Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 13:03:39
dragonflyone
Может быть я чего то не понимаю но это не печка от таврии. или я просто таких таврий не видел. Т.К. печка от таврии правктически такая же как и наша.
Расскажи поподробней откуда же эта печка.
И еще непонялтно почему там две крыльчатки.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт фев 04, 2010 13:25:21
Ето печурка не от старых таврий,а от ЗАЗ 1103 :cool:
Мне так кажется LOL
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт фев 04, 2010 18:28:45
Mr_Ice писал(а):Может быть я чего то не понимаю но это не печка от таврии. или я просто таких таврий не видел. Т.К. печка от таврии правктически такая же как и наша.
Отопитель и детали отопителя ЗАЗ 1102 (Таврия)
http://zap.tehsoftnn.ru/?id=autocat&mod ... =39#186759
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
jean
, он и есть обладатель данного девайса
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Mr_Ice писал(а): печка от таврии правктически такая же как и наша.
ИМХО в ОКЕ такая-же как и наша....
http://alex---1967.narod.ru/photoalbum_vent_salona.html
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 6 секунд:
Mr_Ice писал(а):И еще непонялтно почему там две крыльчатки.
такова конструкция ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 18:33:39
dragonflyone писал(а):ИМХО в ОКЕ такая-же как и наша....
да извини это меня под вечер колбасило на работе я таврию с окой перепутал
izgoj
Модель авто: Классика 21047
Непрочитанное сообщение izgoj » Чт фев 04, 2010 18:37:08
всем привет, какого сечения провода нужны от кнопки до реле и далее к печке?просто куча проводов от списанной 2107 валяется, может что подберу
Сегодня купил переключатель скоростей(без крутилки) за 80 рублей, а с крутилкой на авто рынке 150, вот надеюсь от старого майфуна подойдет что то
В субботу собираюсь ставить переделку в машину, в понедельник фото отчет
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Чт фев 04, 2010 20:25:34
dragonflyone писал(а): Отопитель и детали отопителя ЗАЗ 1102 (Таврия)
ИМХО слишком много колхозить придется, и не факт что получится, проще заново изготовить по схеме Mr_Ice. Интересно какой мощности моторчик? Кто в курсе?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 20:28:10
Dambai писал(а):Интересно какой мощности моторчик? Кто в курсе?
90Вт
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт фев 04, 2010 20:29:27
izgoj писал(а):какого сечения провода нужны от кнопки до реле и далее к печке?
я себе поставил 1,5 кв , боялся сплавятся, а они даже и не греются )
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 20:30:23
там реле вообще нету в схеме включения печки.
провода бери от 1 до 1,5мм сечением. они самое оно.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт фев 04, 2010 20:36:56
Mr_Ice писал(а):ам реле вообще нету в схеме включения печки.
+1 без реле работает, но оно не помешает, и не навредит))
По поводу сплавившегося переключателя (писал выше) дело было в самом переключателе, а не в сильном моторе. (старый уже был, контакт пропадал, и в результате грелся и оплавился)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Mr_Ice писал(а):провода бери от 1 до 1,5мм сечением. они самое оно.
+1 согласен :thumbsup:
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Чт фев 04, 2010 20:40:35
Отопление и вентиляция автомобиля Таврия - http://tavria.org.ua/?p=50&m=238
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт фев 04, 2010 20:51:03
Dambai писал(а):и не факт что получится
Ну на счет этого ты зря........ ТЕПЕРЬ точно получится !!! :cool:
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Чт фев 04, 2010 21:00:42
Ждемс отчета. Я буду только рад.
ЗЫ: Если не ошибаюсь, у тебя стоят жалюзи перед радиатором? Как бы глянуть?
Последний раз редактировалось Dambai Пт фев 05, 2010 8:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт фев 04, 2010 21:04:23
dragonflyone писал(а):но оно не помешает, и не навредит))
да не лишние провода не надо. только сопли плодить. да и как ты себе это реле представляешь? их тогда там аж 3 штуки надо.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт фев 04, 2010 22:52:06
Mr_Ice писал(а):да не лишние провода не надо. только сопли плодить. да и как ты себе это реле представляешь? их тогда там аж 3 штуки надо.
После резистора одно не помешает :whistlin:
но, ведь сам резистор и убирает часть тока )
ВЫВОД: Оно (реле) там на.... не нуно )
Dambai писал(а):Если не ошибаюсь, у тебя стоят жалюзи перед радиатором? Как бы глянуть?
завтра фото сделаю
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 7:19:49
dragonflyone писал(а):После резистора одно не помешает image046
еще как помешает. ты попробуй нарисуй схему - поймешь почему.
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Пт фев 05, 2010 8:38:03
dragonflyone писал(а): После резистора одно не помешает :whistlin:
Вообще про релюху разговор зашел, как вариант чтобы кнопка не подгорала, если все контакты нормальные то действительно не нужна.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 14 секунд:
Mr_Ice, я правильно понял, из всех заслонок в печке у тебя осталась только та, что перекрывает поток воздуха на лобовое стекло? Других заслонок-регулировок нет?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 8:40:30
Dambai писал(а):Mr_Ice, я правильно понял, из всех заслонок в печке у тебя осталась только та, что перекрывает поток воздуха на лобовое стекло? Других заслонок-регулировок нет?
и еще та что перекрывает забор воздуха с улицы.
А боковых заслонок нету - собственно говоря они и на штатной печке у меня выломаны были.
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Пт фев 05, 2010 8:50:21
Mr_Ice писал(а): и еще та что перекрывает забор воздуха с улицы.
А не думал о возможности перекрывать например задние воздуховоды, чтобы быстрее стекла отогревались?
ЗЫ: А вообще у тебя отличная печурка получилась, сделаю себе такую, но по теплу, а то у пассажиров сзади ноги мерзнут.
ЗЫ2:Хорошо когда кто-то уже придумал и испытал, остается только повторить LOL
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Пт фев 05, 2010 14:03:55
Dambai писал(а):А не думал о возможности перекрывать например задние воздуховоды, чтобы быстрее стекла отогревались?
отвечу за Айса, себе сделал по его технологии.
там и без заслонок дует огого ! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 14:10:57
Вообще хотел поставить сопла от 07 с крутилками закрывашками но их блин еще найти надо.
а чтобы стекла быстрей отогревались - ты просто не видел какой поток воздуха идет из сопел на лобовое.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Пт фев 05, 2010 14:21:37
Mr_Ice писал(а):еще как помешает. ты попробуй нарисуй схему - поймешь почему.
+1 Извиняюсь за ввод в заблуждение не обдумал
Реле там не нуно совсем ! :ermm: :unsure:
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Сб фев 06, 2010 8:38:22
dragonflyone писал(а):отвечу за Айса, себе сделал по его технологии.
Вопросов больше не имею, стал быть однозначно надо делать с моторчиком от 08 ибо 90 W против 20 W стокового... :cool: ...сдует на фиг
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
dragonflyone писал(а): Чт Фев 04, 2010 22:04:23
завтра фото сделаю
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Сб фев 06, 2010 12:50:31
Dambai
вечером выложу фото жалюзи :whistlin: (не забыл)
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 15 секунд:
Дарова всем !
Вообщем так:
Примерка печки от таврии дала свои результаты:
Печка просто так не влезает, но возможно её туда запихнуть! :unsure: много надо дорабатывать . Но это все дело наживное, главное желание.
Самый основной недостаток, в конструкции печки, из за чего в основном пришлось отказаться от её установки - Турбины расположены, и сконструированы, так , что, одновременно происходит забор воздуха и в то же время его выброс через то же отверстие (надеюсь меня кто-то понял), и в результате поток воздуха который проходит в печку- урезанный (часть его выброшена турбиной обратно) поток воздуха по сравнению со стоком практически одинаковый :wacko:
И в сравнении, на сделанной мной по задумке Mr_Ice печурке на улитке 2108 поток воздуха из всех воздуховодов одновременно значительно превосходит штатную печку
Итого печка Mr_Ice - (+1000) :thumbsup:
Печка таврии - (-1000) LOL
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
По просьбе Dambai
Жалюзи перед радиатором (в место картонки), пока открываются вручную, но этого достаточно, я их ещо не открывал, на лето открою.
открыто
закрыто
Dambai
Непрочитанное сообщение Dambai » Сб фев 06, 2010 14:11:28
dragonflyone писал(а): Итого печка Mr_Ice - (+1000) :thumbsup:
:smart:
dragonflyone писал(а): По просьбе Dambai
Поподробней пожалуйста, где брал, как ставил, (сколько пива при этом выпил) отдельной теме в полезных доработках например.
ЗЫ: Если модераторы не будут против.
ЗЫ2: Кстати, Mr_Ice, почему эта тема в Курильне?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 9 гостей
