Это как бы два реле на две фары?В смысле каждое реле на одну лампрчку в фаре???blackmore писал(а): Поставить доп реле на ближний
Пятерка by Blackmore.
- Санёк64
- Модель авто: Ваз 21053
Re: Пятерка by Blackmore.
- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
да, на каждый контакт ближнего по реле как можно ближе к фареСанёк64 писал(а):Это как бы два реле на две фары?В смысле каждое реле на одну лампрчку в фаре???blackmore писал(а): Поставить доп реле на ближний
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Для чего?blackmore писал(а):да, на каждый контакт ближнего по реле как можно ближе к фареСанёк64 писал(а):Это как бы два реле на две фары?В смысле каждое реле на одну лампрчку в фаре???blackmore писал(а): Поставить доп реле на ближний
- blackmore
1. уменьшить нагрузку на контакты, т.к. стоят галогенки филипс +100
2. увеличить яркость - лампы начали желтить. у отца на омеге воткнули дополнительные релюхи - свет стал белее.
- blackmore
Вот наглядное видеоИван64 писал(а): 2. Каким образом реле влияет на увеличение яркости ламп?
Цитата с просторов тырнета: "Идея в том, чтобы ток, который питает лампу, шел через реле и тем самым уменьшился ток через переключатель, который теперь будет питать только катушку дополнительного реле. При такой схеме включения сократятся потери напряжения в цепи питания фар, увеличится яркость и светоотдача лампочек". Источник точно не помню, было в виде текста сохранено.
Я не буду с пеной у рта что-либо доказывать. Просто видел результат (как показано на видео) на отцовской Омеге. Если можно решить вопрос установкой другого реле в блок предохронов вместо стандартного, подскажите какое поставить.
- Иван64
blackmore, переключатель и так включает реле, никаки потерь там нет. Второе реле ты так же запитаешь как и штатное, по нему пойдет такое напряжение как и по штатному, тот же+, то же сечение провода. Преды у тебя останутся те же, они пропускают тот же ток и напряжение. Хочешь чтобы была стабильная яркость у ламп, ставь стабилизатор
- Иван64
Толя, стабилизатор не онанизм... его еще поискать надо, не на всех иномарках он стоитTolik2402 писал(а):онанизм это стабилизатор. и делать по реле на каждую нить каждой лампы через монтажный блок. если взять провод квадрата 4 и подключить напрямую к аккуму, через предохранитель с реле запитать лампы результат удовлетворит Блэкмора. а так Йожик прав.
- blackmore
Ностальгирую сегодня. Завели кума машину на которой проехали в свое время и Крым и Рым (если не Рым, то половину Украины), я на ней ездить научился. 3 года машина стояла не законсервирована под дождями и снегами. По состоянию: кузов сварен из двух частей по краю передних лонжеронов, валялась на крыше, стойки лобового порваны как уже не варили, их рвет, по правой стороне оторван солдатик заднего моста, чуть вмят багажник от дерева и кардан сжат (задний мост ушел от удара). причем все кроме последних двух дефектов осталось от предыдущего хозяина, промастичили просто хорошо, чтоб заметно не было, подлампичили. неопытный он был когда покупал машину. но мотор... может он расточен, может хз, под гбц никто не заглядывал, но это конченая движка.
За 3 года простоя пересох бензошланг и мембрана ускорителя на карбе. Поставили новое и... машина завелась с полтыка! и ни одного дефекта. работает все. а самое интересное - это двигло 1500.
оно крутит как в последний раз. шлифует пока газ не скинешь (в гаражном кооперативе асфальта не осталось). При этом, пока машина стояла, недобрые люди заменили редуктор 03 на полумертвый такой же. осталась хоть вечная коробка с тройки 70х годов на ней.
Жалко машина выставлена на продажу в колхоз с прицелом на август или под восстановление, а так - почувствовал себя снова на море, с друзьями и без забот. Думаю, может двигло себе снять, а туда купить что-то копеешное. действительно, никогда не катал на более отрывной классике в стоковом исполнении.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
о, и только написал, увидел пост в вк "Практично кожен починав з ВАЗА, і це як раз та машина, яка навчить тебе розбиратися в автомобілях, любити машину, цінувати її, берегти і доглядати краще ніж за дівчиною)) Ці машини унікальні, так вони хрумтять, скриплять, свистять, але в них атмосфера особлива і задоволення) яке не можеш отримати в іншій машині)) Я не кажу, що ВАЗ валить, він просто їде дуже і дуже пристойно для своєї кількості коней, він виправдовує свій потенціал. Ця машина як шкільна любов, знаючи що не назавжди, але в пам'яті до старості і будеш згадувати все це ... Не пропусти цей кайф і уривок свого життя!"
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Зы: предвидя нелицеприятные реплики, дефекты при продаже скрывается не будут
- blackmore
он рассчитывает выставить за 14 чтобы продать за 10. Говорит смотрел на сайтах и машин дешевле 500 баксов не видел в любом состоянии. подварит только её, чтобы мост не отрывался
- blackmore
Если не за копейки я тоже не представляю. Хотя и не такие ведра бывает продаются. Может стритсрайкерам род корч или колхозникам на сезон хватит. Или род донора документов + распродать по запчастям
