система охлаждения - это и моя головная боль. Ни могу найти течь. Например, сейчас сгонял из питера в архангельск и обратно. все было в норме с уровня. но, подъезжая в питер, занесло машину и пришлось буксовать. и, как результат, тосол на снегу...А течь ни могу никаг найти. капит где то под движком снизу. И только тогда, когда греется сильно движок
- q-q
http://www.semerka.info/node/134 в конце статьи. Понажимай на верхний патрубок и погазуй. Бывает при этих действиях выходят остатки воздуха.(Я у себя всегда так делаю)alexbk писал(а):краник открыт, новый ставил. а тосол заливал просто, в радиатор, пока не заполнится
Привет всем такая проблема хочу поставить электровентилятор на радиатор в нынешней проводке нужных проводов не нашлось, мастер сказал нужно тянуть из салона, но когда он сказал что это будет стоить 1500 рэ я решил протяну ка я сам)), схема там достаточно простая, вопрос в том откуда лучше взять "+" и нужно ли в схему включать пред, и за что отвечает релюшка.
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
"Плюс" питания можешь брать прямо с аккумулятора. Предохранитель нужен в любом случае, как защита от КЗ, и не только, а релюшка включает собственно сам вентилятор от датчика, который вкручивается в радиатор. (То есть, датчик на радиаторе включает релюшку, а она в свою очередь включает вентилятор)Makler писал(а):Привет всем такая проблема хочу поставить электровентилятор на радиатор в нынешней проводке нужных проводов не нашлось, мастер сказал нужно тянуть из салона, но когда он сказал что это будет стоить 1500 рэ я решил протяну ка я сам)), схема там достаточно простая, вопрос в том откуда лучше взять "+" и нужно ли в схему включать пред, и за что отвечает релюшка.
Огромное спасибо за толковый ответ!!! а ещё вопрос на сколько ампер пред ставить?(тока не пиннайте я в электрике нуб)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
ВинтореZ
У кента Лузаровская 60 тыс отходила, у мя Фенокс - 58 тыс и исчо нормуль (ттт)
- ВинтореZ
Хочу на 8 лопастей с пластиковой крыльчаткой. Сама крыльчатка не слетит? Фенокс 60 тык? А если веин?
- JET
ВинтореZ
Видел лопнутую от прегрева пластиковую крыльчатку, думаю надежней металл.
Да, Фенокс отходил реальных 58 тыс на моем авто, надеюсь еще послужит...
В смысле WEEN? Ничо не могу сказать...ВинтореZ писал(а):А если веин?
- Модель авто: Классика
течет тосол
Поменял радиатор на пластмассовый. После 2-3 дней эксплуатации из под крышки радиатора бежит тосол. Хотя по всем законам он должен уходить в расширительный бачок. Может и крышку надо поменять?
- Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
У меня такая проблема. Наступила весна, стало теплее
При езде по городу вентилятор постоянно включаеться, как только небольшой затор, пару минут без движения и он начинает жужжать. Раньше такого даже летом редко наблюдал. Боюсь представить что будет в 30-40 градусную жару.. Что мне делать? Думаю менять тосол, промывать (наверное он еще не разу не менялся). Может ли термостат или датчик быть неисправными? менять ли их?
- Sergant
frimn
Радиатор первым делом промой, снаружи, а уж потом тосол и всё остальное...
А меня мучает вопрос нужно ли менять термостат, денег лишних нет...
И еще сколько покупать тосола? Думаю литров 10? Или купить поменьше, а если не хватит докупить еще?
