Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 04, 2016 2:15:31
Schmel10 писал(а):Человек говорит,что помпу заказал по интернету,дорого
Приезжай в воскресенье ко мне в гараж, есть новые, в корпусе и без, производства СССР - отдам дешевле интернета и магазина.
Только возьми свою, желательно в корпусе - легче будет подобрать минимальный зазор.
Благодарил (а): 1402 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 04, 2016 5:23:38
Schmel10 писал(а):Скажите какую помпу взять?
У меня ТЗА уже 50 тысяч намотала и без люфта, а так советуют Bautler.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2016 7:18:35
VVB писал(а):производства СССР
:yes: Стоящий вариант, я такую поставил, пять тысяч уже прошла без замечаний, несмотря на лежание в гараже считай десятилетиями.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб июн 04, 2016 8:33:40
Нее,я бздю помпу СССР.Думаю,что сальнику там уже кирдык.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июн 04, 2016 8:51:26
ставь фенокс. бюджетно и надолго
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 04, 2016 9:09:07
Schmel10 писал(а):я бздю
правильно делаешь
мы ж доброжелатели и песьтюны.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 04, 2016 19:14:33
НЕРU Р620 переживёт двиг.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб июн 04, 2016 19:51:23
Всем спасибо. Нашёл только тза.
Завтра буду ставить
Непрочитанное сообщение VVB » Вс июн 05, 2016 9:09:24
Schmel10 писал(а):Нее,я бздю помпу СССР.
Зря :) в том смысле, что зря не приехал.
И помпу бы подобрали (не только СССР но и made in Russia) и много чего посмотрел бы...
...колодки, барабаны, проводка, вв-провода, стартеры, карбюраторы, генераторы и много чего.
Купил склад оптом. Все времени нет опись составить.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс июн 05, 2016 16:08:55
Сегодня поставил ТЗА.Пока проехал 8 км.Прокладку поставил из комплекта,герметиком не мазал.
В старой было разломано какое-то графитовое кольцо внутри.Почти все обломки исчезли в двигателе.И был полностью разрушен передний подшипник,2 шарика даже прилипли на грязь в шкиве.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 05, 2016 17:14:04
Ого! Ты что, музыку не выключаешь и под капот не заглядываешь?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн июн 06, 2016 6:48:25
Нет,она мгновенно развалилась.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 08, 2016 21:45:23
Разобрал, нарезал резьбу М6 под латунный винт:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 09, 2016 9:35:28
будешь регулировать давление в СО?
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 09, 2016 10:01:37
Нет, будет полный сток, собранный из двух пробок: в одной мембрана целая с 1987 года, но нет одного клапана; в другой, что на фото, все клапана на месте, но мембране кирдык. Только резьба - вместо расклепанного соединения.
amigos
Модель авто: ваз 2107 2004г
Благодарил (а): 75 раз
Непрочитанное сообщение amigos » Чт июн 23, 2016 16:35:50
Скажите плз что делать. У мня вода в системе охлаждения и грязь на стенках бачках. Можно ли не промывать?
Какой тосол или антифриз залить? Конкретно плз какую марку бюджетную и сколько литров покупать. Чтоб и летом и зимой отработало на ура.
Помпу системы охлаждения недорогую надежную более-менее какую брать?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 23, 2016 19:35:14
бачек промой, чистый бачек даж смотрится лучше. в принципе по большему счету больше пользы я от этого не увидел.
тосол у меня такой: Антифриз актив рэд МФК- машинка, тьфу-тьфу-тьфу, не кипит.
Помпу бери ТЗА. завод он и есть завод.
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Чт июн 23, 2016 19:46:10
Tolik2402 писал(а):бачек промой, чистый бачек даж смотрится лучше. в принципе по большему счету больше пользы я от этого не увидел.
Отдуши тольттинскую возму!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт июн 23, 2016 20:16:33
Оффтопик: ты в клубе ВАЗ-2106.ру не состоишь?
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пт июн 24, 2016 9:36:46
Tolik2402 писал(а):Оффтопик: ты в клубе ВАЗ-2106.ру не состоишь?
Неа, ссылку сохранил на будущее.., я только тачку взял...хорошо, впринципе добрая )
О, инфо в профиле подправил, у мня просто 7-ка = 6-ка, салон движек все тоже самое)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июн 24, 2016 9:59:08
еще укажи в профиле откуда ты, а то администрация настаивает. здесь не принято скрываться :)
неплохо если создашь бортовик и весь народ семерки увидит твою машинку :)
amigos
Непрочитанное сообщение amigos » Пт июн 24, 2016 11:54:28
Tolik2402 писал(а):еще укажи в профиле откуда ты, а то администрация настаивает. здесь не принято скрываться :)
Я понял сделаю...
Serg0191
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Благодарил (а): 53 раза
Непрочитанное сообщение Serg0191 » Ср июл 13, 2016 20:02:08
Новая напасть появилась на моей семёрке - двигатель стал перегреваться. Датчик температуры стал теперь лезть в середину зелёной шкалы и только потом стал включаться вентилятор (раньше вентилятор срабатывал чуть правее границы белой и зелёной шкалы и не давал двигателю нагреваться дальше). Но это даже не самое плохое - стал кипеть тосол, переполнять расширительный бачок и выливаться "гейзером" через его крышку. В замешательстве теперь, что проверять? Термостат? Все патрубки горячие после прогрева - невозможно дотронуться. На ощупь твёрдые - не сжать (на горячем двигателе). Помпа? Вентилятор проверять, радиатор? Есть какие-то экспресс-методики по проверке всех данных агрегатов?
PS. Это началось после экспериментов с зажиганием (раньше/позже). Сейчас оно выставлено по второй метке (5 градусов). Бензин какой-то странный попался - какое зажигание я не выставляю - всё время слышу звон клапанов при движении. Началось внезапно это. Может как-то связано или нет с зажиганием - даже не знаю.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июл 13, 2016 20:22:44
Serg0191
Если это началось с бензина,то логично залить нормальный бензин
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 13, 2016 20:52:43
Serg0191 писал(а):всё время слышу звон клапанов при движении
Убийство двигателя. Не езди так. Если речь о детонации.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
