Не знаю, не занимаюсь. 2 года назад жал от груди 50кг, это был мой максимум.Препод48рус писал(а): с груди штангу сколько жмешь? гирьку пудовую сколько раз толкаешь? 24 кг? 2-х пудовую поднимаешь? а то у меня был друг в институте при росте 185 см еле-еле поднимал с груди штангу 40 кг, а то может у тебя просто крутящий момент маловат
я иногда дочь веселю - ложусь на пол, жена поперек меня, дочь сверху на нее (55кг+22 кг) и обеих поднимаю руками как штангу, на пару-тройку раз хватает
ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
- Rickrose
Re: ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
при твоем весе и росте ты сотку жать долженRickrose писал(а):2 года назад жал от груди 50кг, это был мой максимум.
- артур с
а я на танке сорвал шпильки крепления стаба на рычаге...когда резинку менял...пришлось дырку сверлить...до дури тоже нельзя ж тинуть...я вот так много посрывал чего
Антоха ходовку то конечно надо самому протягивать нормально....опасно ж так...можно убится...или убить
а вы чего на пацана налетели то
воспитываем
так думать то тоже нужно, что тянешьартур с писал(а):до дури тоже нельзя ж тянуть
В балке не шпильки, а болты с квадратной башкой, меняются на раз, стоимость - копейки...
- артур с
не понялRickrose писал(а):Там не в протяжке дело, а в том что шпильки на балке не держат
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
вот и я чего то думаю что за фигня...шпилькиПрепод48рус писал(а):В балке не шпильки, а болты с квадратной башкой, меняются на раз, стоимость - копейки...
- Rickrose
Надо будет поменять. Балку в сборе. Потому что думаю там всё прикипело и я замучаюсь эти болты вытаскивать.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Ладно, получу машину обратно, тогда уж разберусь.
- артур с
так я так понял они проворачиваются???....если проворачиваются то почему замучаешься??...значит не прикипело....а с какой целю ты вобще их трогал крутил...??сайленты менял что ли???...нафиг они тебе сдались вобще...я их ни разу не менял и нормально ездилRickrose писал(а):Надо будет поменять. Балку в сборе. Потому что думаю там всё прикипело и я замучаюсь эти болты вытаскивать.
- Rickrose
Нет, они не проворачиваются. На них резьба заржавела и вся слизанная, гайки не держут. Я рычаг менял.артур с писал(а): так я так понял они проворачиваются???....если проворачиваются то почему замучаешься??...значит не прикипело....а с какой целю ты вобще их трогал крутил...??сайленты менял что ли???...нафиг они тебе сдались вобще...я их ни разу не менял и нормально ездил
- артур с
аа понял...ну мож тогда срезать заподлицо и высверлить...хотя хрен знает я такой фигней не страдал никогда...
жесть вобще....если б у меня машина стала такой фигней страдать давно бы на помойке гнила бы
- bilbo
По моему проще те болты вынуть, чем всю балку.Rickrose писал(а):Надо будет поменять. Балку в сборе. Потому что думаю там всё прикипело и я замучаюсь эти болты вытаскивать.
Достаточно только отогнуть поджимной лепесток и выбить болт
- Rickrose
не знаюbilbo писал(а): По моему проще те болты вынуть, чем всю балку.
- bilbo
Балка крепится болтами к гайкам внутри лонжерона.Rickrose писал(а):не знаю
- Rickrose
В общем: утиль - гранта со скидкой!bilbo писал(а): Балка крепится болтами к гайкам внутри лонжерона.
- Rickrose
Да это так, шутка же, не хочется столько труда выкидывать просто так, надо довести дело до конца.Антон80 писал(а):Гранта?!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
угомонитесь уже. развели тут блин
ездит машина и ладно. всякое бывает, это железка..
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Расскажите ему кто-нибудь про газовую горелку или паяльную лампу, иначе это никогда не закончится
Представляю, сколько бабла отвалил за вороток.Rickrose писал(а):тянул метровым воротком ...
- Rickrose
Нет, российского производства, недорогой, 300 рублей.гость писал(а): Представляю, сколько бабла отвалил за вороток.
