гена-аккум
Клемма на генератор одна но обжато два розовых провода в ней, так?
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 07, 2016 20:55:22
четвёрковод писал(а):артур с
Санек да я всегда закрываю иначе не пройти туда сюда...и концевик капота поджал...все перепробовал уже
ДА И ПРИ ЧОМ ЗДЕСЬ ДВЕРИ ТО---ПРООВОД ГЕНА -ЧОРНЫЙ ЯЩИК ОТБРОШЕН
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
не там два провода обжато это те кторые уходят в машину...и один оконцованый это от аккума...то есть три провода
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
то есть две оконцовки---они в воздухе висят
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 07, 2016 20:58:45
артур с писал(а):ПРООВОД ГЕНА -ЧОРНЫЙ ЯЩИК ОТБРОШЕН
от -ЧОРНЫЙ ЯЩИК тоже ОТБРОШЕН?
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 07, 2016 21:01:31
если судить по тому что я делал---менял радиатор...может повредил провод от акума к гене :eptel: ...ну блин явного коротыша то нет...искры нет дуги нет...клему одеваю сигналка пикнет и все...раньше в момент пикания контролька клемма -минус аккума зажигалась на секунду и гасла
ЩАС ГОРИТ ПОСТОЯННО....хоть на сигналке хоть без нее
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Саш...схема такая у меня по плюсу
аккум (один провод)--гена...от гены (два провода) в машину
два провода под общей клеммой
ИХ Я ОТКИНУЛ...И ОДИНАРНЫЙ ТОЖЕ...ОНИ НЕ КАСАЮТСЯ ДРУГ ДРУГА...ЧОРНЫЙ ЯЩИК НЕ ЗАПИТАН....С ЧОРНОГО ЯЩИКА Я ДЕРГАЛ ВСЕ ПРЕДЫ УЖЕ...СНИЗУ ДЕРГАЛ РАЗЬЕМЫ ПО ОДНОМУ...ВСЮ БАШКУ ОТБИЛ ПОКА ТАМ ЛАЗИЛ
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 07, 2016 21:16:13
Просто по некоторым картинкам плюсовой с акб обжат с одним проводом идущим в чя, второй провод идущий в чя с отдельной клеммой.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июн 07, 2016 21:47:23
Артур, у тебя через лампочки минус возвращается на откинутую минусовую клемму, или через обмотки реле
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 08, 2016 3:33:10
Иван64 писал(а):Артур, у тебя через лампочки минус возвращается на откинутую минусовую клемму, или через обмотки реле
госпади...ребят...ну откинуты плюсы на машину откинуты...в машине нет плюса все ни на лампочках ни на реле нигде нету на сигналке нету в мозгах нету..
ладно кину новую соплю толстую аккум-гена...посмотрю
в смысле ПЛЮС возвращается...да это я понимаю...только не через лампочки и реле а тупо ниоткуда
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Re: Нафаня 2115
сегодня все по косточкам разложу отслежу провода от аккума к гене и от гены в машину
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср июн 08, 2016 7:14:56
Ты напиши яснее, как меряешь, что откидываешь?
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 08, 2016 10:56:38
короче---
почистил все что можно почистить...контакты гены,клеммы поводов,вытянул провод гена-аккум...промерял его вхолостую...зачистил все массы...собрал все в кучу закрыл капот и забил болт...надоело уже...непонятно что там
надо тупо клемму скидать и все
или выключатель массы ставить :crazy:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 08, 2016 11:04:12
Вот те раз, при таком подключении всё совершенно нормально. Таким способом только ток измерять.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 08, 2016 11:06:59
четвёрковод писал(а):Вот те раз, при таком подключении всё совершенно нормально. Таким способом только ток измерять.
Саш,ну обьясни мне...почему нормально то....ну непойму я нифига...откуда на проводе 12.6 взялось....конторлька горит...пищалка пищит...реально напруга идет а не наводка никакая
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Re: Нафаня 2115
раньше конторолька загоралась только в момент подсоеденения---то есть когда сигналка говорила мяу и поворотники моргнут пару раз---и всёёё
щас горит постоянно
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 08, 2016 11:14:16
Жжёшь :)
В этой схеме минусовой провод идущий на кузов не игоаеэ ни какой роли, ты же провода мультика прицепил прямо на акб а провод тот минусовой в параллель сунул.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 08, 2016 11:19:06
четвёрковод писал(а):Жжёшь :)
какая паралель---идет последовательно---провод мультика на клемму аккума минусовую---второй провод мультика на минусовой провод
мозги кипят...где плюс то оказался на проводе или на клемме акума????????????????
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Re: Нафаня 2115
или ты про железку от прикуривателя на фото---что лежит рядом с плюсовой клеммой---она не игрет роли...не касается ничего там...просто железка и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
