приммерзли колодки
Antoxa
приммерзли колодки
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пт фев 05, 2010 19:28:17
ПРИМЕРЗЛИ КОЛОДКИ ЧТО ДЕЛАТЬ???? :ermm:
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Пт фев 05, 2010 19:31:29
Ждать весны и не оставлять больше на ночь на ручнике :)
Чет я уже пивом обпился, а вообще самому интересно что в таком случае реально делать...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт фев 05, 2010 19:32:44
Серенька писал(а):а вообще самому интересно что в таком случае реально делать...
кипятком барабаны поливать
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Пт фев 05, 2010 19:34:21
А хуже потом не будет попозже?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт фев 05, 2010 19:38:36
ну если полить, задрать ручник и уйти, то может и будет. а если разморозить колодки и начать движение, то все будет отлично.
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пт фев 05, 2010 19:43:57
ТАК ПЕРЕДНИЕ ПРИМЕРЗЛИ! :shifty:
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Пт фев 05, 2010 19:49:51
А передние то как? Как умудрился приморозить? С нажатой педалью тормоза что ли оставил?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 05, 2010 19:50:28
у меня в сильные морозы несколько дней по утрам передниие замерзали. Я, просто, раскачивал машину вперед-назад, пока ни отойдут. И все. Честно говоря, не вижу проблем. Бояться нечего
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт фев 05, 2010 19:51:36
Antoxa
загани в теплый гараж и будет тебе счастье
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт фев 05, 2010 19:56:53
так ты поезди и отмерзнут. или так примерзли что не съехать?
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Пт фев 05, 2010 19:59:11
Паяльной лампом не снимая колеса LOL
boon
Непрочитанное сообщение boon » Пт фев 05, 2010 19:59:38
я вообще колодки передние в гараже поменял, потом где-то час пытался со двора на дорогу выехать. А притераться на снегу они ни как ни хотели LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 05, 2010 22:23:22
Antoxa
Водой горячей полей и проехайся после этого.
Серенька писал(а):не оставлять больше на ночь на ручнике
оставлять только просуживать барабаны сначала. за 200-300 метров до стоянки ручник на два щелчка в верх поднять и так и ехать.
Машина на ручнике - колодки ни разу не примерзали.
Добавлено спустя 53 секунды:
Antoxa
А что кстати колодки делают в теме - электрика?
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пт фев 05, 2010 22:35:46
Antoxa писал(а):ПРИМЕРЗЛИ КОЛОДКИ ЧТО ДЕЛАТЬ????
ГАЗ В ПОЛУ!!! РУЛЬ НА СЕБЯ!!! И НАД ЛЕСОМ!!!
а если серьёзно то первую врубил, гозу поболе и вперёд. сами отмёрзнут
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт фев 05, 2010 22:42:31
вообще правда интересно как же так передние примерзли?значит цилидрик не отходит и держит колодку.
я помню случай был у нас во дворе ручник примерз кипятком поливали барабаны и нормально)))
sadizd666
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пт фев 05, 2010 22:45:44
у меня бывает что примёрзнет. если гоняю много по рыхлому снегу глубиной см 10-20 или снегопад сильный то примёрзнут а так нет
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт фев 05, 2010 22:51:51
sadizd666 писал(а):у меня бывает что примёрзнет
передние именно?ни разу не сталкивался!и даже не видел у кого так было..
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 06, 2010 2:04:24
Видел такое. Кроме кипятка ничего в голову не приходит. Думаю, беспроигрышный вариант. Потом поезди, попритормаживай слегка- просуши. А сорвать дурОм может быть проблематично, особенно если скользко кругом. Задние у меня пару раз прихватывало- срывал двигателем.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн фев 08, 2010 7:45:46
Передние - по идее движком можно сорвать, если срочно, или действительно сперва кипятком пролить и сразу поехать, просушивая в режиме разгон-торможение.
А с задними я тут еще в декабре попал - мне коллега подсказал способ (правда, возни много, но гарантированно не сорвешь колодки):
Снимаем колесо, и начинаем выстукивать барабан либо деревянной киянкой, либо молотком через деревянную проставку (так как металл на морозе хрупкий становится). Контролируем руками - как только барабан провернулся (хоть чуть-чуть) - врубаем движок и крутим барабан на передаче (вывешенный в воздухе, естественно). Одеваем колесо, повторяем со вторым эту операцию...
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн фев 08, 2010 7:58:08
Один знакомый отогревал барабан строительным феном. Думаю самый безопасный способ, нежели жарить паяльной лампой.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн фев 08, 2010 10:55:20
Longenen
Согласен, самый безопасный способ - когда есть откуда взять 220 вольт для фена. Если негде взять - то следующий по безопасности вариант "отстучать" барабаны, а любой открытый огонь - это уже русская рулетка, особенно при работе с правым задним колесом :D
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн фев 08, 2010 19:32:51
А если пописать на барабан? Ну нет в поле кипятка. :)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт фев 09, 2010 8:32:25
Stanislav
Температура не очеь высокая (не кипяток же, как бы не шутили на эту тему), так что оттаивать будет доооолго, и на два колеса может не хватить запаса "оттаивающей жидкости" - или сколько же пива придется выпить - что и за руль нельзя сесть будет :D
4rse
Непрочитанное сообщение 4rse » Ср мар 24, 2010 19:45:10
Представте себе: движение с частыми торможениями (пробки,светофоры,повороты и т.д.) как следствие тормозные диски тёплые.Теперь едем на место стоянки и проезжаем через несколько сугробов.За колесо (там ,где колодки ) может попасть снег.От тёплого диска ,снег подтает ,а потом замёрзнет.
kostik
Модель авто: Классика. ВАЗ 2105
Re: приммерзли колодки
Непрочитанное сообщение kostik » Чт мар 25, 2010 0:58:12
Antoxa писал(а):ПРИМЕРЗЛИ КОЛОДКИ ЧТО ДЕЛАТЬ???? :ermm:
Не буду шутить, но у меня сосед (Дедуля со стажем) как морозы ударяли, он с утра колодки переднее спиртом поливал, слегка только, говорит мол опыт показывает что самое лучшее средство.. :-J
